    5. Telegram Nachrichten in VIS
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Ist es möglich Meldungen die per Datenpunkt über text2command an telegram ausgelöst werden diese auch wie ein info Ticker in Vis laufen zu lassen das die Meldungen entweder aufgerufen werden durch auslösen der Datenpunkte oder das die zu einer bestimmten Zeit angezeigt werden !?
      Jede Hilfe wäre toll.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in Telegram Nachrichten in VIS:
        Anbei ein Laufticker.
        <marquee direction="left" scrollamount="10" style="height: 100px;">{javascript.0.Status.DWD.DWD_Anzahl} Wetterwarnungen vorhanden <br></marquee>
        Dies musst du einfügen in ein widget html und dann natürlich den DP anpassen.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Das sind ja dann die Meldungen die dann im Datenpnkt stehen, wenn eine Meldung bei DWD ankommen.
          Ich habe ja nichts was die Daten in einen Datenpunkt schreibt die ich dann abrufen könnte
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by bahnuhr
            @bahnuhr
            versteh ich nicht.
            Du schreibst doch: Meldung geht an telegram
            Warum schreibst du diese Meldung nicht in einen extra Datenpunkt.
            Und diesen dann anzeigen lassen.
            Oder ich versteh nicht was du machen willst.
            • Aphofis
              @bahnuhr Das wäre eine möglichkeit, aber wie mus so ein datenpunkt sein und was muss ich ins blockly einbauen, damit die meldungen dann in diesen datenpunkt geschrieben werden
