    3. Cloud Dienste
    4. Alexa mit AUF und ZU ansprechen
      fuchs1978 last edited by
      ich möchte gern mein Garagentor mit Alexa steuern. Der Wemos verrichtet auch schon hervorragend seinen Dienst. Allerdings kann ich nur mit AN und AUS steuern. Wie bekomme ich es hin, dass Alexa auch ein Objekt bei AUF und ZU steuert?
        monarc last edited by
        @fuchs1978 könnte mir vorstellen das man das mittels Alexa Routinen hinbekommen könnte. Da kann man den Text ja frei wählen den man sagt um eine bestimmte Aktion auszulösen....
          Tictactoo last edited by Tictactoo
          Du könntest es mit folgenden Javascript versuchen:
          on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (value.toLowerCase().includes("garagentor") &&
                  value.toLowerCase().includes("auf") &&
                  !value.toLowerCase().includes("sprich mir nach"))
                      log("Garagentor auf!");
                      setState(DEINSTATEFÜRDASGARAGENTOR, true);
          	else if (value.toLowerCase().includes("garagentor") &&
          			 value.toLowerCase().includes("zu") &&
                  log("Garagentor zu!");
                  setState(DEINSTATEFÜRDASGARAGENTOR, false);
          Hab was ähnliches laufen, dass nach bestimmten Wörtern in der Summary von Alexa sucht und entsprechende States schaltet. Lediglich Alexas Antwort könnte dann sein, dass sie nicht weiß, wie sie dir da helfen kann.
          • Newpicsel
            Newpicsel last edited by Newpicsel
            Würde es auch direkt über Routinen in der App lösen, ich habe auch einiges in Javascript gelöst, wie zB. licht an oder aus und Rollo hoch oder runter in dem Raum wo man sich befindet, allerdings müssen trotzdem Routinen angelegt weden um eine realistische antwort zu erhalten, also kann hier auch direkt nur eine bzw. zwei Routinen erstellt werden.
            Wenn du hier Hilfe brauchst, sag bescheid!
            Gruß Peter
            Edit: huch, Post war schon etwas älter, naja vielleicht hilfts ja trotzdem noch 😅
            alexa iot
