    3. Tester
    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      Aktuelle Test Version 1.2.6
      Veröffentlichungsdatum 27.02.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
      Mit der 1.2.x wird das Ende der Version 1 des Adapters eingeläutet, funktional wird es keine Updates mehr geben.
      Der Grund dafür ist die Bevorstehende Änderung der Object ID's der Geräte von deConz ID auf Geräte Seriennummer. Viele kennen das Problem das sich die IDs Ändern wenn man ein Gerät erneut Anlernen muss, was jedes mal dazu führt das Programme angepasst werden müssen.
      Damit diejenigen unter euch die nicht sofort auf die Neue Struktur umstellen wollen mehr Zeit dafür haben, habe ich die großen Änderungen zuerst gemacht. Den Sprung auf die Version 2 wird es in den nächsten Monaten geben.
      Was gibt es Neues?
      • Die Art wie die Objekte erstellt werden wurde Vollständig geändert, so das die Pflege einfacher ist. Außerdem werden jetzt auch Unbekannte Eigenschaften von Geräten mit Basis Einstellungen erzeugt. Das heißt jedes neue Gerät das in deConz eingepflegt wird sollte sofort Lesbar sein, Datenpunkte die Steuerbar sind müssen aber weiterhin im Adapter eingepflegt werden.
        Netter Nebeneffekt: Dadurch wurden über 900 Zeilen Code eingespart.
      • Der Datenpunkt "lastupdated" wird jetzt in die Lokale Zeit umgewandelt.
      • Es gibt jetzt eine Automatische Suche die deConz im Netzwerk sucht und IP und Port in die Konfiguration einträgt, falls etwas gefunden wird. Das passiert Vollständig von selbst und bedarf keiner Interaktion, es muss lediglich die Instanz Aktiv sein.
      • Der Adapter erkennt jetzt Verbindungsabbrüche und stellt die Verbindung Automatisch wieder her sobald deConz erreichbar ist.
      • Die Anzeige in der Instanz Übersicht Zeigt jetzt nicht nur an ob der Adapter Läuft, gelb, sondern auch ob er mit deConz Verbunden ist, grün.
      1.2.6
      • fix crash by executing commands without parameters
      1.2.5
      • code cleanup
      • (Zefau) fixed duplicated subscription
      • (Zefau) useless loop within getGroupAttributes()
      • refactor logging
      • refactor state change
      • fix API Key Dialog
      • Websocket reconnect after 60 Seconds if no message is received
      1.2.4
      • dynamicly add boolean states for button events
      • added new object definitions
      • (mobilutz) remove ip overwrite
      • (njeisecke) add transitiontime for bri_inc (dim step)
      1.2.3
      fix expire time for alive
      add object for open zigbee network to add new devices without admin config
      removed input for opne network time
      fix device list in admin config
      1.2.2
      adapter configuration handling rewritten
      fix lastupdated UTC to locale time
      1.2.1
      • convert lastupdated time to locale
      • object creation refactored
      • fix adapter config update
      • add auto detect deConz
      • include ssdp discovery to repo
      1.2.0
      • fix adapter crash when deConz is not reachable
      • show connection state as adapter state
      • add auto reconnect to deconz
      • add new objects for thermostat support and others
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Erstmal nen fettes Danke , dass Du den Adapter weiter pflegst und auf Ideen und Wünsche eingehst,
        "Datenpunkte die Steuerbar sind müssen aber weiterhin im Adapter eingepflegt werden."
        Was bedeutet die Aussage? Machst du das oder muss ich als Anwender was tun?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @haselchen last edited by
          @haselchen das mache ich, ist im Code verankert. Bisher hab ich noch keine andere Idee dazu gehabt.
          Du bzw. jeder andere kann mir dabei helfen wenn er mir den Namen des Datenpunkts und möglichst viele Infos dazu gibt.
          Hab 2 Tage gebraucht ein halbwegs Vollständige Liste der möglichen Datenpunkte zusammen zu stellen, aber schon beim ersten Start mit der neuen Erkennung hab ich welche angezeigt bekommen die ich nicht gefunden hab.
          • haselchen
            @Jey-Cee
            Ich übersetze das mal in meine Sprache 🙂
            Es gibt neue wie alte Geräte, die Datenpunkte haben, die noch nicht bekannt bzw. umgewandelt worden sind. Richtig verstanden?
            Wenn ja, wie kann ich als Laie nun helfen sowas quasi zu "konvertieren"?
            • Jey Cee
              @haselchen Ich versuche es mal anhand eines Beispiels, das du auch bei deiner Installation Nachvollziehen kannst:
              Du hast unter Sensors den Daylight Sensor.
              Ich hab dir mal einen Datenpunkt markiert der nicht Konvertiert wurde. Er hat die Rolle "state", das ist ein Indikator dafür das er möglicherweise nicht Konvertiert wurde.
              Wenn du jetzt den Wert anschaust, siehst du das es sich um eine Nummer handelt. Öffnest du jetzt das Objekt (Stift vor der Mülltonne) und wechselst in die Ansicht Raw findest du bei "type" den Wert "Mixed", das ist die Basis Einstellung. Eigentlich müsste hier aber "number" stehen weil es sich ja um eine Nummer handelt.
              Wenn du mir sagst was für ein Wert der Datenpunkt hat und den Namen, weis ich schon fast alles. Den Wert muss ich wissen weil zum Beispiel bei der Temperatur die Zahl 2000 von deConz kommt, das Entspricht 22,00°C. So weiss ich wie das Umgerechnet werden muss.
              Für was ein Datenpunkt ist erklärt sich meistens durch den Namen von selbst.
              Hoffe das ist einigermaßen Verständlich.
              haselchen D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @Jey-Cee
                Klasse. Danke für die anschauliche Erklärung. Good Job 👍
                • haselchen
                  @Jey-Cee
                  Beim Update von 1.1.2 auf 1.2.1 über die Katze und Upload danach gab es diesen Fehler:
                    Pischleuder last edited by
                    Moin,
                    beim mir startet der Adapter erst gar nicht, d.h. der Status wechselt von gelb auf rot und so weiter.
                    code_text
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.970	info	(11462) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.967	info	(11462) terminating
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.757	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.744	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.729	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.715	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.700	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.686	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.672	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.657	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.641	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.625	debug	(11462) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"5b499b6d677d768fa4cfefd024c
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.579	debug	(11462) NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.89:80/description.x
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.568	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.1: []
                    deconz.0	2020-01-07 20:27:33.553	info	(11462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Ich bekomme den Terminated due SIGTERM nicht weg.
                      Er startet und beendet die Instanz permanent.
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Bei mir leider auch das gleiche Problem
                        • Jey Cee
                          Da läuft noch eine Instanz, iobroker stoppen sollte helfen.
                          • haselchen
                            @Jey-Cee
                            Alles durch.
                            Stoppen , Neustart....
                            Es kommt bei mir immer der SIGTERM Fehler
                              bei mir auch - nur etwas anderer error:
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.584	info	(16866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.334	debug	(16866) getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.331	debug	(16866) getAllGroups: {}
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.327	error	(16866) RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at UTCtoLocal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1712:35) at new setObjectAndState (/opt/iobroker/
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.326	error	(16866) uncaught exception: Invalid time value
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.308	debug	(16866) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":false,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark"
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.303	debug	(16866) getAllLights: {}
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.280	info	(16866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.210	debug	(16866) API version: 1.16.0
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.144	debug	(16866) M-SEARCH from 192.168.178.89 for "urn:schemas-upnp-org:device:basic:1"
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:51.031	info	(16866) Auto discovery
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:50.960	info	(16866) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.0
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:42.484	info	(16736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:42.481	info	(16736) terminating
                              deconz.0	2020-01-07 20:59:42.075	info	(16736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Pischleuder last edited by
                                @Pischleuder bei dir gibt es ein Problem mit lastupdated.
                                @all könnt ihr mir bitte eure Logs, aus der Datei nicht im Admin, zeigen.
                                  Pischleuder @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  mir ist nicht ganz klar, was du möchtest 🙂
                                  • coyote
                                    Irgendwie seltsam, bekomme jetzt nach einem Downgrade auch die "alte" Version nicht mehr zum Laufen...
                                    host.debian	2020-01-07 21:38:02.643	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                                    host.debian	2020-01-07 21:38:02.446	warn	instance system.adapter.deconz.0 already running with pid 17549
                                    deconz.0	2020-01-07 21:38:01.023	info	(17549) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    deconz.0	2020-01-07 21:38:01.019	info	(17549) terminating
                                    host.debian	2020-01-07 21:38:00.945	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17549
                                    host.debian	2020-01-07 21:38:00.914	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17549
                                    deconz.0	2020-01-07 21:38:00.386	info	(17549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    deconz.0	2020-01-07 21:38:00.374	info	(17549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:59.945	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:59.930	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:59.894	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:59.849	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:59.651	info	(17549) Auto discovery
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:59.613	info	(17549) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:57.792	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17549
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:57.749	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:56.070	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17532
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:55.917	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17532
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:55.589	info	(17532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:55.588	info	(17532) terminating
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:55.444	info	(17532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:55.070	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:55.058	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:54.966	info	(17532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:54.912	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                    host.debian	2020-01-07 21:37:54.897	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:54.735	info	(17532) Auto discovery
                                    deconz.0	2020-01-07 21:37:54.682	info	(17532) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                                      Pischleuder last edited by Pischleuder
                                      ja, hatte ich auch - du musst dann ganz zurück auf die 1.0.1 - so war es zumindest bei mir.
                                      Interessant ist, dass bei dem 1.2.1, obwohl der Status immer zwischen rot und gelb wechselt. dennoch die richtigen Daten in die Knotenpunkte geschrieben werden.
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by lobomau
                                        Bei mir die gleiche Fehlermeldung wie bei coyote, Wechsel zw. gelb und rot. Aber Daten scheinen richtig geschrieben und aktualisert zu werden.
                                        Edit: der Adapter erhöht bei mir die CPU-Last für ioBroker von 22% auf knapp 60% . Ich habe erstmal den Adapter gestoppt.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @coyote last edited by
                                          @coyote Adapter komplett gelöscht und dann neu Installiert?
                                          @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                          Ja das Liegt daran das er immer wieder neu startet, deswegen werden auch die Daten von deConz gelesen.
                                          • haselchen
                                            @Jey-Cee
                                            Sind für Version 1.2.1 bestimmte Versions-Voraussetzungen nötig?
                                            JSController, NodeJS?
                                            Ich bin erstmal wieder auf die 1.1.2 zurück.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28480
