    4. IoBroker Website
    IoBroker Website
      Auf dem Usertreffen haben wir sie vorgestellt - die neue Website von ioBroker:
      http://www.iobroker.net
      Ich habe sie mit einer sehr heißen Nadel in den letzten (eigentlich zwei) Wochen gestrickt.
      Der erste Bug ist uns inzwischen auch schon aufgefallen - Auf dem Handy wird die Sidebar nicht dargestellt , so dass man nicht auf die Adapterseiten kommt.
      Es fehlt im Moment noch eine ganze Menge - die russischen Seiten wird Bluefox beizeiten übersetzen - die englischen haben zwar keine Priorität, werden aber wahrscheinlich sogar früher kommen.
      Bluefox soll sich ja aufs programmieren konzentrieren! Alles kann er ja nicht machen - obwohl ich mich manchmal frage, ob er noch einen Klon hat.
      Bitte Fehler und Verbesserungsvorschläge erst einmal hier melden, ich weiß nicht ob der emailaccount webmaster@iobroker.net schon funktioniert.
      Unterstützung gesucht!
      Wie ich bereits in Kassel sagte, brauche ich Unterstützung bei den Adaptern, die ich nicht testen kann weil mir dazu die Hardware (hue, sonos, b-control, knx, zigbee, z-Wave oder das Können fehlt (nodejs, javascript)
      Auch Unterstützung in anderen Bereichen nehmen wir gerne an, sei es weitere Adapterprogrammierer, oder andere Hilfen, so dass Bluefox und Smiling-Jack sich auf die Programmierung konzentrieren können.
      Danke für eure Unterstützung
        akamia last edited by
        Hallo Homoran,
        sieht auf dem Desktop mit Chrome und FF sehr gut aus. Mit mobilen Browsern - wie wir gestern zusammen sehen konnten - ist es noch nicht perfekt.
        Gruß akamia
        • derAuge
          derAuge last edited by
          Hallo Homoran,
          schau dir mal bitte die beiden Links an. Die solltest du noch anpassen
          derAuge
            Ich weiß:
            Da habe ich ein Problem.
            Um Stellen mitten im Text anzuspringen muss dort ein Anker gesetzt werden.
            Trotzdem springt es auf die Zeile NACH dem Sprungziel, warum auch immer!?
            Ich muss herausbekommen was da los ist.
            • derAuge
              derAuge
                fixed!
                Cache leeren und bitte nochmal testen
                • derAuge
                  @Homoran:
                  fixed!
                  Rainer `
                  Sauber
                  Passt
                  derAuge
                    @derAuge:
                    Hallo Homoran,
                    filename="webside01.PNG" index="0">~~
                    derAuge `
                    kannst du bitte noch mal versuchen.
                    mit chrome klappt es bei mir nicht ganz, mit IE sieht es gut aus.
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Moin,
                      auf einem iPad mit Safari passt es.
                      Gruß,
                      Eric
                        Arminhh last edited by
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        moin Homoran,
                        den HUE Adapter würde ich testen, um den Adapter komplett zu testen fehlen aber leider noch die Widgets in VIS.
                        Die Installation und die Verbindung mit der Bridge hatten auf Anhieb funktioniert.
                        mfg
                        Arminhh
                          steph last edited by
                          @Homoran:
                          Auch Unterstützung in anderen Bereichen nehmen wir gerne an, sei es weitere Adapterprogrammierer, oder andere Hilfen, so dass Bluefox und Smiling-Jack sich auf die Programmierung konzentrieren können. `
                          ich würde unter anderem den knx Adapter testen. Bin aber noch an der Einrichtung.
                            Vielen Dank an pix,
                            Er hat die Hilfe zum pushover-Adapter fertiggestellt.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=174&lang=de
                            Besser gehts, nicht: Text als HTML und Bild getrennt.
                            Da brauchte ich nur noch Cut & Paste
                            Habe trotzdem etwas modifiziert!
                            Sollte das ein Verbesserungsvorschlag gewesen sein, den ich einfach ignoriert habe, bitte Info
                            • eric2905
                              Hallo Rainer,
                              ich schreibe Dir am Wochenende noch was zur Pushover-Erweiterung für node-red (wenn gewünscht).
                              Hab's gestern bei mir installiert und nutze es für die Spritpreis-Meldungen.
                              Gruß,
                              Eric
                                Hallo Eric,
                                • Wenn das "nur" ein Flow ist, könntest du den Flow im Unterforum node-red posten.
                                Wenn es eine Erweiterung zu node-red ist…
                                ...existiert noch keine Hilfe zu node-red in der ich die Erweiterung einbinden könnte :(
                                Wenn es eine Erweiterung zu pushover ist, kann ich sie da einbinden.
                                • eric2905
                                  Es ist ein npm-Paket als Erweiterung zu Node-red und kann dann in Flows verwendet werden
                                  Hmm, mal überlegen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    ich denke, das sollte in eine node-Red Doku rein.
                                    Da sollten wir das dann als addon reinpacken.
                                    Da sollte dann auch noch rein, wie man weitere nodes in den adapter einbinden kann. Siehe:
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
                                    Ich muss mal sehen, ob da einer schon an der node-red Doku arbeitet (??Freiwillige??) sonst seh' ich mal zu, ob ich das mache.
                                    • eric2905
                                      Ich muss mal sehen, ob ich am Wochenende dazu komme, eine node-red Doku zu machen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Mir ist noch eingefallen, dass es noch beschrieben sein sollte, wie man SSL(https) Verbindung (web, admin, mqqt) aktiviert und auch eigene Zertifikate erzeugt und die installiert.
                                        Ich habe in der nächste Version die default Zertifikate eingebaut, aber die sind nicht sicher, weil jeder dann den private key vom github nehmen kann und Trafik entschlüsseln kann, aber mit eigenem Zertifikat geht es sehr sicher.
                                        Hier ist es geschrieben, wie man so einen Zertifikat erzeugen kann.
                                        http://www.akadia.com/services/ssh_test … icate.html
                                        openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
                                        openssl req -new -key server.key -out server.csr
                                        cp server.key server.key.org
                                        openssl rsa -in server.key.org -out server.key
                                        openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
                                        cat server.crt
                                        cat server.key
                                        Danach hat man server.crt und server.key, die man in admin eintragen muss und dann im Adapter auswählen muss.
                                        Es währe toll wenn jemand das versucht und beschriebt.
                                        • Z
                                          zetzi last edited by
                                          Hey,
                                          Wo und wie kann ich iobroker downloaden ???
                                          die links gehen nicht 😞
                                          gruß zetzi
                                            Windows installation
                                            http://forum.iobroker.com/download/ioBr … .0.5.0.exe
                                            Node.js for RaspberyPi
                                            http://forum.iobroker.com/download/node ... _armhf.deb
                                            Später werden wir aber das wieder unter http://downloads.iobroker.com/ erreichbar machen.
                                            SmilingJack hat Password vom Server vergessen 😄
                                            73
                                            13192
