    3. Tester
    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
      Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
      Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
      Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
      Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
      Hallo Beta Tester,
      seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
      Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
      Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
      Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
      Weitere Anpassungen:
      • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
      • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
      • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
      • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
      • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
      • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
      • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
      • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
      • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
      • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
      Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
      Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
      Danke für die Unterstützung beim Testen
      #Changelog dieser Betaversion:
      Beta1:
      Initiale Version
      Beta2:
      (Bugfix) Abstrurz verhindern
      Beta3:
      (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
      (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
      (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
      (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
      Beta4:
      (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
      Beta5:
      (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
      (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
      (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
      Beta6:
      (Bugfix) Logging bei Geofence Events
      Beta7:
      (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
      (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
      Beta8:
      (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
      Beta9:
      (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
      (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
      Beta10:
      (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
      Beta11:
      (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
      sigi234 Neuschwansteini ? E 12 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
        @nis
        Hallo, installiert, leider kommt nur ein kurzer Screen und bleibt hängen.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Guest last edited by
          @nis hier stürzt sie leider auch ab, Protokoll ist schon raus.
          Habe es dann nochmal versucht und der App die Standort Berechtigung per Hand zugelassen, aber das gleiche, keine Chance.
          Samsung Galaxy Note 10+
            A Former User @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym @sigi234 das klingt nach nem Bug, muss ich mir morgen ansehen.
            Es könnte helfen die App zu deinstallieren und erneut zu installieren. Oder alternativ alle Daten der App in den Einstellungen zu löschen.
            • -Alex- 0
              -Alex- 0 last edited by
              geht das nur über den Adapter?
              über web und cloud kann ich zwar verbinden, aber wenn ich Sync drücke bleibt wird Sync inakiv gesetzt, aber nichts syncronisiert.
              • sigi234
                @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Funktioniert jetzt .
                MEM Werte werden nicht angezeigt.
                Es werden gar keine Werte angezeigt.
                Was muss ich bei der Id eingeben? (Locations)
                Edit2:
                Werte kommen jetzt
                Mem noch nicht
                Bei Locations kommt jetzt auch ein Bild. Eine nachträgliche Änderung von Meter ist nicht möglich
                In der App habe ich jetzt 2 Handys drinnen, einmal die Alte und einmal den neuen. Diese habe ich in den Einstellungen geändert. ( Device ID + Geräte Name)
                Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
                -Alex- 0 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • -Alex- 0
                  -Alex- 0 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  ich habe die koordinaten aus dem iobroker eingetragen.
                  hat gut funktioniert. habe dann 20 m Umkreis angegeben und er zeigt mir an das ich mich innerhalb 8m befinde.
                  • E
                    e-s last edited by e-s
                    Habe heute früh auch kurz am Handy die aktuelle Beta installiert. Wie vorher schon geschrieben mussten erst die Daten der app gelöscht werden um diese starten zu können. Cache löschen reicht nicht.
                    Da ich unterschiedliche Passwörter nutze, teste ich dann kurz welches das richtige ist. Dabei nervt es, das es in den Einstellungen nicht angezeigt wird ob das Passwort passt. Man muss erst von Einstellungen zu Info. Leider hatte ich durch autovervollständigung die email hinzugefügt und dabei nicht sofort das Leerzeichen am Ende des users mitbekommen. Somit war dies sehr nervig.
                    Adapter habe ich bisher noch nicht aktualisiert, so das ich noch nicht testen konnte.
                    Edit: Adapter auf aktuellen stand, app Crasht weiter bei sync
                    Edit2: eindeutige techid hinzugefügt, kein Crash mehr
                    Edit3: Hatte bei der techID nicht weiter nachgedacht und einen Namen mit Leerzeichen verwendet, dieser wird auch angenommen und normal angelegt.
                    Scheinbar gibt es damit aber Probleme, welche im Adapter entstehen. Problem schildere ich in dem anderen Thread. Hier sollte die App aber meckern, wenn man ein Namen mit falschen Satzzeichen oder Leerstellen verwendet werden sollte.
                    • Neuschwansteini
                      @nis Hi, danke für das schnelle Update, die aktuelle Version 2.1.0beta2 läuft jetzt auch auf meinem Android 10 !👍
                        A Former User @e-s last edited by
                        @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                        Absolut, wird die nächsten Tage implementiert
                          A Former User @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                          Das ist schon bekannt und wird demnächst optimiert
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @Guest last edited by
                            @ilovegym @e-s @sigi234 und alle anderen, hat schon jemand die Geofence Funktion getestet?
                            Also eine Location in der App anlegen und die States in ioBroker unter dem jeweiligen Device als Datepunkte prüfen...
                            • sigi234
                              @nis
                              Sollte true sein? Bin zu Hause.
                              Wie kann ich mich benachrichtigen lassen?
                              ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234 hast du es schonmal auf true gesehen? Probiere nochmal den Bereich verlassen und neu betreten. Jedesmal wenn du einen Bereich betritts oder verlässt, sollte dies in dem State abgebildet werden
                                • sigi234
                                  Nein, habe 20 Meter eingetragen.
                                  • sigi234
                                    Würde ja auch genügen wenn ich das Handy ausschalte?
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234 das reicht nicht. Wenn das Handy aus ist, wird nix ermittelt. Es geht nur über deine GPS Positionen.
                                        @sigi234 das es von Android jedoch noch ein paar unbekannte Phänomene gibt, und das Handy dann sämtliche Geofence Einträge verliert, benötige ich ein paar Tests.
                                        Ein Neustart des Handy z.B. kann auch zum Verlusst der Geofences führen.
                                        • sigi234
                                          @nis
                                          Ok, dann lege ich eine neue an mit 1 Meter um zu testen
                                          Geht nicht auf true!
                                          Noch eine angelegt mit 100 Meter, ist jetzt TRUE!
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            Ok, einfach bei True dann einen Text senden.😀
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24008
