    5. [Gelöst]SMS Versenden mit UMTS Stick
      benziman last edited by benziman
      Hallo Zusammen,
      ich habe mal durchs Forum gestöbert bin aber auf keine Lösung gefunden, welche das macht was ich gerne umsetzen würde (oder zu umfangreich)
      Mein Problem:
      Ich habe ein elektrisches Tor welches sich mittels Fernbedienung (liegt im Auto) öffnen lässt.
      Zusätzlich lässt sich das Tor noch anrufen oder SMS (Simkarte mit Guthaben ist drin) und öffnet dann das Tor.
      Mein Ziel:
      Über einen Button im HABPanel eine SMS/ einen Anruf triggern, welcher die Nummer des Tores anruft oder eine SMS sendet.
      Folgende Funktion würde ich gerne verwenden:
      https://www.datenreise.de/raspberry-pi-sms-per-kommandozeile-versenden/
      (mein Huaway Stick wurde bereits an einem anderen Linuxsystem als sms Empfänger erfolgreich genutzt)
      Ich habe leider noch keine Erfahrung, wie ich ein auf Linuxebene eingerichteten UMTS Stick in iobroker ansprechen kann und ob das überhaupt möglich?
      Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
      Vielen Dank!
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
        Du kannst per Javascript eine Funktion aufrufen, bei der du deinen Befehl übergibst.
        exec('Dein Befehl');
        Musst du aber vorher im Javascript Adapter aktivieren.
          Danke, aber hast du ggf eine nähere Beschreibung zu dem Thema da ich bisher nur mit Blockly gearbeitet habe und mich noch ziemlich schwer tue 😕
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @benziman last edited by
            @benziman du kannst das auch in Blocky machen. Dort gibt es unter dem Reiter "Aktionen" den "exec" Block. Dort trägst du dann deinen Befehl ein. Hier die offizielle Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#exec---kommando
              Klasse, das teste ich mal.
              Vielen Dank!
                Mit dem Asterisk Adapter und einer Fritzbox klappt es jetzt.
                  deltaac @benziman last edited by
                  @benziman
                  Könntest du uns erläutern, wie du das genau gelöst hast?
