    5. einfache Zeitschaltuhr mit Blockly
      Massimo last edited by Negalein
      Zeitschaltuhr Trigger
      Hallo zusammen, bin betr. ioBroker noch Anfänger. Habe einen Sequenz gemacht welche soweit funktioniert.
      Wenn die Luftfeuchtigkeit in meinem Heimkino einen Wert erreicht hat, so soll der Luftentfeuchter einschalten.
      Wenn jedoch der AVR Receiver eingeschaltet ist, soll er den Entfeuchter nicht einschalten. Bis da funktioniert es.
      Nun möchte ich aber das das Ganze nur von 20.15 bis 07.00 aktiv ist (jeden Tag). Mit dem folgenden Zeit Trigger
      läuft es jedoch nicht.
      Mache ich was falsch?
      danke
      Mod-Edit: Thema von "Skripten / Logik" nach "Blockly" verschoben!
      • X
        xbow42 last edited by xbow42
        der Block [Aktuelle Zeit zw x und y] bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
        Bau das mal so um:
        [falls]: <-[Nicht]<-[Aktuelle Zeit zwischen 7:00 und 21:15] {
        sollte Objekt-ID besser Humidity sein 😉 , oder war das nur zum testen über Heizlüfter&Eiswürfeltüte?
          Jan1 @xbow42 last edited by
          @xbow42
          Stimmt nicht und den Irrglaube hatte ich auch. Das bezieht sich nur auf die Astrozeiten.
          • maloross
            maloross last edited by maloross
            Statt des unteren Triggers versuch es z.b. mit "sonst-wenn"-Funktion
            X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • X
              xbow42 @maloross last edited by xbow42
              bei genau 14.2 passiert im originalscript nix 😉
              @maloross oder
              wenn [[wert]> 14.2] und [ AVR] = unwahr]]
                  steuere switch=wahr
              sonst
                   steuere switch=unwahr
              maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maloross
                maloross @xbow42 last edited by
                @xbow42 wobei ich größer= bzw. kleiner= nehmen würde.
                  paul53 @maloross last edited by paul53
                  @maloross sagte in einfache Zeitschaltuhr mit Blockly:
                  So hat man keine Hysterese mit der Gefahr, dass ständig aus- und eingeschaltet wird. Die Hysterese ist im Ursprungs-Script ist mit ca. 0,2 Grad ohnehin schon sehr klein.
                  • X
                    xbow42 @paul53 last edited by
                    @paul53 👍 da hast du recht, der Entfeuchter wird in kurzen Abständen anspingen wenn die Luftfeuchtigkleit z.B. bei undichten Kellerwänden schnell wieder steigt. dann besser 2 Werte die mehr auseinander liegen für die Schaltschwellen.
                    blockly
