    5. [gelöst]Schalter in VIS mit Script
      DGR last edited by DGR
      ich versuche schon seit Tagen ein eigentlich einfaches Problem zu lösen.
      Ich habe in meiner Visualisierung einen Widget-Schalter, mit dem ich einen Alarmzustand aktivieren/deaktivieren möchte. Wenn er auf "Ein" steht und eine Tür geöffnet wird, soll eine Nachricht über Telegram kommen. Wenn er auf "Aus" steht und eine Tür geöffnet wird, dann soll keine Nachricht kommen.
      Wenn der Schalter aber jetzt einmal auf "Ein" stand, dann kommen weiterhin Nachrichten, auch wenn er auf "Aus" gestellt wird.
      Ich habe per Blockly schon sehr viele Varianten ausprobiert und im Anhang nur mal zwei davon abgebildet.
      Bei der ersten Variante kommt überhaupt keine Meldung und bei der zweiten kommen Meldungen wie oben beschrieben. Bei den Objekten wird alles korrekt angezeigt bei Schalteränderung (true/false). Es sieht so aus, als ob der innere Trigger nicht verlassen wird. (?)Schalter.JPG
        paul53 @DGR last edited by paul53
        @DGR
        Erst Doku lesen, dann programmieren.
        • Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
        • Zum Triggern nur Datenpunkt-ID übergeben !
        Vorschlag:
          DGR last edited by
          Danke.
          Das klappt.
          Ich habe mir auch nochmal die Doku angesehen und hätte noch eine Frage (Anlage):
          Wenn ich zwei oder mehr Erweiterungen anfüge, wie sind die dann verknüpft ? Mit UND oder mit ODER ? Dazu habe ich nichts gefunden.Trigger-Erweiterung.JPG
          UweRLP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • UweRLP
            UweRLP @DGR last edited by
            @DGR Jede Änderung eines/beider Objekte löst den Trigger aus.
              @DGR sagte:
              Die Ereignisse sind ODER verknüpft.
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                DGR last edited by
                Danke an UweRLP und paul53 !
                • UweRLP
                  UweRLP @paul53 last edited by
                  @paul53 Theoretische Überlegung 😀
                  Wenn beide Zeitgleich auslösen wird nicht getriggert?
                    paul53 @UweRLP last edited by
                    @UweRLP sagte:
                    Echtes "Zeitgleich" gibt es nicht.
                    • UweRLP
                      @paul53 Ja da stimme ich auch zu, war auch nur theoretisch "gedacht" also unnütz...
                      blockly
