    4. Wert regelmäßig in neue Variable loggen
      Jaschkopf last edited by
      Hallo. Ich möchte gerne meinen Zählerstand, bzw einen Verbrauchswert (es gibt bereits errechnet den Tages-, Monats- und Jahrenverbrauch) nachts um 0Uhr loggen, damit ich mir über längere Zeiträume den Verlauf angucken kann. Ich dachte an jeden Sonntag 23:59Uhr oder am letzten Tag des Monats 23:59Uhr. Dann kann ich ein schönes Diagramm in Excel erstellen. Jedoch scheitere ich an der Scripterstellung. Über blockly ist es anscheinend nicht möglich eine Variable zu erstellen. Ich dachte es geht so:
      Cron --> Erstelle Variable mit Namen "Jahr"."Monat" --> setze Wert auf Zählerstand
      Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann?
      Gruß Jaschkopf
      maloross paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maloross
        maloross @Jaschkopf last edited by
        @Jaschkopf Alternativ wäre eine History-Instanz und ein Diagramm bspw. mit Flot.
          Jaschkopf @maloross last edited by
          @maloross Damit habe ich mich auch schon beschäftigt, aber ich habe noch nicht heraus gefunden wie ich mit history nur zu einem bestimmten Zeitpunkt die Werte loggen kann.
          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maloross
            @Jaschkopf aus dem Bauch heraus: "nur Änderungen" deaktivieren und im Feld darunter 86400 sec eintragen. Nach meinem Verständnis - habs aber selber noch nicht getestet - erfolgt alle 24 Stunden eine Speicherung.
              @maloross aber ich kann nicht definieren zu welcher Uhrzeit. Wenn die Werte dann mittags um 13Uhr geloggt werden hab ich nichts gewonnen.
                paul53 @Jaschkopf last edited by paul53
                @Jaschkopf sagte:
                Dazu benötigt man eine Javascript-Funktion
                mit folgendem Inhalt:
                createState(id, init, {type:'number', unit:'kWh', read:true, write:false, role:'value'});
                 <variables>
                   <variable type="" id="7[ncH.}$Hq9F`]KG(%?E">id</variable>
                   <variable type="" id="[B%FJy2}hXuj_Qebw2=5">init</variable>
                   <variable type="" id="YFqOrOH8:F{;H+_W+feb">gestern</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".#,V=g-UqqmN}G~AdE*T" x="-13" y="137">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="7[ncH.}$Hq9F`]KG(%?E"></arg>
                     <arg name="init" varid="[B%FJy2}hXuj_Qebw2=5"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">erzeugeDP</field>
                   <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OidrV2gnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
                 <block type="comment" id="jwV3OmuylF{ZMpt[l#Ov" x="-12" y="188">
                   <field name="COMMENT">jeder 1. im Monat um 00:01</field>
                     <block type="schedule" id="S-Kw[;pb!e78/FK=%|9.">
                       <field name="SCHEDULE">1 0 1 * *</field>
                         <block type="variables_set" id="#8enRu_Bv{IZ]^vIj^es">
                           <field name="VAR" id="YFqOrOH8:F{;H+_W+feb" variabletype="">gestern</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="Jyl@{RzDW,gUxkkS:p?Z">
                                 <shadow type="math_number" id="iipD20^(59e7q_RXr?mK">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="time_get" id="|3;[eDALBv|De1ze526R">
                                   <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                   <field name="OPTION">object</field>
                                 <shadow type="math_number" id="YAw:f=9C${ZZ[;dMnu;o">
                                   <field name="NUM">120000</field>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~b}ByC_mXK{2/A7kW=e8">
                               <mutation name="erzeugeDP">
                                 <arg name="id"></arg>
                                 <arg name="init"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text_join" id=")dVk7CFAcFQ(qM1.9u4o">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="YKH@(HFHLT54b~6`I}@0">
                                       <field name="TEXT">Zaehlerstand.</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="convert_from_date" id="mH?em46.Jl!Spum@);.6">
                                       <field name="OPTION">fy</field>
                                         <block type="variables_get" id="g-U}$Qb_Ch9TX!ohYk]*">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="@t+#VRh[:agetS+CM_S*">
                                       <field name="TEXT">.</field>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="convert_from_date" id="CW6v;{gM2$fz[Hsc}tAt">
                                       <mutation format="false" language="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">Mt</field>
                                       <field name="LANGUAGE">de</field>
                                         <block type="variables_get" id="?cVs+C6o6LfB.}+3jCLx">
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="get_value" id="IQo[Ac78HHGCSJXD=m9@">
                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                • maloross
                  @Jaschkopf wenn du das etwa um die Uhrzeit abspeicherst, wo der Wert erfasst werden soll, dann erfolgt 24 Stunden später die nächste. Und da die Sommerzeit eh bald abgeschafft wird....
                  War halt nur bisi Brainstorming
                    Jaschkopf last edited by Jaschkopf
                    Servus. Habe es jetzt so gelöst:
                    Täglich im 00:01 wird der aktuelle Zählerstand in eine Variable "Tagesanfang" geschoben.
                    Täglich um 23:59 wird dann "Tagesanfang" Minus " "Aktueller Zählerstand" gerechnet und in "Tagesende" geschoben" (Gerundet auf 3 Nachkommastellen)
                    Die Variable "Tagesende" logge ich dann mit History und kann mir das dann in Flot als Balkengrafik anzeigen.
                    Gruß Jaschkopf
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jaschkopf last edited by Homoran
                      @Jaschkopf
                      So in der Art mache ich es auch:
                      Die Werte aktualisiere ich laufend:
                      Leider habe ich keine konsistenten Bezeichnungen für Tag/Monat/Jahr, da das Skript über die Zeit gewachsen ist.
                      Hier die Datendarstellung:
                      rechts das Balkendiagramm der letzten Tage
                      Links die Gauges mit aktuellen Werten, darüber die Anzeigen für Total - Monat - Tag (von oben nach unten - Jahr habe ich gestern erst fertiggestellt)
                        Jaschkopf @Homoran last edited by
                        @Homoran deine Visu gefällt mir gut. Hab ich auch noch auf der ToDo Liste. Was für einen Wechselrichter hast du, bzw wie bekommst du die Daten der PV Anlage in den ioBroker?
                        Gruß Jaschkopf
                          @Jaschkopf sagte in Wert regelmäßig in neue Variable loggen:
                          Das ist ein Kostal piko 5.5.
                          Dazu hatte mal jemand ein Script geschrieben.
                            Servus. Mir ist jetzt noch ein Fehler aufgefallen wo ich nochmal eure Hilfe brauche. Über einen Cron Trigger um 23:59 soll er mir die Werte in eine Variable schreiben, wenn ich aber das Objekt prüfe wann der Wert das letzte mal geschrieben wurde passiert es immer um 0:59. Kann mir das jemand erklären?
                            Die Uhrzeit im ioBroker stimmt. Über raspi-config habe ich auch die richtige Zeitzone eingestellt. Wenn ich in der Konsole "date" eingebe gibt er mir die lokale Zeit korrekt und eine universal Zeit mit -1h aus. Kann das damit zusammen hängen?
                            Gruß Jaschkopf
                              richtig; die lokale Zeit ist (im Winter) eine Stunde niedriger als die UTC
                              Wenn date die richtige Zeit ausgibt sollte es daran eigentlich nicht liegen
                                Habe gerade nochmal das Datum am Pi geprüft:
                                pi@raspberrypi:~ $ date
                                Do 30. Jan 16:48:51 CET 2020
                                Also das passt. Trotzdem wird der Wert erst um 0:59 geschrieben. Hier nochmal mein Skript:
                                  @Jaschkopf sagte:
                                  Wird so die richtige Zeit im Log ausgegeben ?
                                    Jaschkopf @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Wert regelmäßig in neue Variable loggen:
                                    @Jaschkopf sagte:
                                    Habe das gerade ausprobiert und es wird tatsächlich die Uhrzeit mit -1h ausgegeben, also gerade eben 16:26Uhr.
                                    Aber im Info Tab wird die Uhrzeit korrekt angezeigt.
                                    Gruß Jaschkopf
                                      Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Log. Kann mir das jemand erklären?
                                        @Jaschkopf was hast du als timeserver eingetragen (wenn überhaupt)
                                        Synchronisiert der vielleicht mit einem Gerät im Netz, das die Zeit verliert?
                                          @Homoran einen Zeitserver hab ich nicht explizit eingetragen. Sonst hat das der Pi immer von alleine gemacht. Wüsste nicht von welchem Gerät er sich die Zeit holen sollte. Wenn ich in der Konsole "date" eingebe passt die Systemzeit vom Pi ja auch. Scheint so als würden nur manche Instanzen mit einer falschen Uhrzeit arbeiten
                                            Auch vor/nach 18:00 (19:00) wenn das log auf einmal die Zeit ändert?
                                            blockly javascript
                                            2150
