    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      Erstellung eines Skripts mit Geräten verschiedener Hersteller im Zusammenhang von Stromquellen.
      Sensoren Json:
      • Homematic
      • Tuya
      • HS100/110 (TP-LINK)
      Spalten:
      Gerätename, Volt, Watt, V, mA, voltage, Power, w, W , kWh
      Eventuell:
      • Gerät Online
      • Switch on/off
      • cur_power
      • cur_voltage
      • Raum
      Edit: json gelöscht
      sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @sigi234 ich glaube, dass wäre ein eigenes thema - da ich keinen dieser datenpunkte selber habe und ich keine ahnung habe, welche logik hinter diesen punkten steckt - also welche sensoren das sind, oder was es da so geben kann, sollten wir vielleicht einen neun thread aufmachen um dies mal etwas auszuarbeiten
        man könnte es zwar auch hier integrieren, aber ich würde gerne mehr infos dazu haben - ich denke - ich sehe das in einer eigenen tabelle, da es sich ja um homematic handelt bzw verschiedene hersteller sein könnten
        mach doch bitte einen thread auf (setze mich rein) - und wenn da was rauskommt, erstelle ich ein script
        was ich aber unbedingt dazu brauche, ist ein json der datenpunkte (hm-rpc1) - damit ich einen überblick bekomme und die anzahl der spalten - gerätename - strom - volt - energie,.... - was du da so brauchen würdest
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke Dir für den tollen Post 🙂
          Ich habe ein paar HS110/100. Wie führe ich denn das JSON aus bzw. wie bind ich es ein? Wenn ich fragen darf 🙂
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              @sigi234 Ja, aber lade ich ja Deine Geräte hoch oder? Vielleicht versteh ich Dein Topic auch falsch
              sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                Warum meine? Sind ja deine Objekte. @liv-in-sky braucht die json weil er selber keine hat.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @HeinrichB wie sigi sagte - ich brauche eure datenpunkte, da ich die geräte selbst nicht habe - ich importiere die und entwickle dann das script
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Jupp, je mehr er bekommt desto mehr werden dann erkannt. Es gibt ja sehr viele davon.
                    Funk-Steckdosen, Lampen usw. also alles was mit Strom in Zusammenhang steht.
                      @sigi234 Ja, sorry; wir stellen ihm nur unsere Daten zur Verfügung; ich dachte, das sein die Darstellung. Alles gut. ich lade auch meine 🙂
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 hast du schon einen überblick, wieviele spalen es sein sollen - also welche werte pro device sinnvoll sind
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Ich habe nur die HS100/110 und die Sonoff POWR2 (siehe gestern). Hier - vielleicht redundant - meine JSON zu HS100/110
                          hs100.0.json
                          • Chaot
                            Chaot @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Ich bin zwar jetzt nicht direkt beteiligt, aber der Vollständigkeit halber noch
                            die Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota:
                            sonoff.0.Stecker3.json
                            und die Tuya:
                            tuya.0.5303504684f3eb21724b.json
                            Ich hoffe ich kann euch weiterhelfen.
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              @liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
                              sonoff.0.Gefriertruhe.json
                              edit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @crunchip last edited by
                                @crunchip bei denen hab ich eine innere abneigung, weil beim flash bzw löten einer bei mir zu bruch ging - seitdem mag ich gosund nicht mehr - wird aber für dich eingepflegt
                                • liv-in-sky
                                  ich werd mir das strom script in ruhe wahrscheinlich erst morgen ansehen - aber für input bin ich dankbar
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    • Homematic IP / HMIP-PSM Steckdose
                                      hm-rpc.2.0001D3C99C5416.json
                                      A Former User last edited by
                                      Hallo
                                      So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                        @crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        was ich brauch ist der INFO.Module name
                                        und
                                        haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?
                                        und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                          @liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen😁
                                          • liv-in-sky
                                            moin,
                                            wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
                                            Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            31302
