    4. Z-WAVE Gateway?
    Z-WAVE Gateway?
    • stek
      stek last edited by
      mein in iobroker lauft eine linux VM auf mein NAS (Synology home made).
      Ich steuere mein homematic (CCU2) (die möchte ich auf raspberrymatic upgraden), fritzbox, etc.
      Jetzt brauche ich ein paar Sensoren (Sensative - Strips Guard, der einzige der wasserfest ist), auch noch steuern.
      Diese Sensoren verwenden Z-WAVE, wie kann ich die in mein iobroker integrieren?
      Ich habe gesehen dass es gibt der ZME_UZB1 USB Stick, aber diese soll den auf meine VM über der NAS angeschlossen werden!
      Es gibt kein Ethernet 2 ZWAVE gateway der auf iobroker unterstütz ist?
      Dass wäre für mich besser, weil ich kann besser positionieren .
      Danke und grüsse
      Stefano
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @stek last edited by
        @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
        Jein... Raspberry Pi mit Z-Wave-Platine als Slave, per Ethernet mit dem Master verbunden 😉
        stek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • stek
          stek @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
          Z-Wave-Platine
          ok, danke.
          Aber was wird als Adapter von iobroker verwendet?
          • AlCalzone
            @stek Der Adapter heißt passenderweise "zwave". Oder du versuchst dich gleich mit dem alternativen Adapter "zwave2", der braucht allerdings noch etwas Entwicklungsarbeit und ist noch nicht im Stable-Repo.
            • stek
              stek last edited by
              der zwave adapter scheint nur mit USB zu funktionieren, ich habe versucht, es zu installieren, aber es erscheint nicht in der Instanzenliste.
              Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Installation, es ist bereits der zweite Adapter, den ich installiere und er erscheint nicht in der Instanzenliste.
              • AlCalzone
                Der Adapter funktioniert definitiv auch mit der Platine - hab ich so im Einsatz.
                Wie installierst du?
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md
                --> siehe das Gif unter "Erzeugung einer Instanz eines Adapters"
                stek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stek
                  @AlCalzone ich installiere über admin mit "+". Komisch aber ich sehe der Adapter nicht als Instanz. Ich habe schon eine menge Adapter installiert, ohne Problemen
                  • AlCalzone
                    @stek Dann steht garantiert etwas im Log, was schiefgelaufen ist.
                    • stek
                      @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
                      Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
                      • AlCalzone
                        @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
                        • stek
                          @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
                          DANKE!!
                          • stek
                            @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
                            • AlCalzone
                              @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
                              Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
                              stek 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • stek
                                Ok, danke
                                • stek
                                  @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                                  root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                  When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                                  persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                                  Host name of this machine [linuxsrv01]:
                                  This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                                  Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                                  Connecting to previous DB "file"...
                                  Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                                  Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                                  Creating backup ...
                                  This can take some time ... please be patient!
                                  host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                          throw e;
                                  TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                                      at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                                      at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                                      at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                                      at <anonymous>
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                  Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                                  root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  Creating backup ...
                                  host.linuxsrv01 2548 states saved
                                  host.linuxsrv01 4051 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                                  updating conf/iobroker.json
                                  Connecting to new DB "file" ...
                                  No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                                  New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                  restoring conf/iobroker.json
                                  Irgendwelche Ideen?
                                  Grüsse
                                  Stefano
                                  • stek
                                    @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                                    Sorry
                                    • stek
                                      @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                                      root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                                      host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                                      Oder soll fehlt mir noch etwas?
                                      • AlCalzone
                                        Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
                                        strips guard zwave zwave gateway
                                        4228
