    4. MEsh möglich mit NEO Coolcam Welle Plus?
    • E
      Esmax666 last edited by
      Halo,
      kennt jemand diese Schalter?
      geht es auch als wirklich als repeater (mesh) ich habe leider nicht die Information gefunden
      https://de.aliexpress.com/item/33040254263.html?fbclid=IwAR0VSQok8Qys87xk0nAZJLKuXAExD4HUAI5ENCf2i6mHRz-XbM85e0MDpuI
      Danke 🙂
      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        stimezo Forum Testing @Esmax666 last edited by
        @Esmax666
        Ja, ist ein Repeater 🙂 (hatte mal einen hier)
        Viele Grüße
        Christian
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • E
          Esmax666 @stimezo last edited by
          @stimezo Cool ! danke für die info 🙂 bist du auch damit zufrieden ? 25€ ist echt günstig 🙂
            @Esmax666 sagte in MEsh möglich mit NEO Coolcam Welle Plus?:
            Ja, war in Ordnung, aber das Design hat meinem, "Kunden "nicht gefallen, ging in die Bucht 🙂
            Christian
            • E
              @stimezo
              Vielen Dank für Ihre Antwort. Entschuldigen Sie die späte Antwort 🙂
              War die Verbindung stabil? Benötige ich eine Batterie?
              Dieser Schalter funktioniert auch, wenn mein Iobrocker nicht funktioniert?
              Danke 🙂
              S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Esmax666
                Ja, keine Verbindungsschwierigkeiten.
                Er hängt am Netz, und braucht daher keine Batterie und
                ja, funktioniert auch ohne Controller.
                Viele Grüße
                Christian
                • E
                  @stimezo Danke 🙂
                  welchen Vorteil hat die Installation der Kästen "FIBARO Rollladen 3" oder "Qubino ZMNHCD1"?
                  Ich vermute, diese beiden Kisten passen nicht in normale Unterputzkisten, oder?
                    @Esmax666
                    Wenn es sich um Tiefe (65er) Dosen handelt sollten die reinpassen.
                    Falls nicht, kann man mit einem Meißel die Dose tiefer machen 🙂
                    Der Vorteil wäre, das man beliebige Taster/Schaltwippen verwenden kann, die dann
                    ggf. zur restlichen Installation passen.
                    Christian
                      bob der 1. @Esmax666 last edited by
                      @Esmax666
                      Erfahrungstipp von mir.
                      Die Neo Coolcam Plugs sind echt die besten Repeater.Habe 5 im Haus und bin sehr zufrieden mit der Funkleistung.
                      neo coolcam
