    4. Node-Red
    5. Alexa findet keine Geräte
    • A D
      A D last edited by Negalein
      ich versuche verzweifelt eine Verbindung zu Alexa aufzubauen.
      Ich habe folgendes bis jetzt gemacht:
      • node-red und alexa.local installiert
      • Eingabe Node "alexa local" ins Bild gezogen ( Namen "test" vergeben)
      • deploy betätigt
      • unter dem Node steht "online (p:42161)
      Nun versuche ich mit der Alexa app ein Gerät zu finden und bekomme ständig die Meldung nach 45s "keine Geräte gefunden".
      Ich habe bereits alle Adapter neugestartet.
      Was mache ich falsch?
      Mod-Edit: Thema von "Visualisierung" nach "Node-Red" verschoben!
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @A-D sagte in Alexa findet keine Geräte:
        Die Suche nicht bemüht und nichts gelesen.
        alexa local geht nicht mehr nur noch der Hub.
        Einfach mal nach alexa hub suchen, dann stolpert man fast drüber.
        A D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A D
          A D @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Hab eigentlich alles durchgestöbert, leider ohne erfolg. 😞
          Soweit bin ich:
          alles online aber finde nix über "https://alexa.amazon.de/". Muss noch irgend etwas aktiviert werden?
          Bitte um einen Tipp.
          Besten Dank.
          • Ralla66
            @A-D
            Hi, der Hub hat welchen Port ?
            Wohnzimmer scheint kein Device zu sein.
            Hinter dem Hub setze mal ein Debug um zu sehen ob was ankommt an Daten.
            Alexa Geräte suche findet Wohnzimmer ?
            Bild :
            • A D
              @Ralla66 Hallo, besten Dank für die schnelle Antwort.
              also ich habe das soweit noch mal eingespielt leider ohne Erfolg. Was mir auffällt, beim Echo Device fehlt das Symbol wie bei dir???
              Port war zuerst auf 80 und war nicht online, bis ich diesen auf 8980 gestellt habe.
              Was kann es sonst sein?
              • Ralla66
                @A-D
                Bild 2 ; Skill ist installiert und du hast eine Geräte suche gemacht ?
                Alexa kommt bei vielen über Port 80 rein.
                Würde erst einmal wieder auf 80 gehen.
                Dein Device unter Eingabe scheint falsch installiert zu sein.
                Fehlt auch das Symbol.
                Mal löschen und neu installieren.
                • A D
                  @Ralla66
                  In der Alexa App "Iobroker-smarthome" Skill , bei der Aktivierung hatte ich den Fehler " 404 remote answer" hab mich eingeloggt und anschließend auf Geräte suche, leider erfolglos.
                  Gibt es den eine Anleitung wie und was ich alles beachten muss.
                  • welche Adapter werden alles im Iobroker und Alexa Skills benötigt?
                  Ich bin von null eingestiegen in dieses System. Bin froh das ich meine SPS Hausautomatisierung ( relativ einfach) ins VIS einbinden konnte 🙂
                  Bin für alle Tipps dankbar.
                  • Ralla66
                    404 remote answer
                    Ließ mal hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/14151/gelöst-skill-aktivieren-404-remote-answer
                    • A D
                      @Ralla66
                      diesen Beitrag hatte ich auch schon gelesen. Hatte ich auch mehrmals gestern versucht, aber komischerweise konnte ich gerade paar mal ein und ausgeloggt und schon konnte ich den Skill aktivieren.
                      Ist nun aktiviert und leider immer noch keine Geräte zu finden.
                      Im Iobroker wird nur der "Cloud.0" Adapter benötigt? Einstellung nur der Key Eintrag?
                      • Ralla66
                        @A-D
                        cloud.0 wurde Anfang des Jahres was geändert, da kann ich nicht helfen.
                        Link : https://forum.iobroker.net/topic/28454/04-01-deaktivierung-alexa-service-free-cloud
                        Brauchst aber keine Cloud.0.
                        Link: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                        Bist aber wieder auf Port 80 ?
                        Wohnzimmer wäre ja dein Device / Gerät was Alexa sucht.
                        Wenn defekt findet Alexa auch keins.
                        • A D
                          @Ralla66
                          Es hat funktioniert.
                          Noch mal zusammen gefasst:
                          • Iobroker Adapter "iot.0"
                          • Alexa Skill "iobroker.iot
                          • Node-Red "contrib-amazon-echo" Port 8980
                          Besten Dank für den super Support! 🙂
                          1049
