    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      salmi last edited by salmi
      Liebe Forumgemeinde,
      ich habe schon einiges versucht um meine Idee hinzubekommen, aber leider ohne erfolg.
      Ich bin Mitglied in einer Feuerwehr in Oberösterreich und ich würde gerne mein Smarthome bei Einsatz steuern können.
      Es wird ein RSS-Feed http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml zur Verfügung gestellt wo die Einsäte in OÖ aufgelistet sind, dieses würde ich gerne nutzen auf meine Feuerwehr filtern und wenn ein Einsatz anliegt soll ein Datenpunkt erstellt werden (abfrage alle 1 Minuten). Diesen Datenpunkt kann ich ja dann abgreifen und zum beispiel das Licht einzuschalten und das Garagentor zu öffnen und so weiter.
      Könnte mir hier wer behilflich sein um ein solches Skipt zu erstellen. Würde euch sehr dankbar sein.
      Freundliche Grüße
      Stefan
      SBorg sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
        @Stefan-Salmhofer Hi, kannst du bisserl Javascript? Testen kann ich es nicht, funktioniert nur falls auch eine Meldung vorhanden ist:
        let Parser = require('rss-parser');
        let parser = new Parser();
        (async () => {
          let feed = await parser.parseURL('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
          console.log(feed.title);
          feed.items.forEach(item => {
            console.log(item.title + ':' + item.link)
        Benötigt das npm-Modul rss-parser: https://www.npmjs.com/package/rss-parser
          salmi @SBorg last edited by
          @SBorg Dank, ja ich kann ein wenig Javascript
          ich habe folgende Fehlermeldung wenn ich das modul installiere
          pi@SmarthomePI:~ $ npm install --save rss-parser
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + rss-parser@3.7.3
          added 2 packages from 2 contributors and audited 1505 packages in 4.893s
          found 0 vulnerabilities
          kannst du mir hier auch weiter Helfen ?
          FG Stefan
          • SBorg
            @salmi Ja, du musst bei NPM-Installationen vorher ins ioBroker-Verzeichnis wechseln, bspw. /opt/iobroker
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
              @salmi
              Hallo, komme auch aus OÖ, wenn du fertig bist kannst mir sagen wie du es gemacht hast?
              Beraucht man ein eigenes Intranet Login?
                @SBorg Danke, installation ist jetzt durchgeführt aber es funktioniert irgendwie nicht.
                habe den code als JS angelegt aber jetzt weis ich nicht weiter.
                LG stefan
                  salmi @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Kann ich machen ! Man braucht hier keinen eigen Zugang diese RSS datei wird von LFK zur Verfügung gestellt.
                  LG Stefan
                  • SBorg
                    @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Jepp, eben war/ist eine Meldung vorhanden. Das ist kein "echter" RSS-Feed, sondern ein Atom-Feed. Das kann der Parser nicht...
                    var FeedParser = require('feedparser');
                    var request = require('request'); // for fetching the feed
                    var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
                    var feedparser = new FeedParser();
                    req.on('error', function (error) {
                      // handle any request errors
                    req.on('response', function (res) {
                      var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                      if (res.statusCode !== 200) {
                        this.emit('error', new Error('Bad status code'));
                      else {
                        stream.pipe(feedparser);
                    feedparser.on('error', function (error) {
                      // always handle errors
                    feedparser.on('readable', function () {
                      // This is where the action is!
                      var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
                      var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                      var item;
                      while (item = stream.read()) {
                        console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                        console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                    Selbes Spiel, nur diesmal: https://www.npmjs.com/package/feedparser
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      salmi @SBorg last edited by salmi
                      @SBorg Super,
                      es funktioniert ich kann mit dem Skript jetzt die daten abrufen.
                      Gibt es eine möglichkeit das man einen Filter setzt das nur Daten einer Bestimmten Feuerwehr ausgelesen werden ?
                      Weiters würde ich gerne haben das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle geschrieben wird so das ich dies in der VIS anzeigen kann und auch hinterlegen kann wenn dort daten vorhanden sind soll was ausgeführt werden.
                      Kannst du mir hier auch noch behilflich sein.
                      Vielen Lieben Dank
                      Stefan
                      • sigi234
                        Weiters würde ich gerne habe das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle
                        @SBorg
                        Ev. Ausgabe als table möglich?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                          Ich habe selbst noch so meine Schwierigkeiten mit Atom-Feeds. Die "Lebensmittelwarnungen" klappen da besser, dass ist ein XML-Feed 😉
                          console.log(item.description);
                          Da stehen zumindest IMHO die Feuerwehren drin? Dann bräuchtest du das nur in einer Variablen ablegen und darin suchen (kann ich gerne behilflich sein).
                          Die Tabelle/Datenpunkt würde sich dann als JSON-String anbieten, da man hier schön mit dem Widget direkt arbeiten kann. Natürlich kann man sie auch per HTML zusammenbauen, wenn man in der Gestaltung etwas flexibler sein möchte.
                            @SBorg danke wäre super wenn du mir das erstellen könntest 😉 du bist hier glaub ich besser drauf als ich.
                            Es müss nicht unbedingt HTML sein.
                            LG stefan
                            • SBorg
                              @salmi Ist denn
                              Linz-Land - ENNS<br>E200101913, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 20.01.2020 20:58 - <br>FF Enns<br>
                              das für dich entscheidende? Ich hatte noch nie damit zu tun und musste "hier" auch noch nie die 112 kontaktieren.
                              Deswegen brauche ich da noch Input 😉
                                @SBorg Ja das ist richtig der Titel wäre auch noch interessant.
                                • SBorg
                                  @salmi Ok, das wäre dann quasi "Titel" , "Feuerwache" (nur mal als Beispiel, kannst du später benennen wie es richtig ist, nur für einen gemeinsamen Nenner)
                                  Titel: LL - BRANDEINSATZ KLEIN
                                  Feuerwache: Linz-Land - ENNS*
                                  * oder nach was halt gefiltert wurde.
                                  S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @SBorg 👍
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
                                      @SBorg
                                      @salmi
                                      Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
                                      • SBorg
                                        @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
                                        Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
                                        @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts 😉
                                        • sigi234
                                          @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          Gute Frage.
                                          Mal was zum ansehen:
                                          Übersicht
                                          Detail
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
                                            Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
                                            let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
                                            let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
                                            //Datenpunkt anlegen
                                            createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
                                              else {
                                              var item;
                                                  if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                                                        setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                                                        console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                                            Sieht dann so aus:
                                            und das passende Widget:
                                            [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
                                            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            426
                                            58019
