    3. Cloud Dienste
    4. Probleme Sprachsteuerung / IoT / Amazon
      m0rph last edited by
      Hi
      Funktionieren nur bei mir momentan die Sprachsteuerung sehr schlecht ? In 3 von 5 versuchen kommt --> Entschuldigung etwas ist schiefgelaufen.
      LG
      • RoE19xx
        RoE19xx last edited by
        Tritt bei mir auch seit kurzem auf (IoT Adapter // pro.Account).
        LG
        • 1Topf
          1Topf last edited by 1Topf
          Bei mir auch.
          Edit: Hab den iot-Adapter gerade mal neu gestartet, jetzt funzt es erstmal wieder.
            AV69 last edited by
            Tritt bei mir auch seit der Umstellung auf (IoT Adapter // pro.Account).
            LG
              m0rph @AV69 last edited by
              @AV69 Mit einer Umstellung sollte das nichts zu tun haben, hab vor einer Woche umgestellt auf den IoT Apdatper + Lizenz und habe erst seit 1-2 Stunden Probleme. Hin und wieder geht es dann wieder nicht auch nach einen Neustart des iot-Adapter.
              • Alligator
                Alligator last edited by
                Hallo an alle,
                ich habe das selbe Problem. Tippe aber mehr auf einen Fehler seitens Alexa-Server! Da die Antwort "Entschuldigung etwas ist schief gelaufen" viel zu schnell kommt als das überhaupt eine Kommunikation mit dem Server und erst recht nicht der IOT-Cloud stattfindet. Die Aussage "Entschuldigung etwas ist schief gelaufen" ist eine automatische Ausgabe seitens des Echos wenn etwas mit der Kommunikation nicht richtig gelaufen ist.
                LG
                cloud iot pro
