    3. Entwicklung
    4. Deployment Adapterversion, wann iobroker upload
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      wenn man eine neue Version zu einem 'Adapter veröffentlicht,
      erscheinen die Änderungen nicht in der Instanzkonfiguration.
      Wann erfolgt duch iobroker die Aktualisierung der Webdaten (also das was iobroker uploade <adaptername> sonst manuell macht?
      Dauer das eine weile? Kann man nachschauen wann das abgeschlossen ist?
      Viele Grüße
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
        @OliverIO Wenn du die nur veröffentlichst, muss sie erst mal installiert werden. Eine reguläre Installation (iobroker install ..., iobroker upgrade ...) macht den Upload automatisch. Bei Installation von GitHub musst du den Upload selbst machen.
        Den Fortschritt siehst du bei der Ausführung des Befehls oder in der Adapterliste als Fortschrittsbalken in der jeweiligen Zeile.
        • OliverIO
          ok muss das genauer beschreiben.
          jemand hatte meinen squeezeboxrpc adapter bereits installiert
          über den aktualisieren knopf wurde dieser adapter aktualisiert
          der adapter startete erfolgreich
          allerdings sind die Änderungen im Konfig-Dialog des adapters nicht sichtbar
          ich tippe darauf, das der iobroker upload befehl, den ich beim entwickeln immer manuell machen muss durch js-controller zeitverzögert durchgeführt wird oder
          das irgendwas noch im browser cache falsch ist.
          • AlCalzone
            @OliverIO sagte in Deployment Adapterversion, wann iobroker upload:
            Ich tippe hierdrauf. Upload wird bei Installation und Update automatisch sofort ausgeführt.
            • OliverIO
              OliverIO @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone ist in dem Fall wohl nicht passiert. erst nach iobroker upload squeezeboxrpc waren die Änderungen im Konfigurationsdialog sichtbar. Auch Browser-Reload ohne Browser-Cache wurde zuvor gemacht. Ich werde das mal beobachten. Danke
              • AlCalzone
                @OliverIO Und du bist sicher, dass wirklich über die Adapter-Liste und nicht von GitHub aktualisiert wurde?
                • OliverIO
                  @AlCalzone ja, der Anwender hat den Adapter schon vor ein paar Wochen über die Adapterliste installiert. Nun gab es Verbesserungen die er mir getestet hat. Habe dafür aber ganz normal ein NPM-Paket gemacht und publiziert.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                    @OliverIO ich frage deshalb weil nach meiner Erfahrung einige user gar nicht den Unterschied der Installationswege kennen. Manche haben schon immer nur über die Katze installiert und wundern sich über allerlei komische Effekte. Selbst wenn man sagt "bitte über die adapterliste installieren".
                    Wenn sich das Phänomen wiederholt sollte man mal genauer hinsehen.
                    adapter deploy
