    4. Javascript-Instanz stürzt halb-minütlich ab
    UNSOLVED Javascript-Instanz stürzt halb-minütlich ab
    • Z
      Zeebo last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology DS1817+
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 16.04.5 LTS
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: v8.16.0
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: -
      Ich kann leider nicht sagen, wie lange das Problem bereits existiert, aber folgendes erhalte ich alle 30 Sekunden im Log:
      Quelle Zeit debug Meldung
      javascript.0 2020-01-13 00:33:54.698 info (7074) received all objects
      javascript.0 2020-01-13 00:33:53.007 info (7074) received all states
      host.srv09 2020-01-13 00:33:45.379 info Restart adapter system.adapter. javascript.0 because enabled
      host.srv09 2020-01-13 00:33:45.370 error instance system.adapter. javascript.0 terminated with code 156 (156)
      javascript.0 2020-01-13 00:33:44.676 info (6421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      javascript.0 2020-01-13 00:33:44.674 info (6421) terminating
      javascript.0 2020-01-13 00:33:44.672 warn (6421) Got terminate signal. Checking desired PID: 7074 vs own PID 6421
      javascript.0 2020-01-13 00:33:44.666 warn (6421) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6421
      host.srv09 2020-01-13 00:33:44.658 info instance system.adapter. javascript.0 started with pid 7074
      hm-rpc.2 2020-01-13 00:33:43.827 info (19592) new CUxD devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.2 2020-01-13 00:33:43.669 info (19592) binrpc -> listDevices 22
      javascript.0 2020-01-13 00:33:23.421 info (6421) received all states
      javascript.0 2020-01-13 00:33:22.594 info (6421) received all objects
      host.srv09 2020-01-13 00:33:14.606 info Restart adapter system.adapter. javascript.0 because enabled
      host.srv09 2020-01-13 00:33:14.605 error instance system.adapter. javascript.0 terminated with code 156 (156)
      javascript.0 2020-01-13 00:33:14.040 warn (5769) Got terminate signal. Checking desired PID: 6421 vs own PID 5769
      javascript.0 2020-01-13 00:33:14.032 info (5769) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      javascript.0 2020-01-13 00:33:14.027 info (5769) terminating
      javascript.0 2020-01-13 00:33:14.022 warn (5769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5769
      host.srv09 2020-01-13 00:33:14.013 info instance system.adapter. javascript.0 started with pid 6421
      javascript.0 2020-01-13 00:32:52.777 info (5769) received all objects
      javascript.0 2020-01-13 00:32:50.977 info (5769) received all states
      Dementsprechend funktionieren die Skripte auch nicht mehr.
      Ich habe bereits alle Skripte deaktiviert, die javascript-Instanz neu installiert, alle anderen Adapter deaktiviert. Dennoch bleibt der Fehler. Was kann ich tun?
        arteck Developer Most Active @Zeebo last edited by
        @Zeebo kannst du bitte das Log in code tag einpacken und nicht in eine Tabelle ..ausserdem brauchen wir mehr als nur die paar Zeilen ..
        hier steht nix was man gebruchen kann
        dann noch die
        node -v
        ausgabe dazu
        und die js-controller version
        javascript terminates
