    4. [gelöst]Sicherung zurück einspielen - keine Berechtigung
      audioconcept last edited by
      Hallo
      ich habe den ganzen /iobroker Ordner gesichert und wollte es jetzt wieder einspielen.
      Es kommt aber immer nach kurzer Zeit eine Meldung "Die Dateioperation wurde mit Fehlern abgeschlossen" und ich hätte keine Berechtigung.
      Ich hatte iobroker auch angehalten.
      Ich kann auch vorher die Ordner nicht manuell löschen. Ich mache das direkt mit dem Dateimanager vom PI.
      Hast du eine Idee? Muss ich dem Ordner noch Berechtigungen erteilen?
      Wenn ja wie?
        Solear last edited by
        Das geht nur mit root-Rechten.
        Wenn du schreibst "mit dem Dateimanager", tust du das sicher aus der grafischen Benutzeroberfläche heraus auf einem Raspberry mit Raspbian? Dieser hat nur normale Benutzerrechte.
        Dann starte einen Dateimanager dort mal mit root.
        Das geht, indem du das Kommandozeilenfenster aufmachst und dort
        sudo pcmanfm
        eingibst. Dann öffnet sich ein Dateimanager mit Rootrechten.
          das scheint zu gehen. Man lernt nie aus.
          Vielleicht könnte man einige Befehle in den FAQ schreiben.
