    4. Adapter Tankerkoenig
      hjschlager last edited by
      ich hoffe dass ich hier richtig bin?
      Habe mir den Adapter Tankerkoenig mit API-Key und vier Tankstellen ID als Instanz eingerichtet, nun möchte ich das mit einem Widget auf einer View anzeigen lassen, habe hier viel darüber gelesen finde mich aber nicht zurecht, kenne mich mit Script überhaupt nicht aus.
      Kann ich eine einfache Anleitung finden/bekommen wie das geht?
      Hans-Jürgen
        DiJaexxl last edited by
        ich habe mal mein Default Widget exportiert.
        ! [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed","visibility-cond":">","visibility-val":"0","is_comma":"true","is_tdp":false,"factor":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"HEM Benzin: ","html_append_singular":" €","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed"},"style":{"left":"469px","top":"929px","width":"200px","height":"18px","color":"white","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"}]
        Markier dir den Text und Importier es.
        Sollte gehen. Dann tausch dir nach Lust und Liebe die Datenpunkte aus, und du kannst Dir anzeigen lassen was du möchtest.
        Kannst es aber auch mit den Justgage - Value & Indicator Widget machen. Dann hast du noch die Pfeile.
        Und wenn du es so richtig übertreiben möchtest. Sicher dir die Datenpunkte und bau dir eine Flut Übersicht.
        Ich erstelle mir immer erst eine Testview und spiele dann mit den Widgets rum. Viel Spass.
        Script erstellen musst du nicht !!!
          Hallo Dirk,
          vielen Dank! habe es hinbekommen, muss nur noch an der Optik etwas machen.
          Was hast du gemeint mit: "Und wenn du es so richtig übertreiben möchtest. Sicher dir die Datenpunkte und bau dir eine Flut Übersicht."
          Hans-Jürgen
            Wenn du die Datenpunkte der Spritpreise in History speicherst kannst du sie anschließend als Verlauf graphisch darstellen.
            Dazu nimmst du am besten den flot adapter.
              pix last edited by
              Oder du nimmst das neue history Sparkline Chart Widget dazu:
              [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":"{tankerkoenig.0.stations.0.name} Diesel {tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined}","html_prepend":"ESSO","name":"Tankstelle 01","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":""},"style":{"left":"68px","top":"4px","width":"245px","height":"187px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-family":"","font-size":"30px","z-index":"15","background":"","padding-left":"","text-align":"center","line-height":"140%","border-radius":"20px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,1);"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHistorySparkLIne","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"aggregate":"average","chartType":"line","points":"","time_interval":"12 hours","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed","instance":"sql.0","min":"0","max":"0","lineColor":"#ff1414","lineWidth":"3px","fillColor":"rgba(250,250,250,0.15)","name":"Station 0 Chart"},"style":{"left":"84px","top":"124px","z-index":"20","width":"216px","height":"70px"},"widgetSet":"history"}]
               ![261_bildschirmfoto_2016-07-06_um_11.25.29.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-07-06_um_11.25.29.jpg)
              Pix
                Das ist genau das richtige 🙂
                Kann ich in dem Widgets zwei Benzinsorten anzeigen lassen, z.B. E5 u. E10, oder muss ich für jede Sorte ein eigenes verwenden?
                Hans-Jürgen
                • DirkK
                  DirkK last edited by
                  Hallo Zusammen, ich hab den Adapter inst. und mir den API besorgt ich weiß auch wie ich zu den Koordinaten komme,
                  aber dann ist schluß. Gibt es einen Rechner für die ID oder sonst ein Geheimnis. Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
                  Gruß Dirk
                    Hallo DirkK
                    die ID der Tankstellen bekommt man auf der Seite
                    https://creativecommons.tankerkoenig.de/#demo
                    Dort "Liste mit aktueller Position" klicken (Zugriff auf Geodaten erlauben) und dann durch die Liste gehen.
                    Hans-Jürgen
                      pix last edited by
                      @hjschlager:
                      Hans-Jürgen `
                      Natürlich kannst du auch zwei anzeigen lassen.
                      Du musst dann einfach den Code (natürlich auf deine Sorte angepasst)
                      vor das letztein der EInstellung HTML anhängen kopieren. Danach sollte man die Höhe des Widgets anpassen.
                      Pix
                        Danke! es geht.
                        Hans-Jürgen
                        • DirkK
                          Hat bei mir jetzt auch geklappt, vielen Dank
                          Gruß Dirk
                          • O
                            Obi-Biber last edited by
                            vielen Dank für die Infos.
                            Ein Problem auf meiner lange Liste weniger 🙂
                            1621
