    5. Millisekunden in SS:mm:ss umrechnen?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Ich möchte hier Zeitspannen aufsummieren, also dachte ich mir, die verstrichene Zeit erhalte ich indem ich die Differenz von zwei Zeitstempeln in SS:mm:ss umwandeln lasse, also so
      Das klappt, wenn ich mich nicht irre 😉, wohl auch ganz gut, bis auf die Stunden, die fangen schon bei "1" an, sind also immer 1 zu viel. 🤔
      Wo ist mein Denkfehler, bzw. was verstehe ich an der Funktion "Datum/Zeit" falsch. 😌
      • Chaot
        Chaot @padrino last edited by
        @padrino
        Das verwende ich bei meiner Heizung zur Umrechnung der Laufzeit. Vielleicht hilft es dir weiter:
        var Laufzeit_gesamt;
        var Laufzeit_Tage;
        var Laufzeit_zw1;
        var Laufzeit_Stunden;
        var Laufzeit_zw2;
        var Laufzeit_Minuten;
        schedule("*/5 * * * *", function () {
          Laufzeit_gesamt = getState("javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt").val;
          Laufzeit_Tage = Math.floor(getState("javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt").val / 86400);
          Laufzeit_zw1 = Laufzeit_gesamt - Laufzeit_Tage * 86400;
          Laufzeit_Stunden = Math.floor(Laufzeit_zw1 / 3600);
          Laufzeit_zw2 = Laufzeit_zw1 - Laufzeit_Stunden * 3600;
          Laufzeit_Minuten = Math.floor(Laufzeit_zw2 / 60);
          setState("javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt.ZeitGesamt"/*Gesamtzeit*/, ([Laufzeit_Tage,'T',Laufzeit_Stunden,'Std',Laufzeit_Minuten,'Min'].join('')), true);
        Habe zwar ala Ausgangswert MInuten, aber das sollte ja nicht zu schlimm sein.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          padrino Most Active @Chaot last edited by padrino
          @Chaot
          Danke. 🙂
          Für meine Zwecke ist das fast schon zu komplex, da ich maximal nur so 1-2 Stunden an "Dauer" benötige. 😉
          Ich habe mir jetzt einfach so geholfen, dass ich vom Wert "Stunden" 1 abziehe, dann passt es - Minuten und Sekunden stimmen ja...
          Keine Ahnung, was gethours() da anders macht als getminutes() und getsecond(s), aber mit "-!" passt's erstmal und da soll es für den Moment genügen. 😇
