    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. АСБ Рубикон (аналог болида)
    • wl.kolesnikov
      wl.kolesnikov last edited by
      Товарищи, может кто то может помочь попробовать разработать интеграцию для ППК-Е? Это аналог с2000-м, выпускаемый ГК Сигма ИС. Вот ссылка на описание и инфографику http://www.sigma-is.ru/products/hardware/rubicon.html
      У него на борту есть ethernet и встроенный веб интерфейс с базовыми возможностями управления.
      может возможно научиться управлять им при помощи скриптов или еще как то и получится интегрировать IoBroker?
      Мне кажется довольно перспективно использовать эту систему в домашней автоматизации.
      Своих знаний к сожалению не хватает. Попробовал поснифить пакеты, но так и не понял что искать в них
      имею сам ППК-Е на руках, 1 ИСМ22 и 1 АР5, могу при необходимости предоставить доступ к своему ПК к которому подключен ППК-Е.
      • wl.kolesnikov
        в общем потихоньку начал разбираться, поснифил
        нашел в пакетах такие запросы
        GET /ajax.htm?ar=16385&cm=10&sn=571078400&id=42721&ra=3286814261019 включает реле
        GET /ajax.htm?ar=16385&cm=11&sn=571078400&id=42721&ra=25485932625994 выключает реле
        подставил к 192.168.0.199 - IP ППК-Е, в адресную строку браузера
        в общем я научился щелкать реле.
        Но скрипт работает только если открыта авторизация.
        При авторизации снифере есть такой запрос:
        POST /index.html HTTP/1.1
        Referer: http://192.168.0.199/
        Cache-Control: max-age=0
        Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8
        Accept-Language: en-US,en;q=0.7,ru;q=0.3
        Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
        Upgrade-Insecure-Requests: 1
        User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
        Accept-Encoding: gzip, deflate
        Host: 192.168.0.199
        Content-Length: 19
        Connection: Keep-Alive
        Cookie: AASID=2400767970
        user=admin&pass=777
        в общем первая задача как научиться щелкать этим реле из IoBroker
        направьте на путь плиз
        ппк-е рубикон
