    4. Telegram Adapter lässt sich nicht starten
    SOLVED Telegram Adapter lässt sich nicht starten
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      ich habe ein Problem mit meinem Telegram Adapter (Version 1.4.7). Dieser lässt sich nicht mehr starten. Es erscheinen sekündlich Fehler im LOG. Ich habe mir bereits einen neuen Bot erstellt und auch den API key neu erzeugt und eingetragen - kein Erfolg. Ich habe auch schon die älteren Versionen des Adapters getestet, hier kommt aber der gleiche Fehler im LOG.
      Hat jemand eine Idee, was da los ist?
      2020-01-08 15:00:49.811  - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.telegram.2" enabled
      2020-01-08 15:00:49.822  - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 2576
      2020-01-08 15:00:50.807  - info: telegram.2 (2576) starting. Version 1.4.7 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.17.0
      2020-01-08 15:00:51.005  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:51.341  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:51.685  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:52.027  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:52.356  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:52.700  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:53.043  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:53.387  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:53.732  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:54.074  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:54.417  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:54.765  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:55.108  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:55.449  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:55.796  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:56.136  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:56.480  - error: telegram.2 (2576) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
      2020-01-08 15:00:56.537  - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.telegram.2" disabled
      2020-01-08 15:00:56.537  - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.telegram.2 (force=false, process=true)
      2020-01-08 15:00:56.537  - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.telegram.2 send kill signal
      2020-01-08 15:00:56.548  - info: telegram.2 (2576) Adapter is disabled => stop
      Gruß surfer 😉
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 6 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      • surfer09
        Problem erledigt! Nachdem ich den API Code jetzt zum 5. Mal kopiert und eingefügt habe, startet der Adapter jetzt doch.
        telegram error
