    5. Fragen zur Ausführung von setState und getState
    • mplogas
      mplogas last edited by mplogas
      Hallo.
      Ich habe ein Script, welches Batteriewerte meiner Sensoren und Schalter aggregiert und in eigenen Datenpunkten ablegt. Leider funktioniert das Script nicht wie erwartet und ich verstehe nicht wieso. Ich habe das Problem in einem Repro extrahiert und würde mich freuen, wenn ihr mal draufschauen könntet und mir meinen Fehler zeigt.
      Erwartetes Verhalten:
      1. Datenpunkt wird mit der Clear()-Methode gelöscht
      2. Der Datenpunkt enthält ein leeres serialisiertes JSON-Array
      3. Ein string ("test1") wird dem Datenpunkt mit der Add()-Methode hinzugefügt
      4. Der Datenpunkt enthält ein serialisiertes JSON-Array mit einem Item: "test1"
      Beobachtetes Verhalten:
      1. Run, Clear() ist erfolgreich
      11:16:10.846	info	javascript.0 (27065) Start javascript script.js.dev.mvp
      11:16:10.853	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: add: [] | | test1
      11:16:10.853	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: content: []
      11:16:10.853	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      11:16:10.856	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: arrayjavascript.0.DEV.repro cleared: []
      11:16:10.856	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: added test1 to list
      1. Run, Clear() ist nicht erfolgreich
      11:16:43.390	info	javascript.0 (27065) Start javascript script.js.dev.mvp
      11:16:43.397	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: add: ["test1"] | test1 | test1
      11:16:43.397	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: content: ["test1"]
      11:16:43.397	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      11:16:43.399	info	javascript.0 (27065) script.js.dev.mvp: arrayjavascript.0.DEV.repro cleared: ["test1"]
      Script:
      createState("DEV");
      createArray("DEV.repro");
      Test();
      function Test() {
          const id = "javascript.0.DEV.repro";
          let data = "test1";
          Clear(id);
          Add(id, data);
          Remove(id, data);
          Add(id, "test2");
          log("content: " + getState(id).val);
      function createArray(name) {
          let data = [];
          createState(name, "", {
              read: true,
              write: true,
              desc: "Beschreibung",
              type: "string",
              def: JSON.stringify(data)
      function Add(array, value) {
          let data = [];
          let raw = getState(array).val;
          if(raw.length > 2) {
              data = JSON.parse(raw);
          log("add: " + raw + " | " + data + " | " + value);
          if(!data.includes(value)) {
              data.push(value);
              setState(array, JSON.stringify(data));
              log("added " + value + " to list");
      function Clear(array) {
          let data = [];
          log(JSON.stringify(data));
          log("array" + array + " cleared: " + getState(array).val);
      Workarounds
      Ich hatte die Vermutung, dass es sich um ein Timing-Problem handelt und habe daher versucht, beim setState() mit Callbacks zu arbeiten. Leider ändert sich nichts, laut Log. Clear() ist immer nur jedes zweite Mal erfolgreich.
      function Clear(array, callback) {
         let data = [];
         setState(array, JSON.stringify(data), false, callback);
      Clear(id, function() {
              log("array" + id + " cleared: " + getState(id).val);
              Add(id, data, function() {
      Was mache ich falsch?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @mplogas last edited by
        @mplogas Mir ist zwar gerade nicht ganz klar, warum es nicht funktioniert, aber eine Empfehlung habe ich:
        Aggregiere die nötigen Werte in einer Variablen und schreibe diese 1x am Ende der Aggregation per setState in einen State. So vermeidest du mögliche Timing-Probleme ganz.
        mplogas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mplogas
          mplogas @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone das mache ich tatsächlich in meinem ursprünglichen Batterie-Skript. Meine Clear()-Methode zeigt aber, dass der mit setState() gesetzte Wert nicht zuverlässig mit getState() abgerufen werden kann. Da meine JSONArray-CRUDs Teil eines globalen Scripts sind interessiert mich was ich falsch mache.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @mplogas last edited by AlCalzone
            @mplogas sagte in Fragen zur Ausführung von setState und getState:
            Ich vermute dass da noch ein Delay drin ist zwischen "Schreibvorgang erfolgreich" und "wurde im Cache aktualisiert". Bei Triggern kann es auch manchmal sein, dass der Wert in obj.state.val neuer ist als der, der von getState zurückgegeben wird.
            Wenn du es irgendwie vermeiden kannst, nutze Datenpunkte nicht wie Variablen, die du sofort wieder benötigst.
            • Mic
              Mic Developer last edited by Mic
              @mplogas
              @AlCalzone sagte in Fragen zur Ausführung von setState und getState:
              Dem kann ich nur zustimmen. Wenn du in einem Script einen Datenpunkt setzt (setState()), dann weißt du ja bereits, was du setzt. Das kannst du dir in einer (globalen) Variable "merken", dann brauchst du danach getState() nicht mehr.
              getState() ist "expensive", d.h. es braucht deutlich mehr System-Ressourcen (und Ausführungszeit), als den Wert aus einer (globalen) Variable auszulesen.
              Die Seiteneffekte, die du siehst, sollten dann auch weg sein.
              Wenn du noch mehr Hilfe brauchst, poste am besten ein komplettes Script, damit wir das schnell nachvollziehen/testen können 😉
                tombox last edited by
                Das ganze ist nicht so schön aber um es zu fixen könntest du mit await und den async methoden arbeiten
                await getStateAsync
                await setStateAsync
                Mic AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Nachtrag:
                  Falls viele Datenpunkte und Schleifen, dann halte ich mir jeden Datenpunkt-Inhalt für setState und getState in einer globalen Variable, Typ Array, vor. Damit kann ich dann auch schön in Schleifen darauf zugreifen. Es sei denn, man braucht diesen Datenpunktinhalt jeweils nur einmal pro Schleifen-Durchlauf, dann einfach nur eine Variable innerhalb der Schleife.
                  • Mic
                    Mic Developer @tombox last edited by Mic
                    @tombox sagte in Fragen zur Ausführung von setState und getState:
                    await getStateAsync
                    await setStateAsync
                    Guter Punkt, aber meines Erachtens ist das hier unnötig 🙂 Mal zur Veranschaulichung:
                    1. Ich habe einen Text in einem String, z.B. let str = 'das hier ist ein Text.'.
                    2. Nun speichere ich diesen Text, warum auch immer, auf die Festplatte als txt.-Datei (oder z.B. - wie oben - per setState() in einen Datenpunkt).
                    3. Danach brauche ich im selben Script wieder den Text, der weiterhin auch im Speicher und in der Variable str vorliegt. Soll ich mir nun tatsächlich die Mühe machen, die txt-Datei wieder auszulesen (oder - wie oben - den State per getState()), obwohl in der Variable str mein Text 'das hier ist ein Text.' bereits vorhanden ist?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @tombox last edited by
                      @tombox Das hat die gleichen Probleme, da die Async-Methoden nur ein Wrapper um die Callbacks darstellen.
                      • mplogas
                        @Mic said in Fragen zur Ausführung von setState und getState:
                        Mein Repro-Code im OP zeigt mein Problem. Was ich eigentlich machen will ist einmal am Tag durch alle Sensoren und Switches rennen und alle Sensoren unter einem Schwellwert in einem JSON-Array als string-Datenpunkt speichern. Dieser Teil funktioniert ohne Probleme und ist auch nicht zeitkritisch. Ich möchte allerdings beim Scriptstart sinnvollerweise den Datenpunkt vorher "leeren" (lies: mit einem leeren JSON-Array beschreiben).
                        Genau dieses Clear() bereitet mir Probleme: wenn ich getValue(id) zeitnah nach setValue(id, value) aufrufe ist bei jedem zweiten Mal (warum jedes Zweite?) nicht der erwartete (und geschriebene) Inhalt im Datenpunkt.
                        Ich habe meinen Code mal angehangen, aber da passiert auch nicht viel mehr als im Repro. ClearArray und AddToArray sind globale Methoden, die Clear und Add im Repro entsprechen.
                        schedule("30 5 * * *", CheckBattery);
                        function CheckBattery() {
                            const warning = "javascript.0.x.batterywarning";
                            const empty = "javascript.0.x.batteryempty";
                            ClearArray(warning);
                            ClearArray(empty);
                            let sensors = getObject("enum.sensors.battery").common.members;
                            let switches = getObject("enum.switches.battery").common.members;
                            let state = sensors.concat(switches);
                            for(let i = 0; i < state.length; i++) {
                                let battery = getState(state[i]).val;
                                if(battery < 30) {
                                    log("critical: " + state[i] + " " + battery);
                                    AddToArray(empty, state[i]);
                                } else if(battery < 50) {
                                    log("warning: " + state[i] + " " + battery);
                                    AddToArray(warning, state[i]);
                        • mplogas
                          @AlCalzone Ja, ich kann natürlich drumherum-engineeren indem ich kein Clear nutze sondern ein Overwrite schreibe und somit den Datenpunkt "zeitunkritisch" schreibe. Mich interessierte, ob/was ich falsch gemacht hatte - wenn das by-design ist das auch OK 🙂
                          • AlCalzone
                            @mplogas Ich denke das wichtigste ist, Datenpunkte und get/set State nicht als Ersatz für (temporäre) Variablen zu nutzen. Die Analogie von Mic ist ziemlich treffend.
                            Das kannst du durchaus machen. Allerdings weißt du dann, dass der Inhalt ein leeres Array ist, das brauchst du nicht wieder auslesen.
                            • mplogas
                              @AlCalzone said in Fragen zur Ausführung von setState und getState:
                              Das Auslesen geschieht ja nur im Log, weil ich versuchte den Fehler zu finden. Mir ist aufgefallen, dass ich jeden zweiten Tag (bzw. jeden zweiten Lauf) die Werte des vorherigen Laufs noch im Array hatte obwohl ich Clear() aufgerufen hatte. Wie auch immer, ich habe Clear() ersetzt und überschreibe das Array jetzt mit den neuen Werten. Ist leider nicht ganz so modular wie erhofft, aber vermutlich muss ich mich ohnehin gedanklich von den SOLID-Prinzipien lösen und mehr "hacken".
                              javascript
                              1521
