    4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
    UNSOLVED Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
      CiroCool last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version:
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Wie oben geschrieben startet Iobroker nicht mehr. Wenn ich im Terminal Iobroker status eingebe kommt.
      iobroker status
      /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1109 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
      und wenn ich npm -v eingebe kommt auch Speicherzugriffsfehler
      hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?
      • Marc Katscherowski
        Marc Katscherowski last edited by
        Guten Abend,
        ich habe seit Mitte Januar 2020 das gleiche Problem.
        Bitte um Ratschläge / Hilfe.
        Gruß Katsche
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Marc Katscherowski last edited by
          @Marc-Katscherowski sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
          Guten Abend,
          Gruß Katsche
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            Marc Katscherowski last edited by Marc Katscherowski
            sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
            bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
            /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
            bei node -v: v12.15.0
            bei nodejs -v: v12.15.0
            bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
            Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
            Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
            Gruß Katsche
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Marc Katscherowski last edited by
              eventuell mal versuchen npm zu deinstallieren und neu installieren
              warum node v12.x?
                mathschut last edited by
                Hi, ich habe jetzt bei meinem Iobroker auf dem Raspi genau den selben Fehler. Was habt ihr gemacht, um das System wieder ans laufen zu bekommen?
                  Thomas Braun Most Active @mathschut last edited by
                  @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
                  Zumindest die Versionsnummern mitgeteilt. Und auf was für einem System das ganze läuft.
                    sorry hier die Daten:
                    npm -v Speicherzugriffsfehler
                    nodejs -v v10.20.1
                    node -v v12.13.0
                    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Homoran Global Moderator Administrators @mathschut last edited by
                      nodejs -v v10.20.1
                      node -v v12.13.0
                      da ist was nicht sauber installiert
                        ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
                          @mathschut
                          which nodejs && which node && which npm
                          apt policy nodejs
                          lsb_release -a
                            Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
                            Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                              pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 10.20.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                              pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                              Release:        9.11
                              Codename:       stretch
                              pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              Reichen die Infos so?
                                Thomas Braun Most Active @mathschut last edited by Thomas Braun
                                @mathschut
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo rm /usr/local/bin/node
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                Wenn die Kiste wieder online ist:
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                  danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                                  pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.4
                                  Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                                    Ja,
                                    iobroker fix
                                    laufen lassen.
                                      Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder 🙂
                                      Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
                                      speicherzugriffsfehler startet nicht
                                      1807
