    5. Stromkostenberechnung
    • SMS
      SMS last edited by SMS
      bräuchte mal Hilfe!
      Ich möchte mit blockly meine Stromkosten berechnen lassen. Die Werte gebe ich über ein "ctrl - Input + Set - Button" ein. Datenpunkte werden auch beschrieben, nur das Ergebnis passt nicht.
      Berechnung wie folgt:
      Abschlag /Monat gesamt = Abschlag /Monat x 12
      Abschlag gesamt = Abschlag /Monat gesamt + Grundpreis /Jahr
      Mit Werten:
      x = 50 x 12
      y = 600 + 80 => 680
      Angezeigt bekomme ich aber 60080
      Meldung wenn ich einen Wert ändere:
      Wo liegt der Fehler?? Denke ich habe schon alles ausprobiert was mir eingefallen ist …
      Danke!
      paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @SMS last edited by
        @SMS sagte:
        Was steht in Zeile 15 des erzeugten Javascript-Codes ?
        Man kann nicht einen Datenpunkt auslesen, dessen Wert man gerade geändert hat. Man benötigt eine Variable als Zwischenspeicher.
        • SMS
          SMS last edited by
          setState("javascript.0.Meine_Datenpunkte.Abschlag_Gesamt"/*Abschlag_Gesamt*/, (getState("javascript.0.Meine_Datenpunkte.Abschlag_/Monat_gesamt").val + getState("javascript.0.Meine_Datenpunkte.Grundpreis_/Jahr").val), true);
            @SMS
            Enthält keinen Hinweis auf die Ursache der Warnmeldung. Mir fallen lediglich die "/" in der ID auf.
              R1Snake last edited by
              Der Fehler ist klassisch wenn die Datentypen nicht passen.
              Wenn du Strings mit einem + verbindest kommt wie angezeigt dein Ergebnis raus.
              Versuche mal zur Sicherheit noch die Werte in ein Double zu konvertieren. Sollte dann klappen
              • SMS
                SMS last edited by
                Und wo sollte Strings auswählbar sein? Finde es nur bei dem Eingabefeld, und da ist es deaktiviert.
                Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rababersaft
                  Rababersaft @SMS last edited by
                  @SMS sagte in Stromkostenberechnung:
                  Hi
                  Wandle bitte mal den "Leistungspreis" vor der Berechnung in eine Zahl.
                  Das hat bei meiner Wasser berechnung, die so ähnlich ist, auch geholfen...
                    Oder du gehst bei allen Felder die etwas mit Zahlen zu tun haben auf Raw-Definition und änderst den Datentyp dort manuell ab:
                    Und schreibst statt "string" number dort rein
                    • G
                      guergen @SMS last edited by
                      @SMS Wandele das Blockly mal in JS um und guck in der Zeile 15... da müsste der Fehlerrin stecken
                      • SMS
                        SMS last edited by
                        da steht nirgends wo was von "string"
                          "_id": "javascript.0.Meine_Datenpunkte.Grundpreis_Jahr",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Grundpreis_Jahr",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "€",
                            "min": 0,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1579338096667,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                            "state": 1636
                        518
