    4. Gehäuse für Zigbee CC1352P-2 3D-Druck
      Jan1 last edited by Jan1
      Wie die Überschrift schon verrät, ich hätte gerne was ausgedruckt.
      Da ich hier mal wieder null Plan habe, korrigiert mich bitte wenn ich Blödsinn schreibe 😊
      Also es geht um ein Gehäuse für ein CC1352P-2 und dafür habe ich wohl auch schon was gefunden, nur eben kein Drucker zur Hand.
      Hier das Objekt der Begierde.
      Angebote auch gerne als PN
      • lkraus
        lkraus last edited by
        Hallo
        jederzeit möglich. Müssen alle STL gedruckt werden
          Jan1 @lkraus last edited by
          @lkraus
          STL? Was ist das denn schon wieder?
          • lkraus
            STL Dateien sind die für den 3d Drucker
            welche Dateien brauchst du es sind ja 6 Stück Dateien
              @lkraus
              OK, habs auch gerade gesehen, das dort 6 Dateien liegen. Welche davon ist nun die richtige? Ich will das Gehäuse so wie es auf dem Bild ist, Logo wäre nett aber nicht wirklich notwendig. Wie geschrieben von 3D Druck weiß ich nur dass es das gibt.
              Bekommst Du raus, welche der Dateien diesem Bild einstricht? Ich brauch auf alle Fälle das Loch für die Antenne und wenn ich es richtig gesehen habe ist das im letzten Update erst dazu gekommen.
              • lkraus
                lkraus last edited by lkraus
                mit Logo kann ich nicht drucken.
                es gibt 2 Böden
                1 Boden mit 2 Rechtecklöcher
                1 Boden ohne Rechtecklöcher
                  @lkraus sagte in Suche jemanden der mir einen 3D Druck erledigt:
                  LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-Bottom_Case.stl
                  LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5-Bottom_Case_less_openings.stl LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5-_Top_Case_no_logo.stl
                  Gute Frage, der zweite Link ist ein Gehäuse Unterteil ohne Öffnungen. Was immer das sein mag, es sollte eine Öffnung für den USB Stecker vorhanden sein. Ich habe die Platine CC1352P-2 und die sollte da rein passen.
                  • lkraus
                    Grundkörper plus Deckel habe ich ca. 7 Stunden Druckzeit
                    Boden
                    LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-_Bottom_Case_less_openings.stl
                    Deckel
                    LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-_Top_Case_zigbee2mqtt-logo_see-through.stl
                      Jan1 @lkraus last edited by Jan1
                      @lkraus
                      Ja da hast dann schön was zu tun 🙂
                      Was kostet mich dann der Spaß? Eilt übrigens nicht, das Board steht da und funktioniert, sieht eben nur recht unschön aus und mit Gehäuse ist mir das wegen meinem Kater schon lieber.
                      Könnte man auch gleich mal im Zigbee Thread nachfragen, ob noch eine Interesse hätte. Ist zwar nicht das gängige Teil für Zigbee aber eins der Leistungsstärksten.
                      • lkraus
                        Hallo anbei Bilder wie versprochen
                        schönen Abend noch
                        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lkraus
                          Sieht schon mal schick aus😎👍
                          • lkraus
                            So weiter in PN
                              baeri last edited by
                              z-hop aktivieren 😉
                              • lkraus
                                hallo
                                was ist z-hop
                                  Eine Einstellung im Slicer.
                                  Da wird die Nozzle bei "Leerfahrten" angehoben, damit vermeidest du die Linien, die kreuz und quer durch das Objekt gehn.
                                  • lkraus
                                    wo finde ich das in Cura
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      joergeli @lkraus last edited by
                                      @lkraus
                                      Ich hatte auch diese unschönen Streifen auf der Oberfläche und glaube, es mit diesen Einstellungen (Bewegungen -> Combining) in Cura gelöst zu haben:
                                      Jörg
                                        dimaiv @lkraus last edited by
                                        schönen Abend noch
                                        Extra unscharfe Bilder? Damit man die "gute" Qualität nicht sieht? 😉
                                        J lkraus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv
                                          Das stört nicht, muss nur den Kater von der Platine fernhalten 😉
                                          • lkraus
                                            lkraus @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv A
                                            3d drucker
                                            10
                                            37
                                            3199
