    3. Tester
    4. Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      Aktuelle Test Version 0.1.0
      Veröffentlichungsdatum 15.01.2020
      Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq
      da mir der homebridge Adapter für MyQ (Chamberlain) nicht genug Daten für mein Garagentor gegeben hat, hier nun ein erster Adapter.
      Ich besitze nur einen Garagentorantrieb von Chamberlain, kann also weder mit Lampen, Liftmaster, sonstigen Türen etc. testen.
      Für Rückmeldungen bin ich natürlich dankbar.
      Viele Grüße
      Marius
        hoettemax last edited by hoettemax
        Hallo Marius,
        ich nutze den Adapter seit ein paar Wochen ohne Probleme. Seit ca. einer Woche rührt sich mein Garagentorantrieb von Chamberlain nicht mehr. Der Adapter im iobroker bleibt ro t. Auch ein löschen und eine Neuinstallation bringt keine Veränderung.
        Da auch keine Bedienung mehr über die Android MyQ-App möglich war, vermute ich eine Änderung seitens MyQ.
        Eine Neuinstallation der MyQ-App auf mein Samsung-Smartphone incl. neu anlernen des Antrieb bringt zumindest das Tor über die MyQ-App wieder zum laufen.
        Da ich jedoch meine komplette Steuerung über mediola und iobroker nutze, wäre es super, wenn der MyQ-Adapter bei mir wieder grün wird.
        Sind diesbezüglich Probleme bekannt?
          chhe last edited by
          Habe hier seit kurzem das gleiche Problem. Hier mein log:
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	info	Restart adapter system.adapter.myq.0 because enabled
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	info	instance system.adapter.myq.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\request\request.js:1083:12)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.834	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\request\request.js:1161:10)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.833	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\request\request.js:185:22)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.833	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.myq\lib\myq.js:102:32)
          host.HomeServer(SmartHome)	2020-07-06 16:58:51.833	error	Caught by controller[0]: TypeError: controller.context.stop is not a function
          myq.0	2020-07-06 16:58:51.297	info	(1220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          myq.0	2020-07-06 16:58:51.297	info	(1220) terminating
          myq.0	2020-07-06 16:58:51.290	error	(1220) TypeError: controller.context.stop is not a function at Request._callback (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.myq\lib\myq.js:102:32) at Request.self.callback (E:\ioBroker\Smart
          myq.0	2020-07-06 16:58:51.289	error	(1220) uncaught exception: controller.context.stop is not a function
          myq.0	2020-07-06 16:58:51.284	warn	(1220) Login failed.
          myq.0	2020-07-06 16:58:50.712	info	(1220) [INFO] Configured polling interval: 10000
          myq.0	2020-07-06 16:58:50.705	info	(1220) [START] Starting MyQ adapter
          myq.0	2020-07-06 16:58:50.693	info	(1220) starting. Version 0.1.2 in E:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.myq, node: v10.17.0
          • andrix.iobroker
            andrix.iobroker last edited by
            Hallo Marius!
            Seit einer Woche funktioniert der Adapter MyQ bei mir nicht mehr (ab Juli 2020 war alles in Ordnung). Die Log-Daten zum Fehler sind wie folgt:
            host.iobroker 2020-10-04 10:27:30.424 info Do not restart adapter system.adapter.myq.0 because disabled or deleted
            host.iobroker 2020-10-04 10:27:30.423 error instance system.adapter.myq.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            myq.0 2020-10-04 10:27:29.902 warn (6530) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            myq.0 2020-10-04 10:27:29.896 error (6530) adapter disabled
            host.iobroker 2020-10-04 10:27:16.197 info "system.adapter.myq.0" disabled
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:59.008 info Restart adapter system.adapter.myq.0 because enabled
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:59.008 info instance system.adapter.myq.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            myq.0 2020-10-04 10:26:58.491 info (6515) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            myq.0 2020-10-04 10:26:58.491 info (6515) terminating
            myq.0 2020-10-04 10:26:58.484 warn (6515) Login failed.
            myq.0 2020-10-04 10:26:57.983 info (6515) [INFO] Configured polling interval: 10000
            myq.0 2020-10-04 10:26:57.981 info (6515) [START] Starting MyQ adapter
            myq.0 2020-10-04 10:26:57.967 info (6515) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myq, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:57.182 info instance system.adapter.myq.0 started with pid 6515
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:27.170 info Restart adapter system.adapter.myq.0 because enabled
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:27.169 info instance system.adapter.myq.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            myq.0 2020-10-04 10:26:26.650 info (6500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            myq.0 2020-10-04 10:26:26.649 info (6500) terminating
            myq.0 2020-10-04 10:26:26.643 warn (6500) Login failed.
            myq.0 2020-10-04 10:26:23.606 info (6500) [INFO] Configured polling interval: 10000
            myq.0 2020-10-04 10:26:23.602 info (6500) [START] Starting MyQ adapter
            myq.0 2020-10-04 10:26:23.589 info (6500) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myq, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:22.764 info instance system.adapter.myq.0 started with pid 6500
            host.iobroker 2020-10-04 10:26:22.737 info "system.adapter.myq.0" enabled
            Die Login-Daten sind dabei vollkommen korrekt: die MyQ-Apps auf iPhone, Android und Plugin auf Homebridge-Server laufen ordnungsgemäß.
            Nur der MyQ-Adapter in iobroker geht nicht mehr und die Instanz bleibt immer rot.
            Gibt es irgendwelche Ratschläge, was ist zu tun?
            Danke.
            MyQ Adapter 0.1.2
            Ubuntu Server 18.04.5 LTS
            Node 12.18.0
            NPM 6.14.8
            JS controller 3.1.6
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @andrix.iobroker last edited by
              @andrix-iobroker Oha. Ich habe gerade gemerkt, dass ich auch Login-Fehler bekomme. Vielleicht muss ich auf eine neue API-Version umstellen 😩
              andrix.iobroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • andrix.iobroker
                andrix.iobroker @StrathCole last edited by
                Hallo Marius,
                vielen Dank für diese schnelle Reaktion!
                Ja, es wäre sehr hilfreich für alle MyQ-Adapter-Freunde, eine entsprechende Umstellung vorzunehmen.
                Danke.
                  chhe @andrix.iobroker last edited by
                  auch ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log. Der Adapter kann sich entsprechend auch nicht mehr verbinden.
                  Wäre super, wenn du ihn updaten könntest... Vielen Dank!
                    chhe @chhe last edited by
                    @StrathCole
                    konnte das Problem bereits behoben werden?
                    • N
                      NormanBates last edited by
                      ich bin neu hier, und versuche mir gerade einen Überblick über ioBroker und die verfügbaren Adapter und die, die ich benötige zu machen - darunter auch den MyQ-Adapter.
                      MyQ scheint eine neue API v5 zu besitzen. Eine fertige JS-Komponente, die die v5 unterstützt, existiert bereits: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api
                      Im Prinzip sollte es kein Hexenwerk sein, die Implementierung im Projekt dagegen auszutauschen - riesig sind die Unterschiede nicht.
                      • StrathCole
                        StrathCole @NormanBates last edited by
                        @NormanBates Danke für die Info.
                        https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq/issues/2#issuecomment-724624190
                        chhe-01 created this issue in StrathCole/ioBroker.myq
                        closed myq adapter can't connect #2
                        • N
                          NormanBates @StrathCole last edited by
                          @StrathCole said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
                          Sehr cool, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert einwandfrei!
                            chhe @NormanBates last edited by
                            @StrathCole
                            es bestehen wieder Verbindungsprobleme mit dem MyQ Adapter...
                            Verbindung zu MyQ schlägt fehl.
                            • StrathCole
                              StrathCole @chhe last edited by
                              @chhe github Version? Geht denn die normale MyQ App?
                                chhe @StrathCole last edited by chhe
                                @StrathCole
                                Ja, github Version. Installiert wie hier beschrieben. link
                                Seitdem lief es auch. Aber seit gestern oder heute besteht das Problem beschriebene Problem. Die normale MyQ App funktioniert problemlos.
                                  @StrathCole
                                  Nachdem es über die Feiertage zwischenzeitlich wieder funktionierte, geht es nun wieder nicht.
                                  Der Adapter ist zwar verbunden und die "Ampel" auf grün. Es werden jedoch keine Aktionen (Öffnen/Schließen) angenommen. Über die myQ App funktioniert es problemlos.
                                  Ich kann nur allen von diesem Adapter abraten. Ständig treten Probleme auf... Wer das Teil halbwegs professionell einsetzen möchte, sollte sich dringend nach einer anderen Lösung umsehen!
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @chhe last edited by StrathCole
                                    @chhe Es gibt leider keine offizielle API von myq. Der Adapter verwendet inzwischen die Bibliothek myq-api von hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api doch auch die kann sich derzeit nicht verbinden, da myq auf eine neue API-Version umgestellt hat. Wie gesagt, sind die Spezifikationen der API nicht öffentlich und es müssen sich immer erst Leute finden, die das "entschlüsseln".
                                    Siehe auch hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/34 und https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/35
                                    nsnyder created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                                    open V6 Support #34
                                    johndc7 created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                                    closed Cannot run getDevices(): Unidentified error returned from service. #35
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @StrathCole last edited by StrathCole
                                      Aktuell ist es zumindest temporär wieder möglich, den Adapter zu starten und zu nutzen:
                                      Folgende Datei öffnen:
                                      /opt/iobroker/node_modules/myq-api/src/constants.js
                                      Zeile 46:
                                      ApiVersion: '5.1' ändern in ApiVersion: '5.2'
                                      Adapterinstanz neu starten.
                                        Matdos @StrathCole last edited by Matdos
                                        ist der Adapter noch aktuell?
                                        Finde ihn in Iobroker nicht, oder muss ich den über Putty installieren?
                                        Habe jetzt ein Liftmaster Antrib mit MyQ Gateway
                                        Grüsse Martin
                                          mikiline last edited by mikiline
                                          Hi Alle und @StrathCole , kann jemand bestätigen ob der Adapter funktioniert?
                                          Leider ist der Thread schon ziemlich alt und es wurde nicht auf die Frage von @Matdos genatwortet
                                          Danke!
                                            mikiline @mikiline last edited by
                                            Evtl hilft es hier weiter.....wird zumindest aktualisiert
                                            Link Text
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter chamberlain garagentor myq
                                            10
                                            24
                                            2309
