    4. rflink Adapter gesucht
      mrzee last edited by
      ich habe mich zwar schon durch die Foren gewühlt, aber bin nicht wirklich fündig geworden. Verkauft zufällig jemand einen fertigen rflink Adapter für 433.xx? Ich hab eine Klikanklikuit Klingel, die ich gerne einbinden würde.
      Danke schonmal!
        schmuh last edited by schmuh
        Ich gehe davon aus, dass du die Harware zu dem Adapter meinst! Hier bekommst du alles was du brauchst:
        https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
        Beste Grüße
        Werner
          mrzee @schmuh last edited by
          @schmuh
          Ja, sorry...natürlich war die Hardware gemeint. Danke dir!
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @mrzee last edited by padrino
            @mrzee
            Also, der Chinese Deines Vertrauens sollte alles haben. 😉
            Es braucht nicht viel.
            Meine Version:
            • raspberry 3 (hatt' ich eh schon für iobroker 😉 )
            • AT Mega (Klon)
            • 433mHz RXB6 sender
            Damit kommt man (wie ich finde) für recht kleines Geld schon recht weit. 🙂
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
              @padrino said in rflink Adapter gesucht:
              Und wenn's auch noch ein bisschen günstiger sein darf:
              • Wemos D1 Mini (~2€)
              • 433Mhz RX+TX Module SRX/STX 882 (~1.5€)
                Optional dazu noch größere Antennen wenn gewünscht (habe ich nicht, benutze nur die kleinen spiral Antennen die dabei waren und bin zufrieden)
              Das ganze läuft bei mir mit esphome mittels remote receiver component. Da der Wemos D1 Mini Wlan mitbringt kann er ziemlich flexibel aufgestellt werden. Es ist auch ohne weiteres möglich in großen Häusern mehrere solcher Gerätschaften zu verteilen.
                Hhjung16 @OpenSourceNomad last edited by
                Moin
                Eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota würde auch gehen 🙂
                padrino M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Hhjung16 last edited by
                  @Hhjung16
                  Hm, dann muss man aber jedes Gerät selbst einzeln anlernen und kann nicht, wie bei rflink, auf eine Datenbank zugreifen. Oder?
                    Soweit ich weiß muss man die einzeln anlernen
                      mrzee @Hhjung16 last edited by
                      @Hhjung16
                      Die geht leider nicht - von der RF Bridges habe ich ein paar. Leider sind die KlikanKlikuit Geräte auf einer etwas exotischen 433er Frequenz... 😕
                      • padrino
                        @mrzee sagte in rflink Adapter gesucht:
                        KlikanKlikuit
                        Hm, könnte es sein, dass sie einen "rolling code" nutzen?
                        Dann sieht es sowieso eher schlecht mit "anlernen" aus. 😞
                        Edit: Ah, ok
                        Klik Aan Klik Uit (Code Wheel) (All products)
                        steht auf der "supported Liste". 😌
                        http://www.rflink.nl/blog2/devlist
                        31.7k
                        79.9k
                        hardware rflink verkaufe
                        831
