    4. Info: Adapter.getMessage is deprecated
    SOLVED Info: Adapter.getMessage is deprecated
      DaBa6 last edited by DaBa6
      ich bin mit meinem Iobroker vom Rapsi auf einen NUC (Ubunut) umgezogen und haben den Raspi als Slave und NUC als Master eingerichtet. Soweit funktioniert alles.
      Auf beiden Systemen:
      npm: 6.13.4
      Node-js: 10.18.1
      js-controller: 2.2.7
      Im Log des Slaves steht folgendes:
      (765) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter
      Muss ich bei der Meldung etwas machen?
      007Paul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 007Paul
        007Paul @DaBa6 last edited by Negalein
        @DaBa6
        ich habe einen identischen Log-Eintrag und kann damit auch nicht wirklich etwas anfangen.
        zigbee.0	warn (14247) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter
        Was mich wundert sind die Zahlen in den Klammern bei Dir (765) bei mir (14247).
        Was bedeutet das?
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @007Paul last edited by
          @007Paul
          Welche Version des zigbee Adapters nutzt ihr ?
          A.
            @Asgothian ich verwende die Version 0.11.5.
            • 007Paul
              007Paul last edited by 007Paul
              Danke für den Tipp / Hinweis
              Code/Log
              Ich verwende auch den aktuellen Adapter 0.11.5
              • Dominik F.
                Dominik F. last edited by
                ich habe den Fehler Bluefox gemeldet und er meinte, dass mit dem nächsten Update des Zigbee Adapters der Fehler behoben werden würde.
                • 007Paul
                  Vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung
                    Alles klar.
                    Besten Dank @Dominik-F
                    • Mr. Burns
                      Mr. Burns last edited by
                      Hab den gleichen Fehler, aber beim Pushover Adapter nach update des Host (js-controller 2.2.7):
                      (8232) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                      Kommt nach jeder abgesetzten Pushover Meldung. Die Meldung geht aber raus.
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        auch ich habe diese Warnung bei Pushover, müssen wir da noch etwas tun, eventuell den Entwickler informieren für den Adapter Pushover?
                        EDIT: Grad gesehen, ist bereits als Issue im GitHub. Da nur eine Warnung, lasse ich das erst mal so.
                          mguc last edited by Negalein
                          The same problem with email adapter:
                          email.0	2020-02-01 15:59:49.448	warn	(14826) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            jupzup last edited by
                            Gleiche Meldung hier auch seit dem JS-Controller Update auf 2.2.8
                            email.0	2020-02-09 12:32:36.152	warn	(697) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            • capitaenz
                              capitaenz last edited by
                              Der Telegram-Adapter wirft auch diese Meldung:
                              telegram.0	2020-02-19 14:08:40.062	warn	(11379) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                Berchemer last edited by
                                Beim sayit-Adapter (text to speech) Version 1.8.2 auch:
                                adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                • totocotonio
                                  totocotonio last edited by
                                  ich habe den Telegramm Fehler auch.
                                  Gibt es da mittlerweile eine Lösung.
                                  Gruß TM
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @totocotonio last edited by
                                    @totocotonio Bei beiden Adaptern wurde die Funktion bereits entfernt, vermutlich jedoch noch keine neue Version veröffentlicht.
                                    Zum Fehler an für sich - dieser beeinträchtigt die Adapterfunktionalität in keinster Weise.
                                    totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • totocotonio
                                      totocotonio @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Danke für Deine Antwort
                                      Es stört halt nur etwas wenn so eine Warnung auftritt.
                                      Wenn man es aber weiß ist ja alles gut.
                                      Gruß TM
                                      multihost zigbee adapter cc2531
                                      12
                                      17
                                      2155
