    5. Telegram Keyboard mit callback_data (statt QWERTZ)
      Mephist0 last edited by Mephist0
      Hallo ihr Broker und Telegrammer,
      ich habe meinem Bot das keyboard beigebracht, wie in diversen Threats beschrieben (z.B. hier https://forum.iobroker.net/topic/6138/telegram-button-script/4 ). Das funktioniert auch alles tadellos inklusive einer mehrstufigen Hierarchie.
      Bei einem Schönheitsfehler komme ich allerdings nicht weiter:
      In meinem Javascript rufe ich auf:
      sendTo('telegram.0', {
          user: benutzer,
          text: 'Menü',
          reply_markup: {
          inline_keyboard:
               [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '_WZ,Wohnzimmer'}, { text: 'Bad', callback_data: '_BA,Bad'}],
               [{ text: 'Arbeitszimmer', callback_data: '_AZ,Arbeitszimmer'}, { text: 'WC', callback_data: '_WC,WC'}],
               [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '_SZ,Schlafzimmer'}, { text: 'Flur', callback_data: '_FL,Flur'}],
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
      So kommt das Ganze dann in im Telegram an:
      Aktuell werden die Buttons im Chat angezeigt. Ich hätte jedoch gerne, dass sie meine QWERTZ-Tastatur ersetzen. Wenn ich in meinem Coding das inline_keyboard ersetze durch keyboard wandern zwar meine Buttons in den Chat, jedoch verliere ich damit die Werte für das callback_data. Diese sind für mich allerdings essentiell.
          user: benutzer,
          text: 'Menü',
          reply_markup: {
          keyboard: //ersetzt inline_keyboard
      So soll es aussehen. Allerdings sendet der Button z.B. "WC" und nicht "_WC,WC"
      In der Dokumentation von Telegram für den InlineKeyboardButton ist callback_data dokumentiert: https://core.telegram.org/bots/api#inlinekeyboardbutton
      Für den KeyboardButton jedoch nicht:
      https://core.telegram.org/bots/api#keyboardbutton
      Wie bekomme ich also das keyboard mit callback_data verheiratet?
        Niemand eine Idee?
          Malaus @Mephist0 last edited by
          @Mephist0
          Wie wäre es mit dieser Lösung?
          on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
              stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
              benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
              befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
              switch (befehl) {
                  case 'Wohnzimmer':
                  Wohnzimmer ();
                  break;
                  case 'Bad':
                  Bad ();
                  break;
                  default:
                  console.log ("Geht nicht ");
                  break;
          Wenn "Wohnzimmer" zurück kommt tu das..usw
          Ich führe allerdings Funktionen aus.
          Ich weiß nicht, wie du das bei dir aufgebaut hast. Also was würde den bei "_WC,WC" kommen?
            Der Hintergrund ist, dass ich eine Mehrstufige Hierarchie habe.
            Im 1. Schritt wähle ich zum Beispiel das Zimmer und im 2. Schritt die Wunschtemperatur.
            Wenn ich im 2. Schritt nur "21 Grad" zurück bekomme, weiß ich nicht mehr in welchem Zimmer das passieren soll. Mein callback_data entält dann am Ende z.B. : _WC_21. Damit weiß ich, dass ich das WC auf 21 Grad stellen soll.
            Ich könnte mir jedoch in einer State Variable speichern, welches Zimmer zuvor ausgewählt wurde. Und dann nur noch hoffen, dass nicht 2 gleichzeitige User interferieren.
            Trotzdem fände ich es charmanter und sicherer, wenn das mit Boardmitteln des Chatbots ginge.
            Bei deinem Skript rufst du zwar Wohnzimmer (); und Bad (); auf, aber auch dort musst du ja jeweils einen Listener auf den telegram request setzen.
              Malaus @Mephist0 last edited by Malaus
              @Mephist0 ja das hab ich ja auch. Das Skript oben, war ja nur ein Beispiel von mir
              Stell dir das Switch Case wie ein Inhaltsverzeichnis vor. Nach jeder Nachricht/Befehl wird nachgeschaut, wo es als nächstes hin muss. Und in jedem Kapitel gibt es eine Funktion, die etwas ausführt.
              Ich hab dir mal mein komplettes Skript angehängt. Da sind auch solche Untermenüs drin, wie du es beschrieben hast. Nur das ich keine extra Variable schreiben muss.
              Wie du es am Ende machst, ist dir überlassen. 🙂
              var stateval;
              var benutzer;
              var befehl;
              //command = 'xvfb-run -a --server-args="-screen 0, 1440x300x24" cutycapt --insecure --delay=3000 --url=';
              //Telegram Menü im Fenster zum anklicken. Antwort kommt als Popup
                  switch (befehl) {
                      case '/Menü':
                      Übersicht ();
                      break;
                      case '%Strom':
                      Strom ();
                      break;
                      case '%StromInfo':
                      StromInfo ();
                      break;
                      case '%StromDia':
                      StromDia ();
                      break;
                      case '%Temp':
                      Temp ();
                      break;
                      case '%TempInfo':
                      TempInfo ();
                      break;
                      case '%TempDia':
                      TempDia ();
                      break;
                      case '%Pflanzen':
                      Pflanzen ();
                      break;
                      case '%PflanzenDia':
                      PflanzenDia ();
                      break;
                      case '%PflanzenInfo':
                      PflanzenInfo ();
                      break;
                      default:
                      break;
              function Übersicht () {
              sendTo('telegram', {
                          user: benutzer,
                          text: 'Welche Werte möchtest du abfragen?',
                          reply_markup: {
                              one_time_keyboard: false,
                              inline_keyboard: [
                                  [{ text: 'Strom', callback_data: '%Strom'}],
                                  [{ text: 'Temperatur', callback_data: '%Temp'}],
                                  [{ text: 'Pflanzen', callback_data: '%Pflanzen'}],
              // Auswahl
              function Strom () {
                          user: benutzer,
                          text: 'Mit Diagramm?',
                          reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                          [{ text: 'Ja', callback_data: '%StromDia'}],
                          [{ text: 'Nein', callback_data: '%StromInfo'}],
                          [{ text: 'Zurück', callback_data: '/Menü'}],]
              function StromDia (){
              command = 'xvfb-run cutycapt --min-width=1300 --min-height=400 --delay=2500 --url=';
              bild_pfad = '/home/pi/screenshot/chartstrom.png';
              chart_url = '"http://192.168.178.141:3000/d/pMX2uwigk/strom?orgId=1&width=1440&height=300&kiosk=tv&refresh=30s/"';
              command_final = [command,chart_url,' --out=',bild_pfad].join('');
              exec(command_final);
              sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: 'Aktueller Verbrauch: ' + getState(ENERGY_CURRENT).val +
                           'W\nVerbrauch heute: ' + getState(ENERGY_TODAY).val +
                           'kWh\nVerbrauch gestern: ' + getState(ENERGY_YESTERDAY).val +
                           'kWh\n\n L1: ' + getState(L1).val +
                           'W\n L2: ' + getState(L2).val +
                           'W\n L3: ' + getState(L3).val + "W",
              timeout = setTimeout(function () {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: bild_pfad,
                        reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                          [{ text: 'Menü', callback_data: '/Menü'}],]
                  }, 6000);
              function StromInfo () {
                          //showAlert: true,
                          reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
              function Temp (){
                          user: benutzer,
                          reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                          [{ text: 'Ja', callback_data: '%TempDia'}],
                          [{ text: 'Nein', callback_data: '%TempInfo'}],
              function TempDia (){
              command = 'xvfb-run cutycapt --min-width=1500 --min-height=800 --delay=2500 --url=';
              bild_pfad = '/home/pi/screenshot/charttemp.png';
              chart_url = "'http://192.168.178.141:3000/d/SWj-9wmgz/temperaturen?orgId=1&width=1440&height=300&kiosk=tv&refresh=30s/'";
                    text: 'CO2: ' + getState(CO2).val +
                           'ppm\n\nT Zimmer: ' + getState(TZimmer).val +
                           '°C\nrF Zimmer: ' + getState(rFZimmer).val +
                           '%\n\nT Bad: ' + getState(TBad).val +
                           '°C\nrF Bad: ' + getState(rfBad).val +
                           '%\n\nT Außen: ' + getState(TAußen).val +
                           '°C\nrF Außen: ' + getState(rFAußen).val + "%",
                        text: bild_pfad,
                        reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                  }, 6000);
              function TempInfo () {
                          //showAlert: true,
                          reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
              function Pflanzen (){
                          user: benutzer,
                          reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                          [{ text: 'Ja', callback_data: '%PflanzenDia'}],
                          [{ text: 'Nein', callback_data: '%PflanzenInfo'}],
              function PflanzenDia (){
              command = 'xvfb-run cutycapt --min-width=1600 --min-height=1100 --delay=2500 --url=';
              bild_pfad = '/home/pi/screenshot/chartpflanzen.png';
              chart_url = "'http://192.168.178.141:3000/d/azis1_igk/pflanzen?orgId=1&width=1440&height=300&kiosk=tv&refresh=30s/'";
                    text: 'Große Palme ' + getState(GrPalmeW).val +
                          '%\nMittlere Palme ' + getState(MitPalmeW).val +
                          '%\nKleine Palme ' + getState(KlPalmeW).val +
                          '%\nDrachenbaum ' + getState(DrbaumW).val +
                          '%\nFicus ' + getState(FicusW).val + '°%',
                        text: bild_pfad,
                        reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                  }, 6000);
              function PflanzenInfo () {
                          //showAlert: true,
                          reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                Schubs mich mal bitte von dem Schlauch runter auf dem ich gerade stehe 🙂
                Du nutzt doch auch das inline_keyboard mit callback_data? Und mein Problem ist ja, dass dort die Tastatur nicht ersetzt wird, sondern die Buttons im Chat erscheinen.
                communication javascript
