    4. Adapter Update Error
    SOLVED Adapter Update Error
    • Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology DS718+
      Arbeitsspeicher: 10 GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Buanet
      Mir ist heute bei den Adapter-Updates aufgefallen, dass sehr viele Fehler angezeigt werden.
      Update läuft aber durch und funktioniert auch.
      Was haben diese Meldungen zu bedeuten?
      $ ./iobroker upgrade denon
      Update denon from @1.7.1 to @1.7.2
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.denon@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^
      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~
      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~
      ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
      ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~
      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^
      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
      ../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^
      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
      ../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
      ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^
      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
      ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^
      In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
      make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
      upload [3] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
      Update "system.adapter.denon.0"
      upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
      Adapter "denon" updated
      process exited with code 0
        arteck Developer Most Active @Negalein last edited by arteck
        @Negalein sagte in Adapter Update Error:
        fettich.. alles ok. die Fehler kannst du ignorieren
        andere Systeme haben andere Librarys .. deshalb die Fehler.. nicht jedes System braucht alles..
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @arteck last edited by
          @arteck sagte in Adapter Update Error:
          adapter update error
