    5. 1. Blocky Scipt, brauche Hilfe
    • david83
      david83 last edited by Negalein
      Ich habe grade mein 1. Blocky Script erstellt. Ich komme aber nicht weiter. Erhalte immer bei Ausführung einen Fehler.
      Ich möchte das ich eine Email erhalte wenn meine RF Bridge das Signal eines Fensterkontaktes empfängt.
      Istzustand:
      Die RF Bridge empfängt das Signal E88129.
      Im IOBroker wird dieser Wert auch aktualisiert.
      Hier das Blocky Script:
      Wenn ich den Fensterkontakt öffne erhalte ich folgende Fehlermeldung im Blocky Protokoll:
      12:04:26.739	warn	javascript.0 (18323) at Object.<anonymous> (script.js.Briefkasten:4:7)
      Im IOBroker Log steht:
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.753	warn	(18323) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.752	warn	(18323) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.751	warn	(18323) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.750	warn	(18323) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.750	warn	(18323) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.749	warn	(18323) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.740	warn	(18323) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.739	warn	(18323) at Object.<anonymous> (script.js.Briefkasten:4:7)
      javascript.0	2020-01-21 12:04:26.737	warn	(18323) getState "false" not found (3)
      Was mache ich falsch? Jemand eine Idee?
      Danke schonmal im voraus!
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        paul53 @david83 last edited by
        @david83 sagte:
        Schau Dir an, was Du vergleichst.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
          @david83
          Du musst erst den Wert holen und dann vergleichen. Jetzt fragst du ob die Objekt ID deinem Wert enspricht und holst dir dann den Wert vom dem Ergebnis, den es nicht gibt.
          • david83
            Danke! Hat geklappt.
