    4. [Gelöst] Backitup Fehler (Cannot read property)
    SOLVED [Gelöst] Backitup Fehler (Cannot read property)
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      seit neuestem läuft bei mir kein backup mehr, wenn ich es manuell anstoße bekomme ich folgenden Fehler
      Gestartet...
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 7153 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 9269 objects saved
      [ERROR] [iobroker] - (node:13318) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1305:21)
          at _removeFolderRecursive.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:352:28)
          at <anonymous>
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
      (node:13318) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
      (node:13318) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      Hat hier jemand ein Idee?
      Ich habe 3 Raspi 3b (1 Master, 2 Slave), alle mit
      npm 6.5.0
      node.js 8.11.4
      js-controller 2.2.7
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Der ist komisch ... Noch nie gesehn und die Meldung macht wenig Sinn und der Fehler ist in der nodejs filesystem lib ... Google gibt auch nix her.
        Tat es schonmal oder ist immer schon der Fehler?
        Ich hätte jetzt gesagtschau mal das das backups verzeichnis existiert. lass den installatuon fixer laufen und versuch nochmal. Wenn immer noch nicht dann würde ich sagen nodejs update auf 10 ... nur um sicher zu sein
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          • amg_666
            amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
            @apollon77 Hi, das backup lief bislang auf allen 3 Raspis, ich habe mich überzeugen lassen, dass das Unsinn ist und ein backup auf dem Master ausreicht und alle Slaves mitsichert... Bis dahin lief es ohne Probleme, seit es "nur" noch auf dem Master läuft, ging es auch, aber: Ich habe auf js 2.2.7 upgedatet und seitdem scheint es nicht mehr zu laufen. Weder auf dem Raspi nochj auf dem NAS (wo er mit FTP hinsichern soll) sind seit dem Upgrade Sicherungen gelaufen. Das backups Verzeichnis exisitert und da stehen halt noch ältere backups drauf.
            Update: Danke für den Tipp, scheint was mit Berechtigungen gewesen zu sein, Installation Fixer hats gelöst.
            backupit
