    5. Hilfe bei Gardena API
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
      Die Gardena Rest API ist veröffentlicht.
      https://developer.1689.cloud/apis
      Kann mir Jemand helfen einen Login per Script oder Blockly zu realisieren und das JSON abzurufen ?
      Es gibt zwar einen Adapter für Gardena, der ist aber nicht aktuell und holt mir auch zu viele Daten.
      Im Grunde möchte ich nur Bewässerungsventile (4 Stück) an/aus schalten können, mehr brauche ich erstmal nicht.
      Ich scheitere schon daran...
      Ich habe das schon versucht zu installieren oder node-fetch als Modul einzutragen, aber das scheint nicht richtig zu sein.
      So kommen sofort Fehler.
      const fetch = require('node-fetch');
      const { URLSearchParams } = require('url');
      const username = 'xxx.xxx@xx.de';
      const password = 'xxxxxx';
      const appKey   = 'xxxxxxx';
      async function login() {
        const params = new URLSearchParams();
        params.set('grant_type', 'password');
        params.set('client_id', appKey);
        params.set('username', username);
        params.set('password', password);
        const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
          method: 'POST',
          body: params
        if (!res.ok) {
          throw new Error(res.statusText);
        return res.json();
      Die richtigen Anmeldedaten habe ich.
      https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/readme
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @dslraser last edited by
        @dslraser welche Fehler? Normal muss das von der Config aus gehen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by dslraser
          @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
          welche Fehler?
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) at script.js.09_Unifi.Gardena:2:29
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) TypeError: Cannot destructure property `URLSearchParams` of 'undefined' or 'null'.
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) ^
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) const { URLSearchParams } = require('url');
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.051	error	(377) script.js.09_Unifi.Gardena: script.js.09_Unifi.Gardena:2
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.051	error	(377) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.050	error	(377) at script.js.09_Unifi.Gardena:2:29
          javascript.0	2020-01-11 23:32:22.050	error	(377) script.js.09_Unifi.Gardena: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../url'
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by
            @dslraser hast du das benötigte Modul im Javascript Adapter hinterlegt?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
              @J-A-R-V-I-S
              Diese Module habe ich im Javascript Adapter
              • J.A.R.V.I.S.
                @dslraser dann fehlt dort das 'url' Modul.
                • dslraser
                  @J-A-R-V-I-S
                  okay, jetzt kommt schon mal kein Fehler mehr. Wie kann ich jetzt Daten abrufen ?
                  Dabei brauche ich Hilfe.
                  J.A.R.V.I.S. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
                    • Jey Cee
                      @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
                      let token = login();
                      So bekommst du den Token in deine Variable.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by dslraser
                        @J-A-R-V-I-S
                        im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
                        https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by J.A.R.V.I.S.
                          @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
                          const request = require('request');
                          function requestLocations(token, key) {
                              const options = {
                                  url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                                      'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                      'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                      'X-Api-Key': key
                              request(options, (error, response, body) => {
                                  console.log(body);
                          • dslraser
                            @J-A-R-V-I-S
                            Das ist die andere Methode, oder ?
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                              • Jey Cee
                                @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                                In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                                • dslraser
                                  Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @dslraser
                                    Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                                    requestLocations(token, appKey);
                                    Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                                    • dslraser
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      @Jey-Cee
                                      So ?
                                      const username = 'xxx@xxx.de';
                                      const password = 'xxxxx';
                                      const appKey   = 'xxxxx';
                                          method: 'POST',
                                          body: params
                                        if (!res.ok) {
                                        return res.json();
                                          const options = {
                                              method: 'GET',
                                              headers: {
                                                  'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                              console.log(body);
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @dslraser
                                                method: 'POST',
                                                body: params
                                            if (!res.ok) {
                                            return res.json();
                                            const options = {
                                                method: 'GET',
                                                headers: {
                                                console.log(body);
                                        J.A.R.V.I.S. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                                          let token = await login();
                                          das untere
                                          async function getData(appKey) {
                                          getData(appKey);
                                          • dslraser
                                            @J-A-R-V-I-S
                                            damit bekam ich
                                            {"message":"Forbidden"}
                                            javascript
                                            10461
