    5. javascript mit exec[gelöst]
    • khg
      khg last edited by khg
      im Javascript soll der Raspi mit exec('/sbin/shutdown -h now'); heruntergefahren werden. Aber es funktioniert einfach nicht.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - durchgeführt. In /etc/sudoers.d/iobroker steht das Kommando "iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now", aber nichts passiert.
      Als iobroker noch mit root lief funktionierte es, aber als iobroker nicht mehr. Lange gesucht, aber ohne Ergebnis. Es sollte doch eigentlich so funktionieren???
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
        @khg hast du in der Adapterkonfig das erlauben von exec aktiviert?
        khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • khg
          khg @J.A.R.V.I.S. last edited by khg
          @J-A-R-V-I-S sagte in javascript mit exec:
          ja, habe ich erlaubt
          • J.A.R.V.I.S.
            @khg hast du es schon mit sudo probiert?
            exec ('sudo shutdown -h 0');
            khg AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • khg
              @J-A-R-V-I-S geht auch nicht.
              Nehme ich z.B. ein exec('/bin/cat /opt/iobroker/killall.sh >> /opt/iobroker/exec.log'); erfolgt eine Ausgabe in exec.log. Mit exec('sudo /bin/cat /opt/iobroker/killall.sh >> /opt/iobroker/exec.log'); aber nicht.
              J.A.R.V.I.S. OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @khg last edited by
                @khg dann fällt mir spontan auch nichts weiteres ein. Ich würde es gerne testen, jedoch habe ich derzeit keine Linux Maschine parat.
                • OliverIO
                  OliverIO @khg last edited by
                  @khg probiere den befehl auf der shell als nutzer iobroker aus um zu sehen ob da noch Fehlermeldungen kommen:
                  sudo -u BENUTZER BEFEHL
                  mit dem folgenden kannst du auch erst einmal direkt eine shell als iobroker öffnen
                  sudo -u iobroker bash
                  • khg
                    khg @OliverIO last edited by
                    @OliverIO ja, mit sudo unter dem Benutzer iobroker gab es Probleme. Leider hatte ich deinen Tipp erst später gelesen.
                    Mit exec('/bin/cat /opt/iobroker/killall.sh >> /opt/iobroker/exec.log'); wurde das File erzeugt, aber ohne Inhalt. Habe apt remove sudo und apt install sudo durchgeführt und siehe da es funktioniert.
                    Vielen Dank für die Unterstützung!!!!!!!!!!
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                      @J-A-R-V-I-S @khg
                      sudo shutdown -h now ist explizit erlaubt, mit 0 statt now geht es nicht. Könnte man mal anpassen.
                      javascript
