    4. [gelöst] Alle Adapter nach Multihostverbindung weg
    SOLVED [gelöst] Alle Adapter nach Multihostverbindung weg
      DaBa6 last edited by DaBa6
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC & Pi3
      Arbeitsspeicher: 8 GB & 1 GB
      Festplattenart: 240 GB SSD und 16 GB SD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04 & Rasbian
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe seit längerer Zeit Iobroker auf einem PI 3+ laufen und nun zusätzlich nun auf einem Intel Nuc installiert. Nun wollte ich den Nuc als Master und den PI als Slave nutzen (gem. Anleitung auf der Iobroker-Seite).
      Soweit hat auch alles funktioniert. In der Maske des Nuc-Iobrokers sehe ich auch den PI. Allerdings sind alle Adapter, die vorher auf dem PI installiert waren, weg.
      Im LOG kommt vom Slave immer folgende Meldungen
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:55.445
      warn
      does not start any instances on this host
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:55.440
      info
      4 instances found
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:55.400
      warn
      Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:55.335
      info
      connected to Objects and States
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:36.996
      info
      hostname: RasPi, node: v10.18.0
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:36.992
      info
      Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:36.980
      info
      iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:35.111
      info
      iobroker Starting node restart.js
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:34.269
      info
      iobroker _restart
      host.RasPi
      2020-01-11 00:08:34.263
      error
      No connection to databases possible, restartcode_tasdasext
      Auch, wenn ich versuche den Slave über den Befehl
      iobroker host remove hostNameToRemove
      zu löschen funktioniert Lt console zwar, aber der Slave wird weiterhin im Master angezeigt.
      Wie kann ich die Adapter vom Slave wieder sichtbar bzw. alles rückgängig machen?
      Vielen Dank vorab.
        @Homoran
        Ich habe die Multihost-Konfig komplett gelöscht und nochmal aufgesetzt.
        Nun funktioniert alles.
        Vielen Dank für die Hilfe!
          Homoran Global Moderator Administrators @DaBa6 last edited by
          @DaBa6
          Auf einem slave sollte außer dem admin nichts drauf sein, wenn er in eine multihost Umgebung integriert wird.
          Die Instanzen werden über den Admin verwaltet. Dazu müssen sie über den Admin des Masters installiert werden.
          • Vorher backup vom raspi ziehen
          • Dieses Backup auf dem nuc restoren
          • Zukünftigen Slave plattmachen (alle Instanzen außeradmin entfernen)
          • Jetzt slave an den Master binden
          • alle gewünschten Instanzen im admin des Masters dem Slave zuweisen
            Hi @Homoran,
            danke für deine Rückmeldung. Ein Backup hatte ich beim Rapsi erstellt über "iobroker backup" in der Konsole erstellt. Nun befindet sich der Iobroker auf dem Nuc in einem Container (Proxmox - Ubuntu). Wie bekomme ich das Backup vom Rapsi in den Container?
              @DaBa6 sagte in Alle Adapter nach Multihostverbindung weg:
              per ftp in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren. ggf. muss das Verzeichnis noch erstellt werden.
              Aber vor vor der Erstellung des Multihosts muss auf dem Slave alles "clean" sein.
              Spätere Versuche die Instanzen dort zu löschen, löschen sie auch auf dem Master
                @Homoran vielen Dank für die Hilfe. Habe soweit alles hinbekommen.
                Die Verbindung zwischen Slave und Master steht und ich sehe den Raspi in der NUC-Iobrokerinstallation.
                Allerdings ist der Slave dauerhaft offline, obwohl auf dem Slave der Iobroker läuft. Auch redis habe ich entsprechend der Anleitung mit bind 0.0.0.0 eingerichtet.
                Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
                  Nach der Multihost Konfiguration des Slaves muss erst der Slave und dann der Master neugestartet werden
                    @Homoran
                    multihost verbindung zu slave
