    4. Zigbee Überwachung letzer empfangener Wert
      ChrisXY last edited by
      ich suche eine script vorlage JS oder Blockly egal, welche meine Zigbee Geräte Überwacht.
      Ich will einen Wert angeben z.b letzte 12 Stunden keinen Wert geändert = meldung Telegram ..
      Würde dies anhand der Batterie / Signal /wert ausmachen.
      Hat hier jemand schon mal was gemacht worauf ich aufbauen könnte ? Danke
      • Zandrial
        Zandrial last edited by Zandrial
        Du kannst auch ein Javascript schreiben:
        (getState("DEINOBJECT.state).lc
        lc ist last changed also zuletzt geändert... einfach mit aktueller Zeit vergleichen, wenn Differenz größer als X -> Telegram
          ChrisXY @Zandrial last edited by
          @Zandrial said in Zigbee Überwachung letzer empfangener Wert:
          Okay Danke aber in Javascript bin ich leider nicht so fitt.
          Würde das auch per Blockly klappen?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @ChrisXY last edited by
            @ChrisXY
            Prinzipiell ja, aber du musst dann eine Liste aller zu überwachenden Geräte manuell im Blockly eintragen.
            in JS kannst du das ganze über einen Selektor lösen. Ist einfacher / besser wartbar.
            • Zandrial
              @ChrisXY ich hab noch was gefunden im forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/25854/zigbee-geräte-überwachen
              EDIT:
              Da ich anscheinend zu viel Zeit habe und ich das auch gebrauchen konnte:
              var zigbees = 0; //zigbees sind unsere zigbee sensoren
              var OFFLINE = []; //das array enthält unsere geräte die offline sind
              $('channel[id=^zigbee.0.*]').each(function(id, i) { //der selector holt erstmal alles was unter zigbee.0. steht
                  if(id.endsWith("link_quality")){ //wenn es link_quality kanal ist haben wir nen sensor
                      ++zigbees; //sensoren hochzählen
                      if(Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60) > 60){ //wenn über ne minute nicht gemeldet ist er offline
                          var offLineOBJ = getObject(id.split(".").slice(0,-1).join(".")).common.name; //wir splitten den string um unser object zu erhalten
                          OFFLINE.push(offLineOBJ); //Objektname ins OFFLINE-Array schieben
              log("Es sind " + OFFLINE.length + " von " + zigbees + " Geräte Offline:"); //Ausgabe
              OFFLINE.forEach(element => log("-" +element)); //Geräte aus Offline-Array ausgeben
              Ausgabe ist dann so:
              18:55:26.531 info javascript.0 (1319) script.js.ZigbeeTest: Es sind 2 von 3 Geräte Offline:
              18:55:26.531 info javascript.0 (1319) script.js.ZigbeeTest: -Vibrationssensor Briefkasten
              18:55:26.531 info javascript.0 (1319) script.js.ZigbeeTest: -Fenstersensor Bad
                ChrisXY last edited by ChrisXY
                Super das geht 🙂 Danke
                Das aus dem Post geht bei mir leider nicht .. steht anzahl Geräte 0 ..
                Deins klappt. Wie bekomm ich das den gespeichert in einem Wert?
                Im Log gibt er es aus.
                Edit: Hab bei dem Script aus dem anderen Post nur ein . hinzugefügt dann geht es auch...
                aus const zigbee = $('zigbee.0*.link_quality');
                habe ich:
                const zigbee = $('zigbee.0.*.link_quality');
                gemacht
                createState('zigbeestatus.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
                createState('zigbeestatus.offline', 0, {type: 'number'});
                createState('zigbeestatus.Gerät', " ", {type: 'string'});
                const loggen = true;
                var arrOFFLINE;
                function offline(id){
                    var obj = getObject(id);
                    arrOFFLINE.push(obj.common.name);
                    if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                function countOffline() {
                   var moeglicheOFFLINE = 0;
                   arrOFFLINE =[];
                   zigbee.each(function (id, i){
                    if(Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60) > 60) offline(id);
                    ++moeglicheOFFLINE;
                   if(loggen) log("Text: "+arrOFFLINE.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheOFFLINE + " // davon offline: " + arrOFFLINE.length);
                   setState("zigbeestatus.Gerät",     arrOFFLINE.join(',<br>'));
                   setState("zigbeestatus.offline",   arrOFFLINE.length);
                   setState("zigbeestatus.Anzahl_Geräte", moeglicheOFFLINE);
                countOffline();
                  toki1973 last edited by
                  Tolle Sache! Und wie bekomme ich das Ergebnis von Java in Telegram?
                  • chucky666
                    chucky666 last edited by
                    gibt es sowas für den Deconz Adapter auch ?
                      charakterkopf last edited by charakterkopf
                      hatte so ein Skript vor einiger Zeit schon gepostet. Telegram meldung müsste ja einfach sein:
                      // setState("telegram.0.communicate.response", "Info: Gerät nicht erreicht");
                      mal auskomentieren.
                      Vielleicht Hilfts - Gruß Martin
                      @charakterkopf said in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                      Die Idee ist super. Es fehlt wirklich eine Script Bibliothek.
                      Hier ein Script um Datenpunkte von z.B. Funksensoren auf Lebendigkeit zu testen. Meine Zigbee Sensoren schmierten früher immer gerne ab und ich habe es nie erkannt.
                      //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                      //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                      //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                      //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                      schedule("*/3 * * * *" , function () {
                          // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                          var ueberwachung = ['fritzdect.0.Comet_119610277592.temp;Heizung;400',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Kuehlschrank;Temp_Kuehlschrank;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.gefrierfach;Temp_Gefrierschrank;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.TemperaturBad;Bad_Feuchtigkeit;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_1;Fenster_1;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_2;Fenster_2;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_3;Fenster_3;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_4;Fenster_4;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_5;Fenster_5;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_6;Fenster_6;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_7;Fenster_7;7000',
                                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_8;Fenster_8;7000'];
                          var default_zeit = 240;
                          var pfad_javascript ='javascript.0.watchdog.';   // Beispiel: 'javascript.0.watchdog.'  !Punkt nicht vergessen am Ende!
                          //Ab hier nichts mehr Ändern
                          var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                          var differenz, lchange;
                          var daten, tchange;
                          ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                              // Array Splitten
                                 daten = item.split(";");
                              //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                  createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                              //Differenz Zeit default oder manuell?
                                  differenz = parseInt(daten[2]);
                                  if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                              //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                  tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                              //Vergleichen der Zeitstempel
                                      if ((zeit-tchange)>differenz)
                                          setState(pfad_javascript + daten[1], false);
                                          //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden");
                                    //Telegramm
                                        // setState("telegram.0.communicate.response", daten[1]);
                                      else
                                          setState(pfad_javascript + daten[1], true);
                                          //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
                      blockly javascript
