    4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
      Leiwekleeschen last edited by
      Bin absoluter Neuling sowohl was IoBroker wie auch Foren angeht.
      Bisher habe ich erfolgreich einen Raspberry Pi 4 mit Iobroker bestückt, die Vis aufgespielt und ein paar Lampen von Hue bei uns zuhause zum leuchten gebracht.
      Ehe ich jetzt ein komplettes Smart Home aufsetzen werde, brauche ich vorab eine Bestätigung oder einen Lösungsansatz.
      Und zwar haben wir ein Fertighaus bestellt welches standardmässig eine Steuerung per Enocean für Licht, Heizung und Rollos vorsieht. Als Zentrale dient hierbei soweit ich das verstanden habe ein Wibutler der es mir dann erlaubt per App zu steuern.
      Da ich am Ende aber mehr verlange, smarte Lichter, Wetterstation, Fenstergriffe, Entertainment Steuerung usw. , habe ich mir vorgestellt alles zentral im IoBroker zu steuern.
      Voraussetzung ist hierfür aber, dass die gelieferte Enocean Steuerung in IoBroker integriert werden kann. Bisher finde ich dazu nicht wirklich sinnvolle Infos und eher mehr Fragen als Antworten.
      kleines Beispiel : Ehe ich eine smarte Lampe ansteuern kann, braucht diese erst einmal Strom, ich muss also im IoBroker definieren, dass erst ein Enocean Signal meinem Aktor für den Lichtkreislauf mitteilt dass Strom zur Lampe fliessen soll und dann soll die Birne selbst z.B. rot leuchten ( über Zigbee und den Hue Adapter o.ä. )
      Wer kann mir da weiter helfen, bitte. Danke
      AlCalzone paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Leiwekleeschen last edited by
        @Jey-Cee arbeitest du noch am EnOcean-Adapter?
        • AlCalzone
          @Leiwekleeschen sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
          Mal zur Grundidee: ioBroker stellt sozusagen einen Vermittler zwischen sogenannten Adaptern dar. Die Adapter binden einerseits Hardware ein, z.B. EnOcean, Hue, etc.
          Andererseits kannst du mit dem Skript-Adapter auch solche Logiken, wie du es vor hast, definieren. Um dir dabei zu helfen, solltest du dich bestenfalls mit einer konkreten Frage ans entsprechende Unterforum wenden.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone würde ich gerne, bin aber gezwungen Aufträge zu nehmen an denen ich etwas verdiene. Deshalb wollte ich heute mal noch ne Umfrage starten wieviel bedarf da ist und ob die bereitschaft da ist das per Crowdfounding zu finanzieren.
              paul53 @Leiwekleeschen last edited by
              @Leiwekleeschen sagte:
              standardmässig eine Steuerung per Enocean für Licht, Heizung und Rollos ... Als Zentrale dient hierbei soweit ich das verstanden habe ein Wibutler
              Sollen Enocean-Geräte oder der Wibutler in ioBroker integriert werden ?
              L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jey Cee
                Hier gehts zur Umfrage ob Interesse an einer Weiterentwicklung des enOcean Adapters besteht.
                  Leiwekleeschen @paul53 last edited by
                  @paul53 Hallo, ich denke den Wibutler werd ich nicht wirklich benutzen, ich möchte die einzelnen Aktoren im Schaltkasten ansteuern ( oder die Schalter und Thermostate, je nachdem wie das denn am besten funktioniert) .
                    Leiwekleeschen @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Danke für deine Antwort, klar, die Logik entwickle ich je nach Bedarf, wichtig ist aber nun zu wissen ob es einen Adapter gibt mit dem ich die Hardware, sprich meinen Wibutler oder die einzelnen Aktoren ansteuern kann.
                      @paul53 Vieleicht ist es sinnvoll den Hausbauer beim Namen zu nennen. Es handelt sich um Weber Haus. In deren Standard werden fast nur noch Häuser mit dem Enoceon System verkauft. Aktoren sind denke ich von Eltako. Leider habe ich seitens des Hausbauers fast null Info zu dem was an Technik nachher drin ist. Aber vieleicht kennt ja jemand hier deren Standard.
                        paul53 @Leiwekleeschen last edited by paul53
                        Dafür gibt es wohl auch keinen ioBroker-Adapter. Für den Adapter ioBroker.enocean benötigst Du ein Gateway.
                          @paul53 ok, soweit war ich in meiner Logik. Das heisst es gibt nur diesen einen Adapter der mir weiterhelfen könnte. Soweit ich das verstanden habe ist er aber noch nicht ausgereift und kann zwar Zustände anzeigen aber nicht verändern, oder lese ich das falsch? Testen kann ich ja leider noch nichts, das Haus wird ja erst gebaut.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Leiwekleeschen last edited by
                            Das hast du richtig Verstanden.
                              Vielen Dank für eure Antworten, hab mir schon fast gedacht dass Enocean nicht so funktionieren tut wie es benötigt wird. Ich befürchte, damit hat sich der Nutzen für mich vom IoBroker leider erledigt. Ich muss mir also gezwungenermassen eine kommerzielle Lösung anschaffen. Hab da was im Kopf, hoffe das klappt dann so wie ich mir das vorstelle.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Leiwekleeschen last edited by Samson71
                                Quatsch. Geht auch vermutlich auch anders. Ist vielleicht ein bisschen durch die Brust ins Auge könnte aber funktionieren. Du könntest dann außerdem sogar mit anderen Komponenten (nicht EnOcean) erweitern. Nimm eine Homematic-CCU und papp da ein EnOcean-Gateway dran. Für die CCU gibt es ein AddOn namens CUxD. In Kombination mit einem EnOcean-Gateway lassen sich darüber dann EnOcean-Geräte betreiben. Ich weis zwar nicht welche das aktuell alles sind, aber Eltako wird unterstützt. Müsste man die Gerätetypen mal kennen. Die CCU kannst Du dann mit all ihren Geräten in ioBroker integrieren.
                                Ich verwende auf diese Weise EnOcean-Tracker (Schlüsselbund) von PioTek zur Anwesenheitserkennung. Meine Geräte laufen sonst alle über die CCU. Unter ioBroker führe ich die mit Logitech-Harmony und Alexa/Echo zusammen und betreibe per Wandtablets meine Visu (VIS) und habe dort noch meine IPCams aus der Synology eingebunden.
                                  Leiwekleeschen @Samson71 last edited by
                                  @Samson71 Das klingt dann wieder vielversprechend, wollt mir jetzt eigentlich die Mediola V5 plus inlusive kompletter Lizenzen holen, deine Lösung ist aber bedeutend güstiger denk ich und lässt dann mehr Spielraum. Nach Rücksprache mit unserem Elektriker, wird grösstenteils Eltako verbaut, die CCU dürfte also passen.
                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Samson71
                                    @Leiwekleeschen
                                    Vom Kostenfaktor her würde ich das als letzte Lösung anpeilen.
                                    Hier findest Du eine aktuelle Kompatibilitätsliste für das Zusammenspiel CUxD-EnOcean mit Homematic
                                    https://www.piotek.de/EEP-Homematic-Kompatibilitaet
                                    Darüber hinaus ist es immer möglich entweder den Betreiber der PioTek-Seite (Marco Pniok) oder den Programmierer von CUxD (Uwe Langhammer) nach konkreten Geräteergänzungen zu fragen. Da wird kontinuierlich erweitert.
                                    Beide sind auch im HM-Forum in Sachen CUxD unterstützend aktiv.
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=37
                                    Was Du neben einer CCU oder einem entsprechenden Derivat brauchst ist ein EnOcean-Gateway mit CUxD-Lizenz.
                                    https://www.piotek.de/Eltako-EnOcean-USB-Gateway-FAM-USB-ESP3-Version-Profi-Antenne-incl-CUXD-Lizenz
                                    CUxD ist grundsätzlich ein kostenfreies AddOn für die CCU. Zur Steuerung von EnOcean und/oder WMBus Geräten wird jedoch eine (einmalige) Lizenz benötigt. Ausschließlich die Tracker für Anwesenheit sind trotz EnOcean lizenzfrei in CUxD einzubinden. Es ist aber kein SUS wie z.B. bei Mediola nötig.
                                    Sollte das Funksignal nicht stark genug sein (EnOcean ist z.B. deutlich schwächer als HM-Funk), dann lässt sich das i.d.R. mit einer besseren Antenne und/oder mit EnOcean-Repeatern ganz einfach lösen. Ich habe z.B. zur vollständigen Abdeckung für unsere Anwesenheitstracker noch 2 Eltako FRP61-230V hinter Steckdosen verdeckt verbaut und einen Eltako FRP70-230V mit verbesserter Antenne im Einsatz. So komme ich auch bis in die Garage, wo unser Auto ebenfalls über einen verbauten Tracker erkannt wird und sich so z.B. beim Heimkommen selbst das Garagentor öffnet.
                                      @Samson71 Repeater sind ja hoff ich im Haus verbaut, damit alle Stockwerke abgedeckt sind. Hab mir nun mal das CCU3 und das FAM UsB Bundle bestellt, hol mir dann noch einen Aktor und teste mal was dabei rauskommt.
                                      • Samson71
                                        @Leiwekleeschen
                                        Ich bin gespannt und drücke die Daumen, dass das auch zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
                                          @Samson71 Danke schon mal für den Ansatz, ich berichte zu gegebener Zeit über das Ergebnis.
                                            @Samson71 So, ccu3 mit cuxd inkl. Lizenz und fam usb gateway steht. Eltako Fam14 mit Fsr14 4 Kanal Aktor hab ich testweise mit einer Glühllampe verbunden und einen Wandschalter eingelernt. Wandschalter schaltet Licht.
                                            Iobroker Adapter Homematic, Homematic Ip und Cuxd hab ich.
                                            Jetzt wär ich dankbar für jeden Tip, was ich denn nun tun muss damit die CCU (bzw dahinter Iobroker ) diese Glühlampe schaltet. Ich hab so manches versucht, gegoogelt und geyoutubed , aber es rührt sich nix. Hast du vieleicht da einen Tip für mich bitte?
                                            enocean
                                            17
                                            82
                                            14487
