    3. Entwicklung
    4. Zigbee-Adapter ID geändert => Keine Verbindung
      w0nk1 last edited by
      Guten Abend,
      ich habe leider gerade eine Dummheit begangen. Ich habe im Zigbee-Adapter unter den Einstellungen die ExtPanID geändert gehabt, da diese auf "DDDDDDDDDDDDDDDD" stand.
      Ich habe leider erst zu spät gelesen, dass man damit das Pairing zerschießt. Ich habe daraufhin den Wert wieder zurückgeändert, allerdings scheint dies nicht zu reichen?
      Hat jemand eine Ahnung, wie ich das ganze wiederherstellen kann? Ich habe auch schon versucht ein Backup einzuspielen, aber auch das scheint nichts zu bringen.
      Markus
        arteck Developer Most Active @w0nk1 last edited by
        @Markus-Czerwonka was den für pairing ??? ExtPanID identifiziert das Netzwerk.. (soweit ich mich entsinne)
        da kann man nix zerschiessen... allerdings änderst du diese wenn du schon angelernte Geräte hast werden diese nicht gehen.. logisch .. andere ExtPanID = anderes Netz
        Die Zahl ist in hex und 16 Stellig (16 Bit)..
          w0nk1 @arteck last edited by
          @arteck
          Guten Morgen!
          Danke für deine Antwort. Mit "Pairing" wollte ich Salopp ausdrücken, dass nach dem einmaligen ändern und wieder zurück zum Ursprung meine Geräte sich nicht mehr verbinden und ich nun auf dem Schlauch stehe, wie ich das wieder in den Griff bekommen kann. Wie erwähnt hatte ich die ExtPanID kurz geändert gehabt und als ich dann merkte, dass es danach nicht mehr ging wieder zum Ursprünglichen Wert. Das sollte doch klappen?
            @Markus-Czerwonka ja das geht.. auch. ausser du hast noch was verändert.. bzw nicht die ExtPanID wieder genommen
              @arteck sagte in Zigbee-Adapter ID geändert => Keine Verbindung:
              Ich hatte in die Logs geschaut und extra nochmal verglichen und es war nach meinem Dafürhalten wieder alles in Ordnung. Weißt du zufällig, welche Komponenten da genau mit reinspielen? Dann könnte ich da Sachen aus dem Backup direkt drauf ansetzen?
                arteck Developer Most Active @w0nk1 last edited by arteck
                @Markus-Czerwonka na so einfach ist es nicht..(zumindest wenn man sich da nicht auskennt)
                du kannst das ganze backup zurück spielen..
                  Wo wird denn der Transport Key abgespeichert? Ich würde diesen dann mit einem Backup abgleichen, evtl. hatte ich diesen modifiziert.
                    @Markus-Czerwonka es kommst aud das system ab.. bei mir in redis.. bei dir kein plan..
                    adapter verbindung zigbee
