    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Написание собственного драйвера
    • I
      instalator last edited by
      Хотел попробовать создать свой адаптер. Не смог настроить WebStorm под Windows. По этой ссылке только под линукс https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ntegration. Какой путь указывать до Nodejs? Просит указать путь до файла, у меня есть только node.exe. Контроллер не запускается
      "C:\Program Files (x86)\JetBrains\WebStorm 9.0.3\bin\runnerw.exe" "C:\Program Files\nodejs\node.exe" iobroker.js start
      Starting ioBroker controller daemon...
      ioBroker controller daemon failed to start: 2
      Error: 2
      Process finished with exit code 0
        spectrekr last edited by
        Пытаюсь разобраться с написанием собственного драйвера. Установил среду по вики, добавил свой драйвер. На вкладке "Драйвера" он появился. Жму установить, он не ставит, выдает ошибку 5 "Неизвестный пакет". И соответственно на вкладке "настройки драйверов" не появляется. Хотя папку admin скопировал с рабочего драйвера.
        И еще, как обращаться к настройкам, в файле io-packege.json по примеру создал переменные с значениями по умолчанию, а как их получить в основном js не разобрался:-(
          Попробуй начать с https://github.com/ioBroker/ioBroker.template
          Сегодня и завтра нет времени, если не получится, то напишу в среду или четверг
            Попробовал по инструкции, при выполнении
            grunt rename --name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
            получаю ошибку
            Try to rename to "sms"
            Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sms/tasks/jscs.js'
            Warning: Task "rename" not found. Use --force to continue.
            ! Aborted due to warnings.
            Grunt пробовал и до переименовывания папки.
            И соотвественно драйвер не появляется.
            UPD.
            Скопировал tasks с нового драйвер SQL и запустил грант, все прошло. Буду дальше разбиратся )
              А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии?
                @spectrekr:
                А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии? `
                webstorm к сожалению бесплатен только 30 дней.
                Можно использовать VS2015 Community Edition + Node.js Tool (https://www.visualstudio.com/en-us/feat … js-vs.aspx)
                Можно использовать https://github.com/node-inspector/node-inspector и дебажить в chome.
                • I
                  очередная попытка в написании https://github.com/instalator/ioBroker.starline.
                  После установки выдает ошибку:
                  Server-PC	2016-02-13 23:41:53	error	host.Server-PC instance system.adapter.starline.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                    @instalator:
                    Если ты напишешь:
                    iobroker stop starline
                    node node_modules/iobroker.starline/main.js
                    Что говорит?
                    • I
                      @Bluefox:
                      Если ты напишешь:
                      Что говорит? `
                      c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop starline
                      Adapter "starline.0 stopped.
                      c:\iobroker>node node_modules/iobroker.starline/main.js
                      c:\iobroker\node_modules\iobroker.starline\main.js:115
                      SyntaxError: Unexpected token }
                          at Module._compile (module.js:439:25)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                          at startup (node.js:119:16)
                          at node.js:935:3
                      Понял что косяк в скобках.
                      Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется.
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Если ты напишешь:
                        Что говорит? `
                            at node.js:935:3
                        Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется. `
                        Надо нажать на значок в админке, где обновления проверяются.
                        Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории.
                        • I
                          @Bluefox:
                          Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. `
                          Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                            Я тоже не совсем понял. Забей и как только обновляешь файлы локально просто перезапускай драйвер. А циферки версии не важно при локальной установке.
                            P.S. Забей, но не сдавайся 🙂
                            • I
                              @Bluefox:
                              P.S. Забей, но не сдавайся 🙂 `
                              помогай, не получается получить ответ от сервера
                              С гет запросом все норм а вот на пост отвечает всегда 504 Gateway Time-out
                              Добавлено:
                              С POST запросом разобрался. Как запустить schedule в драйвере?
                              • I
                                Из-за чего в логах возникает ошибка:???
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:11	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.ping.1 because enabled
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:11	error	host.Server-PC instance system.adapter.ping.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:09	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                Server-PC	2016-02-16 20:50:09	error	host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                • V
                                  Vlad_k last edited by
                                  у меня тоже такое есть, помогает закрытие модуля вручную, под виндой
                                  • I
                                    как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера?
                                      @instalator:
                                      как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера? `
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n    \n\n"},"style":{"left":"168px","top":"263px","width":"814px","height":"335px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      То есть:
                                          vis.conn.getObject('system.adapter.admin.0', function (err, obj) {
                                              $('.my-super-class').html(JSON.stringify(obj, null, 2));
                                      А ты не хочешь сделать это настраиваемым?
                                      3819
