    5. Gesamkt Stromkosten ab Datum
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Mahlzeit,
      ich würde gerne meine Gesamtkosten meines Aquariums ausgeben lassen.
      Daszu müsste um 23:59 der aktuelle Tages Verbrauch in kw/h aus einem Datenpunkt genommen werden von der Strom Steckdose und im Blockly zu einem Gesamtverbrauch Datenpunkt dazu addiert werden. in der Rechnung muss ab Start Datum dann immer jeweils täglich der Tages Grundpreis dazu addiert werden.
      Den Tages, Monats und Jahresverbrauch habe ich hinbekommen aber nicht wie man das ab dem Start Datum der Steckdose macht.
      Vielleicht kann mir von den schlauen Köpfen hier einer dabei helfen.
      Wäre das dann so korrekt???
      Gesamtverbrauch_Aktuell ist der Wert in kW/h der Täglich von der Steckdose ermittelt wird der um 00:00 zurückgesetzt wird.
        <variables>
          <variable type="" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">Gesamtkosten</variable>
          <variable type="" id="nIfVhd*0V_H8ET|?V`,b">Ergebnis</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="W@Z{u_+5}u2XUgXh$8Z:" x="-87" y="13">
          <field name="VAR" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO" variabletype="">Gesamtkosten</field>
            <block type="get_value" id="|BKdbA|5ouV+A?;B1}?O">
              <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
            <block type="schedule" id="1,E!!3Y`ji;XB/F2?h{2">
              <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                <block type="on_ext" id="gp#6DcC*Z52Gc(9HyqeT">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="h)bMG[``=Jt)9nXA2yXS">
                      <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
                    <block type="variables_set" id="HtV/1t,kPHtKbbGSA4@_">
                        <block type="variables_get" id="`$AasNSUSM@m+V5L!]fa">
                        <block type="variables_set" id="F9C1gVn(aZj2q%2hd%$P">
                          <field name="VAR" id="nIfVhd*0V_H8ET|?V`,b" variabletype="">Ergebnis</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="Mq:i46F:s+TawJ(Zjz)6">
                              <field name="OP">ADD</field>
                                <shadow type="math_number" id=".hqXNDAr(uW~+aF+kPrV">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="`N~rVT,]=v{w~O`XT+-,">
                                    <shadow type="math_number" id="%+qKdY.!mKCgn;c//)P[">
                                    <block type="variables_get" id="m`=I-$e6Ex+/:(-4;zb.">
                                    <shadow type="math_number" id="pLU$MOwP)F$Hf_7wX@,D">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    <block type="math_number" id="cyGGcry|(NUG_jp,~1w(">
                                      <field name="NUM">0.3026</field>
                                <shadow type="math_number" id="MtR=Iy-)W]vmAHk=ODrr">
                                <block type="math_number" id="i3sO`Pi*mIow3l2.VmbK">
                                  <field name="NUM">7.44</field>
                            <block type="update" id="Hy~H{M|rQYa0xa_+lh73">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Strom.Kosten_Gesamt</field>
                                <shadow type="math_number" id="#z4sr`7`NIG/1_:aPk;x">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="%)M=kUMd|O9sUa0Q733?">
                                  <field name="n">1</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="l$e]ZfZB?Xz#+M9k;vvD">
                                    <block type="variables_get" id="8-x1;#ht.P|rC|k2TL76">
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Weshalb wird der Wert von 7.44 addiert ?
        Versuche es mal so:
         <variables>
         </variables>
             <block type="get_value_var" id="fp[Gr9FiiIROKVurMz]?">
               <value name="OID">
                 <shadow type="text" id="Qz3XHXuZ0QE.l@lfXxSG">
                   <field name="TEXT">Aqua_Control.0.Strom.Kosten_Gesamt</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="eh4,!2iy*#CiNWoU5JQA" inline="false">
                         <shadow type="math_number" id="i{^%|7CNE,NEN?*|pV1Z">
                             <block type="get_value_var" id="PdXg`Jn4RGe5(!C,.Ae6">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="3e.8I^,.)a[b.l*rNQr+">
                                   <field name="TEXT">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
                         <shadow type="math_number" id="GN1SABZ%c2*cBsE4]IbV">
                           <value name="x">
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          7,44€ ist die Grundgebühr die täglich anfällt und 0,3026 cent sind es pro kW/h
            @Aphofis sagte in Gesamkt Stromkosten ab Datum:
            So hoch täglich (über 2700 €/Jahr) ? Die Grundgebühr wird nur für das Aquarium gezahlt ?
            • Aphofis
              Ich habe 89€ Grungebühr jährlich
              Kleiner patzer! Das ist der Monatsbeitrag Grundgebühr also Tages Gebühr ist 0,244 Cent
              Nein die Grundgebühr ist komplett und arbeitspreis ist auch brutto und die ermittelten werte sind nur fürs Aquarium
                @Aphofis sagte:
                Dafür ist nur das Aquarium verantwortlich (andere Verbraucher gibt es nicht) ?
                Gesamtkosten ist ein kumulativer Wert, als müssen die (alten) Gesamtkosten dazu addiert werden (s. mein Blockly).
                • Aphofis
                  Die alten gesamtkosten ist nur gestern!
                  Ja nur das Aquarium macht 5-8 kW am Tag
                  Die Grundgebühr muss ich ja so oder so zahlen! dann kann ich sie ja auch zum becken dazu rechnen.
                  Ich hab komplett einen Jahresverbrauch von 5500-6500 kw/h
                    @Aphofis sagte:
                    Eben, deshalb interessieren üblicherweise die durch das Aquarium verursachten Mehrkosten.
                      @Aphofis sagte:
                      In der Überschrift steht: "Gesamt Stromkosten ab Datum", also kumulativ ?
                      • Aphofis
                        Da hast du wohl Recht !!!
                        blockly
                        450
