    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
      LG Sigi
      Hinweis:
      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Wenn mal was nicht funktioniert:
      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
      • Z-Index verstellt
      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
      • Skripte nicht installiert
      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
      • Einen Browser refresh machen
      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
      VIEW_Wetter_sigi234.txt
      VIEW_LGTV_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
      View_Hue_Sigi234.txt
      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
      View_web_speedy_Sigi234.txt
      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
      View_BackItup_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
      View_Openliga_DB19_20.txt
      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Icons_Netzwerkstatus.zip
      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
      Icons sind von @stimezo
      Inventwo Adaper:
      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
      Material Design Widgets benötigt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      Edit: Neue Versionen:
      Icons:
      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      View_Corona_Land_sigi234.txt
      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
      Edit: DP Fehler korrigiert.
      Edit2: DP Fehler korrigiert.
      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
      Was braucht Ihr:
      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
      Material Design Widgets von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
      Widgets:
      Widgets plumb
      Widgets icons-mfd-svg
      Info:
      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
      Sigi234
      Changelog:
      Projekt hochgeladen V3
      Projekt hochgeladen V4
      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
      Danke an @JB_Sullivan
      E-Control View
      View_E_Control_sigi234.txt
      Benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
      TIMER VIEW
      View_Timer_3_sigi234.txt
      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
      Adapter ist von @OliverIO
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
      Edit 310520:
      Neue Version hochgeladen
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      Edit:
      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      Betriebsstundenzähler
      In Bearbeitung
      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
      Netatmo Crawler
      Liest Stationen von Netatmo aus.
      In Bearbeitung
      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
      Info View
      VIEW_INFO_sigi234.txt
      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
      View Time Switch
      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
      Adapter ist von @walli545
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      CSS Style:
      app-on-off-schedule-widget {
          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
          /* Background color of the widget */
          --ts-widget-bg-color: #424242;
          /* Background color of the triggers */
          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
          --ts-widget-fg-color: white;
          /* Font color of the switched states id */
          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
          /* Font color in buttons */
          --ts-widget-btn-fg-color: white;
          /* Font color of a disabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
          /* Font color of an enabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-name-fg-color: white;
          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
          /* Font color of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
          /* Font family used in the whole widget */
          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
          /* Font size of the name of the widget */
          --ts-widget-name-font-size: 2em;
          /* Font size of the switched oid */
          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
             white use invert(1) and for black invert(0) */
          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
          /* Add trigger dropdown background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
          /* Add trigger dropdown font color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
          /* Add trigger dropdown hover background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
          /* Font size of weekdays */
          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
          /* Font size of switched value (on/off) */
          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
          /* Font size of switched time */
          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
          /* Font size of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
      View Corona Ampel Austria
      (in Bearbeitung)
      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
      View Corona Statistik Impfungen
      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
      View Alexa TuneIn
      View_Alexa_TuneIn.txt
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      VIEW Pegelalarm
      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
      VIEW Geschirrspüler
      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      View Alexa
      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Drucker
      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter
      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
      VIEW Netzwerk
      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter Detail
      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Backitup
      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Sprinkle Control
      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Heizung
      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
      Skript (Raumklima - v0.6.5):
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Kodi
      VIEW_Kodi_sigi234.txt
      VIEW Coronavirus Statistics
      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Gross
      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Spritpreise (AUT)
      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Meteoalarm
      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Device Watcher
      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
      VIEW Energiefluss
      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
      VIEW Drops-Weather
      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
      VIEW Anrufmonitor
      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Strompreise Aut
      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
      Ecovacs Deebot Adapter:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
      VIEW Klimaanlage
      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
      Icons_Imap_Vis.zip
      ostseereiter P Agria4800 sigi234 M 42 Replies Last reply Reply Quote 45
      • sigi234
        @Gonzo0815
        VIEW_TuneIn.txt
        Sascha Löbbert H S Kusselin Wszene 7 Replies Last reply Reply Quote 1
        • harrym
          harrym last edited by
          will Dir nur mal DANKE sagen! Durch Deine ganze VIS hast Du erst mein Interesse an einer GUI geweckt 😉
          H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Carsten_77 last edited by
            ALTER SCHWEDE...sehr,sehr,sehr, sehr geil...sieht alles super aus !
            Vielen Dank für deine bisherige Bereitstellung deiner geleisteten Arbeit - - - da kann sicher jeder was von gebrauchen.
            (Und ich habe auch schon Kleinigkeiten gemopst...🙄 )
            Nur ne kleine Anmerkung, weil ich das "Problem" auch gerade habe:
            Die Schieberegler bei dem Win-amp-Skin (Player) variieren...bei dem *.vis mit den Echos ist der
            ziemlich breit - bei dem Post für Gonzo0815 ist er hingegen schmal...bei mir sind diese immer ziemlich "fett"...
            Hast du eine Idee, wie man das beheben kann ?
            • ostseereiter
              ostseereiter @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ist wirklich toll deine Arbeit Danke ich möchte mal fragen ob du vielleicht dein TV view mir geben könntest. LG
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by sigi234
                @ostseereiter sagte in VIS von Sigi234:
                @sigi234
                VIEW_LG_TV.txt
                TV Logos:
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/1135
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                  Mega Arbeit, sollten Sie online kommen, werden die gleich alle mit implementiert/upgedated 😊
                  Iwie sehen die fremden Views immer besser aus als die, die man selber macht 😥
                  Am der Wetter & Adapter View wäre ich interessiert. 😇
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    skokarl last edited by
                    Moin @sigi234
                    ich wusste schon immer, dass Du klasse Sachen machst.
                    Super.
                    Man hat bei Dir auch das Gefühl, dass Du nie aufhörst und immer weiter entwickelst.
                    Was ich mir gerne mal ansehen würde wäre die Sache mit den Alexa Listen,
                    magst Du das auch mal hier einstellen ?
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                      @skokarl sagte in VIS von Sigi234:
                      Moin @sigi234
                      Super.
                      VIEW_Alexa_Listen.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by sigi234
                        @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                        VIEW_Adapter_Status.txt
                        VIEW_Wetter_Sigi.txt
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Carsten_77 last edited by
                          @Carsten_77 sagte in VIS von Sigi234:
                          Bitte genauer definieren, bzw. Screenshot. Verstehe nicht was du meinst. Die Winamp-Skin sind abhängig von dem Thema was du eingestellt hast.
                            mkoke last edited by
                            Super tolle Arbeit.
                            Ich hätte Interesse am Kalender für die Abfuhrtermine.
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @mkoke last edited by
                              @mkoke sagte in VIS von Sigi234:
                              Super tolle Arbeit.
                              Wo soll der sein, bin ich blind?
                                Carsten_77 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Ja - genau. Das war es...das "leidige" Thema...
                                Mit "Dark-Hive" sieht das schon alles besser aus...
                                  PatrickFro @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Würdest Du den Heizungs-View zur Verfügung stellen? Sehe ich richtig, dass sogar die korrekte Temperatur auf dem Abbild des Thermostates angezeigt wird?
                                  Nur zur Info: Bei dem View fehlt bei "Manuell" ein "l".
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by Negalein
                                    @PatrickFro sagte in VIS von Sigi234:
                                    VIEW_Heizung_1.txt
                                    Ja, kannst du einstellen.
                                    Beliar_666 P Stephan Schleich 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Beliar_666
                                      Beliar_666 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Sehr sehr Geil.... Vor allem IT, Multiroom und Adapterstatus finde ich inderessant.... Für was für eine Auflösung bzw. welches Displayendgerät sind die gemacht?
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Beliar_666 last edited by sigi234
                                        @Beliar_666 sagte in VIS von Sigi234:
                                        Windows Monitor (1920*1080) , ohne Auflösung
                                          @sigi234 Vielen Dank!!! Kannst Du vielleicht noch das Bild vom Thermostat zur Verfügung stellen?
                                          • sigi234
                                            1.1k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596662
