    4. [gelöst] Adapter-Installation nicht mehr möglich
    SOLVED [gelöst] Adapter-Installation nicht mehr möglich
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      ich habe das Problem, dass ich keinen Adapter mehr installieren kann, weil ich immer dieselbe Fehlermeldung erhalte. An den Rechten für den Zugriff auf den Ordner liegt es nicht. GLOP habe ich auch schon neu installiert.
      Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/glob-watcher/node_modules'
      Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
      Systemdata Docker
      Hardwaresystem: QNAP TS-453 Pro
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: 10,82 TB HDD
      Betriebssystem: QTS v4.4.1.1101
      Node.js-Version: 8.16.0
      NPM-Version: 6.13.6
      Installationsart: Container
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
      • apollon77
        apollon77 last edited by apollon77
        Permission error? —-> Installation Fixer laufen lassen... falls das auf qnap geht ... fürchte da liegt das Problem das das nicht gehen wird.
        Mal Gesucht nach qnap? Hier im Forum
        • apollon77
          • O
            Das System lief einwandfrei bis gestern. Dann hatte ich den Admin-Adapter v3.7.7 installiert, weil ich hoffte, dass damit die Roomba-Kachel von der Intro-Seite verschwindet. Leider behebt auch die Version das Problem nicht. Im Zuge der Installation des Admin-Adapters habe ich auch GULP und eine neue NPM-Version installiert. Seither tritt der Fehler auf. Das mit dem Installation-Fixer hatte ich auch gefunden, allerdings wurde bei Verwendung eines Docker-Images davon abgeraten. Gesucht hatte ich natürlich.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Adapter-Installation nicht mehr möglich:
              Ich verwende ihn im Docker.
              Funktioniert zumindest bei mir wie er soll.
              • O
                Danke, probiere ich gleich aus. Erstelle gerade zuvor einen Export.
                • O
                  Ich danke euch sehr! Installation-Fixer hat das Problem behoben. Also gibt es mindestens zwei Nutzer, die den Installation-Fixer im Docker-Container erfolgreich einsetzen!
                  @apollon77
                  Weißt du, ob das Problem mit der iRobot Roomba-Kachel im Intro-Tab bekannt ist?
                  • apollon77
                    apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 was für ein Problem?
                    • O
                      Wenn man den iRobot Roomba-Adapter installiert hat, bzw. eine Instanz läuft, dann wird auf der Übersicht-Seite (#tab-intro) eine Kachel für den Adapter angelegt. So wie auch für andere Adapter/Instanzen (z. B. Homematic oder Alexa2). Die Roomba-Kachel kann man aber nicht abwählen, sie wird immer angezeigt.
                      Ich hatte die Hoffung, dass das darauf abzielt:
                      3.7.7 (2020-01-05)
                      (bluefox) The disabling of custom settings was corrected
                      • apollon77
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ne. Mach ein GitHub issue auf dazu.
                        • O
                          Okay.
                          Zu wenige Zeichen...🙄
                          glop install fixer
                          529
