    4. Frage: Was ist Homematic Datenpunkt LOWBAT_ALARM / UNREACH_ALARM?
      pix last edited by
      was ist der Unterschied zwischen den Datenpunkten
      UNREACH und UNREACH_ALARM ? Und seit wann gibt es die?
      Analog dazu gibt es ja auch CONFIG_PENDING_ALARM, DUTYCYCLE_ALARM, LOWBAT_ALARM, STICKY_UNREACH_ALARM
      Die stehen bei mir auf false, die Datenpunkte ohne "_ALARM" stehen zum Teil auf true, die Systemmeldung wird aber ind er CCU nicht angezeigt.
      Sollte ich in meinen Skripten oder in VIS auf zB LOWBAT_ALARM die Sichtbarkeit ein Warnanzeige setzen?
      Pix
        paul53 last edited by
        Die _ALARM-Datenpunkte sind von der Rega der CCU erzeugte und dem Kanal 0 des Gerätes zugeordnete Datenpunkte für die Service-Meldungen der CCU.
        @pix:
        Die stehen bei mir auf false, die Datenpunkte ohne "_ALARM" stehen zum Teil auf true, die Systemmeldung wird aber ind er CCU nicht angezeigt. `
        Welche Datenpunkte ohne "_ALARM" außer STICKY_UNREACH stehen auf true ?
        STICKY_UNREACH ist nicht verwertbar, da in der CCU nur der STICKY_UNREACH_ALARM quittiert wird.
        Ich will komplett auf die Rega verzichten, und werte STICKY_UNREACH für die http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=914&p=23399#p23399 unter ioBroker nicht aus.
          Da ein zu quittierender Sammelalarm oft sinnvoll ist, habe ich das Script für die Servicemeldungen um den Sammelalarm ergänzt:
          // Servicemeldungen in Datei loggen, Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
          // und zu quittierenden Alarmzustand erzeugen
          var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
          var alarmid = getIdByName("Service.Sammelalarm");
          var quitid = getIdByName("Service.Quittierung");
          // Script start
          var count = getState(cntid).val;
          if(count) setState(alarmid, true);
          else setState(alarmid, false);
          on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
             var val = dp.state.val;
             var old = dp.oldState.val;
             if (val != old) {
                 if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
                 else flog(dp.id + ": " + val);
             if(val && !old) count++;
             else if (!val && old) count--;
             setState(cntid, count);
          on({id: quitid, val: true}, function() {
          	if(!count) setState(alarmid, false);
          	setState(quitid, false);
          Daraus ist das Prinzip der Alarm-Datenpunkte (_ALARM) erkennbar.
            pix last edited by
            Vielen Dank für die Antwort!
            Pix
