    4. XBox-Adapter Fehler
    SOLVED XBox-Adapter Fehler
    • Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology Docker
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Buanet
      @foxriver76
      Ich habe heute den Adapter auf 0.5.12 upgedatet.
      Seitdem bleibt er Gelb und es kommen regelmäßig Fehler im Log.
      Kannst du mit dem Log was anfangen?
      xbox.0	2020-01-17 19:17:42.985	info	(15335) [END] cleaned everything up...
      xbox.0	2020-01-17 19:17:42.972	info	(15335) [END] REST server stopped
      xbox.0	2020-01-17 19:17:42.953	info	(15335) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      xbox.0	2020-01-17 19:17:42.313	warn	(15335) [LOGIN] Connection refused, will try again
      xbox.0	2020-01-17 19:17:41.310	warn	(15335) [LOGIN] Connection refused, will try again
      xbox.0	2020-01-17 19:17:40.306	warn	(15335) [LOGIN] Connection refused, will try again
      xbox.0	2020-01-17 19:17:39.303	warn	(15335) [LOGIN] Connection refused, will try again
      xbox.0	2020-01-17 19:17:38.299	warn	(15335) [LOGIN] Connection refused, will try again
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	(15335) [START] Restarting adapter in 30 seconds
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	SyntaxError: invalid syntax
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	^
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from xbox.stump import json_model
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from .device import *
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from .routes import routes
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from xbox.rest.app import app
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	Traceback (most recent call last):
      xbox.0	2020-01-17 19:17:33.443	error	(15335) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
      xbox.0	2020-01-17 19:17:31.717	info	(15335) [START] Starting REST server
      xbox.0	2020-01-17 19:17:31.685	info	(15335) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
      xbox.0	2020-01-17 19:17:25.731	info	(15299) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      xbox.0	2020-01-17 19:17:25.730	info	(15299) terminating
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by
        Ich vermute in einem der Python Pakete wurde die Depndency nur auf eine Minimal Version als Vorraussetzung festgelegt. Da es Anfang Mai eine Version mit Major increase von marshmallow-objects gab, wo bei dir der Fehler auftritt, vermute ich dass du die neue Version bekommen hast und die was kaputt macht.
        Kannst mal mit pip3 show marshmallow-objects checken.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
          pip3 wird nicht gefunden
          root@iobroker:/opt/iobroker# pip3 show marshmallow-objects
          bash: pip3: Kommando nicht gefunden.
          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Negalein last edited by
            Probier mal pip show marshmallow-objects
            • Negalein
              bash: pip: Kommando nicht gefunden.
              Hab jetzt nochmal versucht den Adapter upzudaten.
              Dies alles kommt im log beim Update.
              $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master" xbox
              install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
              NPM version: 6.11.3
              npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              dpkg-query: Paket »libssl-dev« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbarVerwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archivenund dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~
              ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~
              ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
              ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~
              ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
              ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
              ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
              ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
              ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
              gyp
               ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack
                   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp
               ERR! not ok
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^
              In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
              In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
              ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
              In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
              In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
              ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^
              In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
              make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
              gyp
               ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                Cache entry deserialization failed, entry ignored
              upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
              upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
              Update "system.adapter.xbox.0"
              process exited with code 0
              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                @Negalein Fehlen auf jeden Fall Pakete.. komisch. Mach mal sudo apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                  Paket python3-dev ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                  referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                  wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                  E: Paket libssl-dev kann nicht gefunden werden.
                  E: Paket libffi-dev kann nicht gefunden werden.
                  E: Für Paket »python3-dev« existiert kein Installationskandidat.
                  • foxriver76
                    @Negalein Du hast nur den Adapter aktualisiert, kein neues Docker Image oder so? Ist das Debian Stretch?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
                      Ja, nur das Update vom Adapter gemacht
                      da hab ich leider keine Ahnung
                      vielleicht hilft dir das noch weiter.
                      Ich verwende JS-Controller 2.1.1
                      • foxriver76
                        @Negalein Merkwürdig, dann müsste ja alles drauf sein und dass er die Pakete alle net findet ist auch Strange.was kommt denn bei apt update raus?
                        • Negalein
                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
                          Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                          Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                          Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                          Holen:6 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [2.365 B]
                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [513 kB]
                          Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages [27,9 kB]
                          Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
                          Holen:10 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [7.086 kB]
                          Es wurden 7.938 kB in 4 s geholt (1.805 kB/s).
                          Aktualisierung für 11 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          • foxriver76
                            @Negalein apt list --upgradeable und mach nochmal apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev nach dem Update jetzt wobei er die Paketlisten davor aktualisiert haben sollte
                            • Negalein
                              jetzt wurde einiges nachinstalliert.
                              Aber hier findet er auch noch nichts
                              root@iobroker:/opt/iobroker# pip3 show marshmallow-objects
                              bash: pip3: Kommando nicht gefunden.
                              root@iobroker:/opt/iobroker# pip show marshmallow-objects
                              bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                              Adapter bleibt gelb
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:18.260	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:18.259	debug	(13972) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:17.256	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:17.256	debug	(13972) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:16.253	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:16.252	debug	(13972) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:15.249	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:15.248	debug	(13972) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:14.245	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:14.245	debug	(13972) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:13.241	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:13.240	debug	(13972) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:13.231	debug	(13972) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	(13972) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	SyntaxError: invalid syntax
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	^
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.stump import json_model
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from .device import *
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from .routes import routes
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.rest.app import app
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	Traceback (most recent call last):
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	(13972) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:06.667	info	(13972) [START] Starting REST server
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:06.667	debug	(13972) [START] IP address is 10.0.1.83
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:06.643	info	(13972) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.231	debug	(13972) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.158	debug	(13972) statesDB connected
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.157	debug	(13972) States create PubSub Client
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.147	debug	(13972) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.145	debug	(13972) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.143	debug	(13972) objectDB connected
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.131	debug	(13972) Objects client initialize lua scripts
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.130	debug	(13972) Objects create PubSub Client
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.119	debug	(13972) Objects client ready ... initialize now
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:04.085	debug	(13972) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.633	info	(13512) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.632	info	(13512) terminating
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.631	info	(13512) [END] cleaned everything up...
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.617	info	(13512) [END] REST server stopped
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.604	debug	(13512) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.595	info	(13512) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.460	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:36:00.459	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.456	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.455	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.352	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.351	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.350	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.349	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.346	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:59.343	debug	(13512) [PING] Xbox online
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:58.450	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:58.449	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:57.447	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:57.447	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:56.443	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:56.443	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:55.440	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:55.439	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:54.437	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:54.437	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.433	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.433	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.354	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.353	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.352	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.348	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.346	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:53.341	debug	(13512) [PING] Xbox online
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:52.430	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:52.429	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:51.427	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:51.427	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:50.425	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:50.425	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:49.422	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:49.421	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:48.419	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:48.418	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.416	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.416	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.354	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.352	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.352	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.351	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.345	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:47.344	debug	(13512) [PING] Xbox online
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:46.412	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:46.412	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:45.409	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:45.409	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:44.406	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:44.405	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:43.402	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:43.402	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:42.399	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:42.398	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.396	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.395	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.364	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.362	warn	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.361	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.359	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.353	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:41.349	debug	(13512) [PING] Xbox online
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:40.393	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:40.392	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:39.390	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:39.389	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:38.386	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:38.386	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:37.382	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:37.382	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:36.379	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:36.379	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:35.376	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:35.375	debug	(13512) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:35.362	debug	(13512) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.570	error	(13512) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	SyntaxError: invalid syntax
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	^
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.stump import json_model
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from .device import *
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from .routes import routes
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.rest.app import app
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	Traceback (most recent call last):
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	(13512) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:28.778	info	(13512) [START] Starting REST server
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:28.777	debug	(13512) [START] IP address is 10.0.1.83
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:28.744	info	(13512) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.261	debug	(13512) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.209	debug	(13512) statesDB connected
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.208	debug	(13512) States create PubSub Client
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.198	debug	(13512) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.195	debug	(13512) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.193	debug	(13512) objectDB connected
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.181	debug	(13512) Objects client initialize lua scripts
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.180	debug	(13512) Objects create PubSub Client
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.171	debug	(13512) Objects client ready ... initialize now
                              xbox.0	2020-01-17 22:35:26.132	debug	(13512) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:50.623	info	(13026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:50.580	info	(13026) [END] cleaned everything up...
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:50.553	error	(13026) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:50.552	error	(13026) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:50.549	info	(13026) [END] REST server stopped
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:50.531	debug	(13026) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:49.348	info	(13026) [START] Starting REST server
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:49.348	debug	(13026) [START] IP address is 10.0.1.83
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:49.325	info	(13026) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:48.503	info	(13026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.717	debug	(13026) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.664	debug	(13026) statesDB connected
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.663	debug	(13026) States create PubSub Client
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.632	debug	(13026) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.629	debug	(13026) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.627	debug	(13026) objectDB connected
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.615	debug	(13026) Objects client initialize lua scripts
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.614	debug	(13026) Objects create PubSub Client
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.606	debug	(13026) Objects client ready ... initialize now
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:46.570	debug	(13026) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:43.136	info	(12526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:43.135	info	(12526) terminating
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:43.135	info	(12526) [END] cleaned everything up...
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:43.118	info	(12526) [END] REST server stopped
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:43.105	debug	(12526) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:43.099	info	(12526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:42.947	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:42.946	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.941	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.939	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.853	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.852	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.851	error	(12526) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.850	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.848	debug	(12526) [DISCOVER] Searching for consoles
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:41.838	debug	(12526) [PING] Xbox online
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:40.937	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:40.936	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:39.934	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:39.934	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:38.931	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:38.930	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:37.928	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:37.927	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:36.924	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:36.923	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.920	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.920	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.843	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.839	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.839	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.838	error	(12526) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.834	debug	(12526) [DISCOVER] Searching for consoles
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:35.831	debug	(12526) [PING] Xbox online
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:34.918	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:34.918	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:33.915	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:33.914	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:32.912	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:32.912	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:31.909	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:31.909	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:30.905	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:30.905	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:29.894	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:29.894	debug	(12526) Could not parse body
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:29.843	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:29.839	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0	2020-01-17 22:34:29.839	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
                              • foxriver76
                                @Negalein was sagt er denn jetzt bei apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev?
                                • Negalein
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                  build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
                                  libffi-dev ist schon die neueste Version (3.2.1-6).
                                  python3-dev ist schon die neueste Version (3.5.3-1).
                                  libssl-dev ist schon die neueste Version (1.1.0l-1~deb9u1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
                                  • foxriver76
                                    @Negalein schon mal gut. Ja pip ist nicht installiert, ich habe da was über node mit ausgeliefert falls pip nicht existiert. Ich schaue mal wenn ich am PC bin wie man die Version herausfindet und downgradet.
                                    Kannst nochmal ein reinstall des Adapters probieren, falls es an fehlenden Libs lag.
                                    • Negalein
                                      noch immer viele Fehler
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master" xbox
                                      install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                                      NPM version: 6.11.3
                                      npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^
                                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                      ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^
                                      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                                      gyp
                                       ERR! build error
                                      gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                                       cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
                                      ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
                                      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
                                      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
                                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
                                      make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                                      gyp
                                       ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
                                      ERROR: xbox-smartglass-core 1.0.12 has requirement urwid==2.0.1, but you'll have urwid 2.1.0 which is incompatible.
                                      upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
                                      upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      process exited with code 0
                                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        Mach mal bitte eine händische Installation.
                                        1. rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/
                                        2. npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
                                          da kommt bei Enter nur eine neue Zeile. Sonst keine Meldung.
                                          hier der Log (leider der Anfang abgeschnitten)
                                          ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated:Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          bufferutil.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                          gyp ERR! not ok
                                          > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                          ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’is ambiguous
                                          validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! not ok
                                          > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                          > npip install
                                          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                          Successfully completed pip check.
                                          Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting xbox-webapi>=1.1.7
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting Flask
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
                                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/49/b5/ad/7355506059779337473b8eeb49384c9c0a9d45d34c8211a96d/urwid-2.1.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
                                          Collecting appdirs
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting requests
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
                                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
                                          Collecting cryptography==2.3.1
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
                                          Collecting gevent==1.3.7
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                          Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
                                          Collecting marshmallow-objects
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/1c/fe15bc370707e8f8db09ab0edead45ab413b75795a8be523ca6482152183/marshmallow_objects-2.0.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting Werkzeug>=0.15
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting Jinja2>=2.10.1
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting click>=5.1
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting itsdangerous>=0.24
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting idna<2.9,>=2.5
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting certifi>=2017.4.17
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                          Collecting asn1crypto>=0.21.0
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting six>=1.4.1
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                          Collecting marshmallow>=3.0.0
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
                                          Collecting MarkupSafe>=0.23
                                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
                                          Installing collected packages: urwid, appdirs, chardet, urllib3, idna, certifi, requests, demjson, xbox-webapi, construct, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, greenlet, gevent, aenum, dpkt, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Flask, xbox-smartglass-rest
                                          Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.1.0 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                                          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                                          npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                          + iobroker.xbox@0.5.12
                                          added 3 packages from 3 contributors in 72.319s
                                          Adapter bleibt gelb
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:17.849	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:17.848	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:16.846	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:16.845	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:15.842	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:15.842	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:14.839	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:14.839	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.836	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.836	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.803	debug	(1910) [CHECK] Auth is not established
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.800	debug	(1910) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.799	debug	(1910) [CONNECT] Check connection
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.789	error	(1910) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.784	debug	(1910) [DISCOVER] Searching for consoles
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:13.781	debug	(1910) [PING] Xbox online
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:12.833	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:12.832	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:11.830	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:11.830	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:10.827	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:10.827	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:09.824	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:09.823	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:08.821	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:08.821	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.818	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.818	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.811	warn	(1910) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.811	debug	(1910) [CONNECT] Check connection
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.809	error	(1910) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.806	debug	(1910) [CHECK] Auth is not established
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.800	debug	(1910) [DISCOVER] Searching for consoles
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:07.791	debug	(1910) [PING] Xbox online
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:06.813	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:06.813	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:05.810	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:05.809	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:04.806	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:04.805	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:03.802	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:03.801	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:02.797	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:02.797	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:01.794	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:01.794	debug	(1910) Could not parse body
                                          xbox.0	2020-01-17 23:55:01.784	debug	(1910) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                                          xbox.0	2020-01-17 23:54:56.949	error	(1910) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                          xbox.0	2020-01-17 23:54:56.949	error	(1910) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroke
                                          xbox.0	2020-01-17 23:54:55.208	info	(1910) [START] Starting REST server
                                          xbox.0	2020-01-17 23:54:55.208	debug	(1910) [START] IP address is 10.0.1.83
                                          xbox.0	2020-01-17 23:54:55.182	info	(1910) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                                          • foxriver76
                                            @Negalein sagte in XBox-Adapter Fehler:
                                            Evtl liegt es nur daran. Mal folgendes probieren: curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py dann python get-pip.py dann pip install "urwid==2.0.1". Trotzdem strange, dass urwid in der falschen Version drauf ist wobei nicht mal pip installiert ist und somit vermutlich keine Konflikte existieren sollten. Vermutlich könnten die Jungs vom Xbox-Rest-Server auch mit >=2.0.1 kompatibel sein.
                                            xbox
                                            5950
