    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa 2.0 Adapter - Fehler im Log
    • oberfragger
      oberfragger last edited by oberfragger
      seit heute habe ich Fehlereinträge bzgl. Alexa im Log. Was ist da falsch bzw. wie kann ich das korrigieren?
      Läuft bei mir auf einem Raspi4, iot udn cloud-Adapter sind installiert, ioBroker Pro-Lizenz eingerichtet und bezhalt (inkl. Admin Zugriff)
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:57.686	info	(20069) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:53.156	info	(20069) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.55) instead
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:52.987	info	(20069) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0
      host.raspberrypi4	2020-01-07 20:16:51.333	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      host.raspberrypi4	2020-01-07 20:16:51.333	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.819	warn	(19217) Got terminate signal. Checking desired PID: 20069 vs own PID 19217
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.810	info	(19217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.808	info	(19217) terminating
      alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.801	warn	(19217) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 19217
      host.raspberrypi4	2020-01-07 20:16:50.792	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20069
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
        @oberfragger Sollte sich eigentlich mittlerweile erledigt haben? Amazon hatte wohl von gestern Abend bis heute morgen technische Probleme 😉
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • oberfragger
          oberfragger @SBorg last edited by
          @SBorg Jupp. Ist nun vorbei.
          Hätte ich nicht gerade am Rechner gesessen, hätte cih das wohl auch bersehen.
            hoschiman0 last edited by
            Ich habe immer noch Probleme. Immer noch gelb. Wenn ich die cookie zurück setzten will bekomme ich eine Meldung Proxy-Error: Error: connect EHOSTUNREACH ??.??.?.??:443.
            Ich dreh bald durch
            alexa alexa skill cloud iot
