    5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Hallo ich bin neu
      und benötige eure Hilfe
      ich suche ein Script womit ich das licht steuern kann also wenn Lampe im Flur eingeschalten dann soll die nach 30 Minuten wieder ausgeschalten werden und das natürlich automatisch
      wie kann man das umsetzen
      Peoples paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Horst Böttcher last edited by
        @Horst-Böttcher
        Wenn du es nicht in Blocky willst:
        on({id: 'dein Licht Schaltaktor', change: "ne"}, function (dp) {
        	if(dp.state.val === true){
                setStateDelayed('dein Licht Schaltaktor', false, (30 * 60000))
          paul53 @Horst Böttcher last edited by
          @Horst-Böttcher sagte:
          Vorschlag:
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @paul53 last edited by Horst Böttcher
            @paul53 ich kann beim ersten Stop timeout nichts auswählen bzw einstellen
            https://prnt.sc/qpw058
              @Horst-Böttcher
              Erst "Ausführen timeout" in das Fenster ziehen, dann kann auch gestoppt werden.
              • Horst Böttcher
                @paul53 ok ist soweit jetzt drin jetzt muss ich nur noch raus finden was die objekt id ist
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  @Horst-Böttcher
                  Wenn du es scriptest kannst du oben rechts auf ein Symbol klicken und es werden dir alle angezeigt, ich denke das wird bei blocky ähnlich sein. Kann man da nicht auf default klicken und es kommt dann eine Auswahl?
                  Sorry aber ich "blocky" nie 🙂
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Peoples last edited by
                    @Peoples nee leider nicht
                    • Peoples
                      @Horst-Böttcher
                      ich hab jetzt mal ein blocky angelegt, wenn ich auf default klicke geht bei mir die Liste mit den Datenpunkten auf
                      • Horst Böttcher
                        @Peoples ja ist richtig bin nur total überfordert die richtigen zu finden
                        • Peoples
                          @Horst-Böttcher
                          Wer schaltet denn dein Licht? Hersteller?
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Peoples last edited by Horst Böttcher
                            @Peoples ein normaler schalter in der wand und google
                            ich glaub da wird der fehler sein
                            • Peoples
                              Peoples @Horst Böttcher last edited by Peoples
                              @Horst-Böttcher
                              Ich meine was du für einen Schaltaktor hast, den du schaltest?
                              Shelly, sonoff, homematic oder evtl. phillips hue?
                                Muchul @Peoples last edited by
                                @Peoples
                                Kann es sein das du einen normalen Schalter hast und nur eine smarte birne eingedreht hast?
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @Muchul last edited by
                                  @Muchul ja genau bin gerade dabei alles smart zu bekommen und ja die Lichtschalter sind nicht smart also noch analog habe erst ein Termin mit einen Elektriker
                                    Muchul @Horst Böttcher last edited by
                                    @Horst-Böttcher
                                    Jaa, dann darfst du, wenn die Birne smart ist, den Schalter nicht ausschalten.
                                    Die Birne muss also immer Strom haben und du schaltest nur die Birne über den dazugehörigen Datenpunkt (DP) aus und ein.
                                    Wenn du den Schalter ausschaltest, hat die Birne keinen Strom, dann ist Sie auch nicht mit iobroker verbunden und kann auch nicht gesteuert werden.
                                    Das ist natürlich ein Problem, da du ja irgendwas benötigst um das Licht ein und ausschalten zu können.
                                    Nur kannst du das nicht über den Schalter machen.
                                    Was für eine Birne hast du denn genau?
                                    Du könntest das Licht smart einschalten und automatisch ausschalten lassen.
                                    Der Schalter muss aber immer an bleiben.
                                    • Horst Böttcher
                                      @Muchul
                                      Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
                                      ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten 🙂
                                      Peoples M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        @Horst-Böttcher
                                        dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe
                                          Muchul @Horst Böttcher last edited by Muchul
                                          @Horst-Böttcher
                                          Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
                                          Welchen Adapter nutzt du.
                                          • Horst Böttcher
                                            @Muchul über eine hue britch
                                            1325
