    4. [gelöst] VIS läuft nicht mehr
      barni last edited by
      nachdem in den letzten Wochen oder sogar Monaten alles tadellos lief (Daumen hoch an die Entwickler!), habe ich gestern seit längerem mal wieder ein update gewagt.
      Bei einem Updates hatte ich Probleme (node-red), da ich damit aktuell aber nichts mache, war es mit zunächst egal.
      Das eigentliche Problem das ich jetzt habe: VIS läuft nicht mehr. Ich kann VIS nicht mehr aufrufe über http://192.168.178.56:8081/vis/index.html bzw. meinen "Start-Screen" oder den edit mode. Der Browser meldet dass die Seite nicht erreicht werden kann, es sieht so aus als ob der Dienst nicht läuft.
      In der Admin läuft die Instanz, in der ersten Spalte habe ich allerdings weder ein grünes noch ein rotes "Lämpchen".
      Im Log steht nichts dazu. Dort ist lediglich ein Eintrag zum simple web Adapter vorhanden, der offensichtlich seit dem update nicht mehr läuft.
      Habt ihr eine Idee woran das mit VIS liegen könnte, bzw. wie ich es debuggen/reparieren kann?
      VG
      Barni
      • Dutchman
        Schonmal Reboot probiert?
        Probiert mal alle Instanzen zu stoppen im Terminal manchmal bleibt da was hängen:
        iobroker stop vis all
        iobroker start vis
        Das ganze natürlich im iobroker Verzeichnis
          Die Ampel bei vis ist im Prinzip irrelevant, da vis selbst nur einmal kurz gestartet wird.
          Daher ist eine inaktive Ampel vollkommen normal.
          Bitte ggf. iobroker restart durchführen und auf Fehler im Log achten.
            ich hatte bereits den ganzen Raspi neu gestartet, gerade eben nochmal explizit die Instanzen wie oben beschrieben. Leider keine Änderung.
            Im Log steht:
            host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:34.938 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            vis-0 2016-06-26 11:48:30.741 info starting. Version 0.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:26.603 info "system.adapter.vis.0" enabled
            host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:26.602 info object change system.adapter.vis.0
            host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:11.649 info "system.adapter.vis.0" disabled
            host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:11.646 info object change system.adapter.vis.0
            Der Browser meldet nach wie vor das die Seite nicht erreicht werden kann?! Die Admin auf dem Port 8081 läuft. Kann ich den Port 8082 irgendwie verstellt haben, so dass VIS woanders läuft?
            VG
            Barni
              Läuft denn der Web Adapter?
              Vis scheint ja zu laufen, ohne Fehler !
              Ansonsten:
              Browsercache leeren
              Anderer Browser
                Hallo Rainer,
                tatsächlich, der Web Adapter läuft nicht. Folgender Eintrag im Log:
                host-raspberrypi 2016-06-26 13:32:00.033 error startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0
                Ich glaube ich hatte da ein grundsätzliches Verständnisproblem. Ich dachte dieser Adapter sei nur für die WEB API notwendig, also um Statusabfragen etc. per Web abzusetzen. Mir war nicht klar, dass VIS auch daran hängt?! Aber ok, was dazu gelernt…
                Was muss ich denn jetzt konkret mache? Bin so ein "über die Weboberfläche updater" 😉
                VG
                Barni
                  Ein Versuch wäre
                  Web Instanz löschen
                  Web Adapter löschen
                  Rebooten
                  Web Adapter installieren
                  Web Instanz installieren
                  Oder über die Konsole
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clean
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.web
                  iobroker upload web
                  iobroker start
                    Danke für die Ideen.
                    Habe beide Methoden versucht. Die Installation lief scheinbar in beiden Fällen durch. Im ersten Fall hängen Adapter und Instanz scheinbar zusammen, Instanz löschen, dann auch Adapter weg und Adapter installiert dann auch direkt Instanz da.
                    Im Log ist weiterhin die Meldung:
                    iobroker	2016-06-26 14:20:07.268	info	exit 0
                    iobroker	2016-06-26 14:20:07.225	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0 created
                    host-raspberrypi	2016-06-26 14:20:07.202	error	startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0
                    host-raspberrypi	2016-06-26 14:20:07.100	info	object change system.adapter.web.0
                    iobroker	2016-06-26 14:20:07.057	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.alive created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:07.014	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.connected created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:06.967	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:06.917	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:06.866	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memRss created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:06.824	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.uptime created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:06.780	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.upload created
                    iobroker	2016-06-26 14:20:06.740	info	host.raspberrypi create instance web
                    iobroker	2016-06-26 14:20:02.500	info	add web
                    Und VIS halt weiterhin nicht zu sehen…
                    Habt ihr noch weitere Ideen?
                    VG
                    Barni
                      @barni:
                      Habt ihr noch weitere Ideen? `
                      Ja! 😉
                      @barni:
                      Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0 `
                      Controller updaten.
                      • Dutchman
                        Lol total übersehen das macht schon Sin!
                        Iobroker update
                        Iobroker Upgrade self
                          Hört sich sinnvoll an 😉
                          …gemacht, leider mit Problemen:
                          ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                          npm install iobroker.js-controller –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          fs.js:549
                          return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1161:15)
                          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:490:23
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:511:11)
                          at Module._compile (module.js:435:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:311:12)
                          npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
                          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          npm ERR! node v4.2.1
                          npm ERR! npm v2.14.7
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! iobroker.js-controller@0.9.0 install: node lib/setup.js setup first
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.9.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                          npm ERR! not with npm itself.
                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          npm ERR! node lib/setup.js setup first
                          npm ERR! You can get their info via:
                          npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller: 1</anonymous> `
                          Leider läuft jetzt auch iobroker nicht mehr :shock:
                          Raspi neu gestartet, nix. Wenn ich iobroker manuell starten möchte kommt:
                          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ iobroker start
                          module.js:339
                              throw err;
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
                              at Function.Module._load (module.js:287:25)
                              at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
                              at startup (node.js:134:18)
                              at node.js:961:3
                            Controller Update nicht als User Pi mit sudo, sondern als root ausführen!
                              paul53 last edited by
                              @barni:
                              npm ERR! code ELIFECYCLE `
                              Vor Controller-Update ein Update von node.js machen:
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo npm install -g n
                              sudo n 4.4.6
                                Zunächst mal ein DANKE für eure tatkräftige Mithilfe!
                                @Rainer: hatte bisher alle Installation als Pi mit sudo durchgeführt. Keine gute Idee?
                                @paul53: habe das update wie von Dir geschrieben durchgeführt.
                                Aber sobald ich irgendetwas mit iobroker machen wollte (start, update, upgrade) erhielt ich immer diesen Fehler (auch egal mit welchem User):
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                                module.js:327
                                    throw err;
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                    at startup (node.js:139:18)
                                    at node.js:968:3
                                Das Verzeichnis gab's nicht. Habe dann
                                durchgeführt. Und es funktioniert wieder!
                                Danke Euch,
                                Barni
                                  @barni:
                                  Keine gute Idee? `
                                  Korrekt!
                                  @barni:
                                  sobald ich irgendetwas mit iobroker machen wollte (start, update, upgrade) erhielt ich immer diesen Fehler `
                                  Klar, da ist die Installation/Update wegen der fehlenden Zugriffsrechte nicht komplett durchgelaufen.
                                  Die Neuinstallation des Controllers war genau richtig!
                                  3239
