    5. Unifi-Vouchers via Telg. WWW-Zeit Zuweisung
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @saeft_2003
      hier ein script zum versenden von unifi-vouchers - ein weg, um kindern nur eine bestimmte zeit einen internetzugang zuzuweisen ! Vouchers werden über telegram versendet. dieses script arbeitet mit dem unifi script zusammen
      • ursprünglich hier nachgefragt: https://forum.iobroker.net/post/359030
      was ich bis jetzt habe:
      bitte etwas geduld- das gif braucht seine zeit
      dazu müssen :
      • standard vouchers angelegt werden in einem bestimmten format - die namen müssen in der notiz vorkommen, damit telegram einen empfänger hat - am besten gleich die telegram empfänger - diese standar vouchers werden im unifi script eingegeben
      • im script einige settings getätigt werden
        -die javascript instanz für das unifi script
        -die telegram instanz
      • je nachdem welchen schedule und zyklus das unifiscript hat und abhängig vom schedule dieses scriptes kann es etwas dauerm , bis das voucher gesendet wird
      die adressierung wird folgendermaßen getätigt:
      • im script gibt es die var aktWort - im beispiel ist es "www" - diese muß in der voucher-notiz als erstes stehen, dann ein bindestrich, dann der user-von-telegram, dann ein leerzeichen und die minuten anzahl: "www-liv-in-sky 66 Minuten"
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      const dpPrefixjava = "javascript.2.";
      const telegramInstanz="telegram.0"
      var aktWort="www"
      var mySchedule=" */20  * * * * *";
      // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
      var arrTrigger=[];
      var telegramAdresse;
      createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("VoucherKinder.LastSend"  , "noch nix gesendet",{ name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      var timeout = setTimeout(function () {
      var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val.split(",");
      schedule(mySchedule,  function () {
       arrTrigger=[];
      // log("starte");
       $(dpPrefixjava+'WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.*.notiz').each(function(id, i) {
             var ddd=id.replace("notiz","erstellt")
             var timeRechner=getState(ddd).val
             var ida = id.split('.');
             telegramAdresse=getState(id).val;// log (telegramAdresse)
             var val0= id.replace("notiz",ida[4].toLowerCase())
             timeRechner=  timeRechner.replace(/(\d\d).(\d\d).(\d\d\d\d) (\d\d):(\d\d)/,"$3-$2-$1T$4:$5:00.000Z")
             if (getState(id).val != "na")   {arrTrigger.push([getState(val0).val,Date.parse(timeRechner).toString(),telegramAdresse]) ;}
        arrTrigger.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[1] > beta[1])
                      return 1;
                   if (beta[1] > alpha[1])
                      return -1;
                   return 0;
        log ("neuesArray: "+arrTrigger.toString())
        log ("altesArray: "+arrTriggerAlt.toString())
        log(arrTrigger.length.toString() +" -- " +arrTriggerAlt.length.toString())
         if (arrTrigger.length > arrTriggerAlt.length-1)  {
                arrTriggerAlt=["xxx"];
                for (var i=0;i<arrTrigger.length;i++) {
                     arrTriggerAlt.push(arrTrigger[i]);
                     setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString());
              // log("DER NEUE VOUCHER: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0])
                  if (arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].includes(aktWort))   {
                                     //log("username: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/www-(.+) \d+.+/,"$1"));
                                     log("Versende Voucher an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1") +" mit Nachricht: "+
                                          arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]);
                              sendTo(telegramInstanz, {
                                                       user: arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1"),
                                                       text: "Dein neues Voucher für "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
                                                       type: 'text'
                              setState(dpPrefix+"VoucherKinder.LastSend",arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]+" an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2] )
             } else {
                  arrTriggerAlt=["na"];
                     setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString())}
      }, 2000);
        saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Vielen Dank schon mal für die Arbeit, ich werde es heute Abend testen. Ich habe im Moment drei telegram Instanzen laufen. Wie das mit den Empfängern genau funktioniert habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht groß mit auseinander gesetzt. Brauchst du zwingend einen Empfänger, oder reicht eine Instanz z.B. telegram.2?
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sonst bekommen alle dieses voucher zugesendet - ich nutze es im moment mit einer instanz
          man könnte aber auch email nehmen oder pushover
            saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by saeft_2003
            @liv-in-sky
            OK verstehe ich, aber wenn es in der Instanz nur einen Empfänger gibt wäre es egal?
            Falls wir zwingend einen Empfänger brauchen dann nehmen wir "Patrick" zum testen. Die Standard vouchers passe ich dann an...
            • liv-in-sky
              @saeft_2003 nein zum testen brauchen wir das nicht
                @liv-in-sky
                Also ich habs getestet. Folgendes habe ich so angepasst...
                Meine Standerd voucher:
                const standardVouchers = {"30 Minuten" : {dauer: 30, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download: 0, mb_begrenzung: 0, notiz:"Patrick 30 Minuten"},
                                          "60 Minuten" : {dauer: 60, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download: 0, mb_begrenzung: 0, notiz:"Patrick 60 Minuten"},
                                          "90 Minuten" : {dauer: 90, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download: 0, mb_begrenzung: 0, notiz:"Patrick 90 Minuten"}}
                Im Zusatzskript habe ich javaskript.0 geändert weil da das Hauptskript läuft:
                const dpPrefixjava = "javascript.0.";
                Sobald ich das Zusatzskript starte wirft das Hauptskript Fehler:
                2020-01-16 21:55:51.306 - info: javascript.0 Stop script script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                2020-01-16 21:55:53.464 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                2020-01-16 21:55:53.476 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.VoucherKinder.ArrayAlt" not found (3)
                2020-01-16 21:55:53.478 - warn: javascript.0 at script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:23:19
                2020-01-16 21:55:53.482 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2020-01-16 21:56:00.006 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: starte
                2020-01-16 21:56:00.016 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: neuesArray: 28546-23893,1578994500000,WLAN Papa
                2020-01-16 21:56:00.019 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                2020-01-16 21:56:00.019 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:105:35)
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                2020-01-16 21:56:00.020 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                2020-01-16 21:56:30.007 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: starte
                2020-01-16 21:56:30.021 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: neuesArray: 28546-23893,1578994500000,WLAN Papa
                2020-01-16 21:56:30.022 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                2020-01-16 21:56:30.022 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:105:35)
                2020-01-16 21:56:30.022 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                2020-01-16 21:56:30.022 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                2020-01-16 21:56:30.023 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                2020-01-16 21:56:30.023 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                2020-01-16 21:56:30.023 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                2020-01-16 21:56:30.023 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                2020-01-16 21:56:30.023 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                2020-01-16 21:57:00.013 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: starte
                2020-01-16 21:57:00.021 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: neuesArray: 28546-23893,1578994500000,WLAN Papa
                2020-01-16 21:57:00.023 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                2020-01-16 21:57:00.023 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:105:35)
                2020-01-16 21:57:00.024 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                2020-01-16 21:57:00.024 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                2020-01-16 21:57:00.024 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                2020-01-16 21:57:00.024 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                2020-01-16 21:57:00.025 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                2020-01-16 21:57:00.025 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                2020-01-16 21:57:00.026 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                2020-01-16 21:57:16.618 - info: javascript.0 Stop script script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                Das steht direkt im log vom Hauptskript:
                21:56:00.029	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:105:35)
                21:56:30.023	info	javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: starte
                21:56:30.024	info	javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: neuesArray: 28546-23893,1578994500000,WLAN Papa
                21:56:30.024	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:105:35)
                21:57:00.028	info	javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: starte
                21:57:00.029	info	javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: neuesArray: 28546-23893,1578994500000,WLAN Papa
                21:57:00.029	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:105:35)
                21:57:16.622	info	javascript.0 Stop script script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                • liv-in-sky
                  @saeft_2003
                  sorry mein fehler habe script getauscht im ersten post- deine settings scheinen richtig zu sein - also wieder reinkopieren
                    @liv-in-sky
                    Danke skript hab ich getauscht, aber jetzt kommt ein anderer Fehler...
                    2020-01-16 23:16:42.718 - info: javascript.0 Stop script script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                    2020-01-16 23:16:50.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                    2020-01-16 23:16:50.661 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2020-01-16 23:16:58.043 - info: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] connected
                    2020-01-16 23:16:58.105 - info: sonoff.0 Client [DVES_810081] closed
                    2020-01-16 23:16:58.451 - info: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] closed
                    2020-01-16 23:17:00.020 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    2020-01-16 23:17:00.021 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                    2020-01-16 23:17:00.021 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                    2020-01-16 23:17:00.021 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    2020-01-16 23:17:00.021 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    2020-01-16 23:17:00.022 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    2020-01-16 23:17:00.022 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                    2020-01-16 23:17:00.022 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    2020-01-16 23:17:00.022 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    2020-01-16 23:17:01.234 - info: sonoff.0 Client [DVES_810081] connected
                    2020-01-16 23:17:02.201 - info: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] closed
                    2020-01-16 23:17:22.453 - info: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connected
                    2020-01-16 23:17:28.388 - info: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] connected
                    2020-01-16 23:17:29.761 - info: javascript.0 Stop script script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                    Außer das ich javascript.2 ändere auf javascript.0 muss ich nichts machen, oder?
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @saeft_2003 last edited by liv-in-sky
                      @saeft_2003 stoppe script - lösche die datenpunkte unter javascript.x.VoucherKinder - starte script
                        @liv-in-sky
                        Habe ich gemacht, dann habe ich erst das Hauptskript und dann das andere gestartet. Erst sah es gut aus es gab nur eine Warnung. Dann aber kamen viele Fehler...
                        2020-01-16 23:32:06.399 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                        2020-01-16 23:32:06.406 - info: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2020-01-16 23:32:07.407 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.VoucherKinder.ArrayAlt" not found (3)
                        2020-01-16 23:32:07.409 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:10:19)
                        2020-01-16 23:32:07.410 - warn: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                        2020-01-16 23:32:07.410 - warn: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                        2020-01-16 23:32:07.410 - warn: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        2020-01-16 23:32:07.410 - warn: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        2020-01-16 23:32:11.393 - info: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connected
                        2020-01-16 23:32:30.011 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        2020-01-16 23:32:30.011 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        2020-01-16 23:32:30.012 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                        2020-01-16 23:32:30.012 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        2020-01-16 23:32:30.014 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        2020-01-16 23:32:30.014 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        2020-01-16 23:32:30.015 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                        2020-01-16 23:32:30.015 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        2020-01-16 23:32:30.015 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        2020-01-16 23:33:00.026 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        2020-01-16 23:33:00.036 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        2020-01-16 23:33:00.036 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                        2020-01-16 23:33:00.037 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        2020-01-16 23:33:00.037 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        2020-01-16 23:33:00.037 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        2020-01-16 23:33:00.037 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                        2020-01-16 23:33:00.037 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        2020-01-16 23:33:00.037 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        2020-01-16 23:33:02.274 - info: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] Error: Cannot parse topic
                        2020-01-16 23:33:03.042 - info: sonoff.0 Client [DVES_953D52] closed
                        2020-01-16 23:33:04.299 - info: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connected
                        2020-01-16 23:33:14.228 - info: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connected
                        2020-01-16 23:33:30.010 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        2020-01-16 23:33:30.010 - error: javascript.0 at Object. (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        2020-01-16 23:33:30.011 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                        2020-01-16 23:33:30.011 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        2020-01-16 23:33:30.011 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        2020-01-16 23:33:30.012 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        2020-01-16 23:33:30.012 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                        2020-01-16 23:33:30.012 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        2020-01-16 23:33:30.012 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        2020-01-16 23:33:31.788 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
                        23:32:06.411	info	javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                        23:32:06.411	info	javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        23:32:07.416	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:10:19)
                        23:32:30.018	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        23:33:00.040	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        23:33:30.014	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        23:34:00.017	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher:53:45)
                        23:34:22.278	info	javascript.0 Stop script script.js.funktioniert.Unifi_controller_telegram_send_voucher
                        • liv-in-sky
                          @saeft_2003 was sind deine 2 scripte
                          es geht nur um ein script - das unifi script läuft und wird nicht beeinflußt
                          was ist dein hauptscript ? was das nebenscript ?
                            @liv-in-sky
                            hautskript unifi skript
                            nebenskript dein voucher skript
                            Wenn ich das voucher skript starte, dauert es kurz und dann kommen im log vom unifi skript Fehler, gleichzeitig verfärbt sich das Playzeichen zum starten vom voucher skript von grün auf gelb.
                            • liv-in-sky
                              @saeft_2003
                              ja aber die fehlerquelle ist nicht das unifi script, auch wenn es dort seltsamerweise die fehler anzeigt - am besten neustart javascript instanzen und vorher das neue voucher script stoppen und die beiden datenpunkte nochmal löschen - das unifi script so lassen wie es ist - nach dem instanz-neustart das neue voucher script wieder starten
                              und heute geht nix mehr - lieber morgen weitermachen
                                @liv-in-sky
                                Alles klar ich versuchs morgen abend wieder. Erstmal vielen Dank soweit und gute Nacht...
                                p.s. bitte sag mir bei Gelegenheit noch kurz welche beide datenpunkte genau ich löschen soll
                                • liv-in-sky
                                  @saeft_2003 die unter javascript.x.voucherkinder - das unifi script läuft und sollte in ruhe gelassen werden- außer die standard vouchers - die wurden da eingegeben
                                  du kannst noch kontrolliern, ob im unifi script die datenpunkte für die jetztigen vouchers gefüllt sind
                                  dir auch eine gute nacht - bis bald
                                    @liv-in-sky
                                    Moin ich hab das gemacht was du gesagt hast und die gleichen fehler kommen wieder im unifi skript. Hast du noch eine Idee?
                                    • liv-in-sky
                                      @saeft_2003 anydesk ? - ich bin gerade am testen - und es sind keine fehler bei mir
                                        liv-in-sky hat gerade bei mir das skript angepasst. Es läuft nun und ich kann es nur jedem empfehlen der sowas in der Art machen will wie ich bzw. voucher nach dem Erstellen per telegram verschicken will. Noch mal vielen dank an @liv-in-sky
                                        Hier das akutelle skript:
                                        //javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE01.notiz
                                        //createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,["xxx"], { name: 'VoucherKinder',  type: 'array', read:  true,  write: true,});
                                        createState("VoucherKinder.ArrayAlt2"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                        createState("VoucherKinder.LastSend"  , { name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                        //log("vor unterkringelt" + instance);
                                           // setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",["xxx"]);
                                        var arrTrigger=[];
                                        //var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val;
                                        var telegramAdresse="";
                                        var mySchedule=" */30  * * * * *";
                                          arrTrigger=[];
                                         // log("starte");
                                                  //  log(val0)
                                              //   log(Date.parse("2020-01-16T14:11:00.000Z").toString())
                                                // log (getState(id.replace("notiz","erstellt")).val)
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                        //log ("neuesArray: "+arrTrigger.toString())
                                        //log ("altesArray: "+arrTriggerAlt.toString())
                                         // log(arrTrigger.length.toString() +" -- " +arrTriggerAlt.length.toString())
                                          //              setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt);
                                                        setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt2",arrTriggerAlt.toString());
                                                     text: "Dein neues Voucher: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
                                                     type: 'text'
                                                } else {
                                                        setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt2",arrTriggerAlt.toString())}
                                        }, 2000);
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          ich muss dich noch etwas zu dem skript fragen. Und zwar habe ich drei Kinder, dazu habe ich drei standard vouchers angelegt mit Kind1, Kind2 und Kind3.
                                          Jetzt hätte ich gerne wenn ein voucher fürs Kind1 erstellt wird das dann nur dieses den Code geschickt bekommt. Mit den User habe ich gerade getestet, sobald sich "jemand" an den bot anmeldet ist er ein user und man kann diesen im skript benennen. So funkionierts...
                                                       user: 'Patrick',
                                                       type: 'text'
                                          • liv-in-sky
                                            @saeft_2003
                                            wie melde ich mich bei deinem bot an - zum test bzw du bei meinem
                                            javascript template
                                            1473
