    4. Fehlermeldung JS
    Fehlermeldung JS
      A Former User last edited by
      HI,
      seit ein paar Tagen bekomme ich im Log eine Fehlermeldung die anscheinend meinen ganzen PI etwas ausbremst.
      Laufend kommt der Ladekreis zum Vorschein.
      Irgendwo im Scripten muss ich einen Fehler haben, wobei die Scripte bis vor kurzem Problemlos liefen.
      Danke für Eure Hilfe
      Tobias
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.066 error (22304) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.066 error (22304) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.065 error (22304) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.064 error (22304) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.064 error (22304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.063 error (22304) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.063 error (22304) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.062 error (22304) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.061 error (22304) at Object.<anonymous> (script.js.common.Arbeitsweg_Letter:241:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.061 error (22304) at main (script.js.common.Arbeitsweg_Letter:230:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:50:00.060 error (22304) Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined
      020-01-11 23:49:03.242 warn (22304) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.242 warn (22304) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.241 warn (22304) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.241 warn (22304) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.241 warn (22304) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.241 warn (22304) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.241 warn (22304) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.241 warn (22304) at Object.<anonymous> (script.js.common.Gesamtstrom_Haus:9:3)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.240 warn (22304) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.240 warn (22304) You are assigning a number to the state "javascript.0.scriptEnabled.common.Abtrag_Solar" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. Thi
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.239 warn (22304) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.239 warn (22304) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.239 warn (22304) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.239 warn (22304) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.239 warn (22304) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.238 warn (22304) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.238 warn (22304) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.238 warn (22304) at Object.<anonymous> (script.js.common.Gesamtstrom_Haus:4:3)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.238 warn (22304) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0 2020-01-11 23:49:03.237 warn (22304) You are assigning a number to the state "javascript.0.scriptEnabled.common.Gesamtleistung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. T
        paul53 @Guest last edited by
        @tobi83
        Im Script common.Gesamtstrom_Haus in Zeile 4 ist folgender Fehler: Es wird eine Zahl in einen Datenpunkt vom Typ "boolean" geschrieben.
        Im Script common.Arbeitsweg_Letter wird offenbar in Zeile 230 und/oder 241 eine Funktion isTimeInRange aufgerufen, die nicht deklariert ist.
          Und wie deklariert man so etwas ?
          War ein fertiges Script...
            @tobi83 sagte:
            Welches ?
            blockly javascript
